Me l’ha portato in condizioni disastrate, mi mandava in corto l’alimentazione.
L’ho aperto e ho visto subito che il diodo di protezione era saltato.
L’ho dissaldato, ho usato un po’ il signal tracer e ora vi racconto cosa ho trovato.
- il segnale dalla prima metà del TL062 esce amplificato mentre nella seconda metà si sente il ticchettio dell’oscillatore che cambia muovendo il pot del rate.
- Le tensioni sul TL062 e TL064 sono di 7 volt e qualcosa sul pin – e sul pin +
- Il segnale, dal TL064, esce solamente dall’out 1, le altre 3 sono quasi mute.
- Nei 4 5259 il segnale è presente sul drain solo su q2 e q3 mentre da q4 e q5 non esce quasi niente.
- Q1, il 4125, ha segnale sul collettore, mentre il resto è muto.
- Le tensioni su tutti i transistor sono di 4.60v sul drain, 4.60 v sul source e 3.0 v sul gate.
Dimenticavo: il segnale esce dal pedale un po' attenuato ma senza l'effetto phaser.
Come schema di riferimento ho seguito quello di tonepad per farmi un idea anche se è un po' diverso.
I nomi dei componenti sono invece quelli riportati direttamente sulla pcb originale.
Chi è che mi da una mano o anche solo un consiglio?
Grazie a tutti.
Zanna
