Fuzz Face - All American NON FUNGE!!
davidefender
Messaggio da davidefender » 09/08/2008, 17:18
Ciao ragazzi!
insomma.. mi arriva la roba dall'america.. una pasqua! ero contentissimo! monto il mio fuzz face (3 componenti in croce.. una stupidaggine penso..) lo attacco e.... muto.. nulla NADA NIET!!!
Poichè mi girano alquanto le palline.. vado a controllare i voltaggi .. e mi rendo conto che ci deve essere qualcosa che non va per niente!! ecco qui:
Q1
        ()    8,95
()    8,85
        ()    8,59
Q2
        ()    8,69
()    8,59
        ()    2,80
tutti e due i transistor sono 2N1305; inutile dire che il valore delle resistenze è precisamente quello suggerito dal signor small bear in persona.. Inoltre ho anche fatto un test con l'audio probe... risultato?
- Il segnale entra normalmente
- Sulla base di Q1 è praticamente lo stesso con meno frequenze basse
- sulla base di Q2 il segnale diciamo che è dimezzato e leggermente distorto
- PRIMA di R5 il segnale è allo stesso volume di quando entrato ma un pò più distorto
- DOPO R5 il segnale è praticamente inudibile.. e così fino alla fine..
I potenziometri non influiscono praticamente per nulla sul suono.. il layout è quello di tonepad negative ground..
Vi prego.. se qualcuno sa parli!! sono disperato!!
gracias, a presto! ciao!  :bye2: :bye2:
(Albert Einstein)
luix
Re: Fuzz Face - All American NON FUNGE!!
Messaggio da luix » 09/08/2008, 17:36
Non è che hai rovesciato i transistor?
davidefender
Messaggio da davidefender » 09/08/2008, 18:41
Ciao luix!
magari avessi invertito i transistor... ho rispettato il verso qui mostrato:
http://www.tonepad.com/getFileInfo.asp?id=82
non ho trovato una vera e propria piedinatura di questi transistors.. però ho trovato che sono davvero PNP.. e se è vero che l'emettitore è indicato dalla linguetta.. allora sono nel verso giusto..
c'è qualche prova che potrei fare senza dissaldare componenti? nel senso.. mi sembra che grossomodo tutti i piedini stanno praticamente allo stesso potenziale.. cosa direi alquanto sconveniente!!
grazie in anticipo dell'aiuto!! non vorrei davvero buttare tutto prima di non aver tentato ogni cosa...
attendo ordini!!  :bye2: :bye2:
ciao!
(Albert Einstein)
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 09/08/2008, 21:01
Riprova a controllare verso e saldature.
Alex
amstel
Messaggio da amstel » 07/09/2008, 18:47
Mi auguro che tu abbia risolto il problema...... io ho avuto lo stesso problema con gli "all american" di small bear... li ho montati al contrario e li ho bruciati... :four:
