cry baby TRUE BYPASS 3PDT
ciao a tutti1 allora sono alle prese con una modifica di un crybaby, ho escluso il buffer, ho sostituito induttanza e potenziometro e adesso vorrei collegare un 3pdt... vi ho riportato una rappresentazione schematica, avrei bisogno di sapere i collegamenti da fare... solitamente collegavo i pin del 3pdt 1-2 e 3-7, ovviamente il filo arancio é dell'input ma per gli altri?? mi dareste una mano?
Re: cry baby TRUE BYPASS 3PDT
www.myspace.com/myricae
grazie Aaron per il link ma lo conoscevo già... volevo solo chiarimenti sui fili della pcb del wah, il filo arancione va al pin 5 del 3pdt... il filo 5 va a massa ma i fili 2, 3, 4 ?? tra parentesi i jack femmina sono quelli fissati alla pcb...
ricapitolando:
ponte pin 1-2 e 3-8
filo arancione - pin 5
filo nero - pin4 ?? massa
pin 7 al led
rimangono i due fili ai jack e quello di output della pcb... sapresti indicarmeli? poi devo dissaldare i jack fissi o posso lasciarli e collego solo questi tre fili??
ricapitolando:
ponte pin 1-2 e 3-8
pin 7 al led
ok risolto..ho seguito i collegamenti del carling, in effetti era una sciocchezza maledetta pigrizia!! eheh cmq raga é bellissimo!! non ho mai sentito la halo ma anche questa red fasel non é affatto male anzi!!! mi sa che me lo tengo cosi' eheh
ciao vi chiedo aiuto!!!!
sono in possesso di un cry baby.....al quale ho fatto la modifica truebypass.....(per poi fare anche la modifica come pedale volume)vedendo anche tra i vari siti...ed ho fatto tante prove, escludendo ila sezione buffer, collegando tutto secondo questo sito
http://homepage.ntlworld.com/s.castledi ... z/tb4.html
ma niente......immagino abbia sbagliato qualcosa...poi
http://www.stinkfoot.se/andreas/diy/mods/dunlop.htm questo....e niente...allora ho rimontato tutto il buffer per fare la modifica senza eliminarlo......collegando il'ingresso effetto al piedino del condensatore ache avevo dissaldato precedentemente...e seguendo passo passo la mod dal sito gli effetti di clara...penso che voi la conosciate.......e qui il segnale diretto c'è....ma il segnale effettato no!!!!
funziona anche il led...
dove potrebbe essere l'errore?? c'è da fare qualche altro collegamento??
ora mi consigliate di lasciare il buffer...che a sua volta potrebbe essere indispensabile attivando l'effetto, o di eliminarlo completamente??
c'è in giro un tutorial con switch e 3PDT in modo da copiare il tutto??
ah..il pedale originale funziona correttamente.....
grazie a tutti....
grazie a tutti....
SI VEDE CHE è ANCORA AGOSTO.......ED ALLORA ANCORA BUONE FERIE...ASPETTANDO I VOSTRI SUGGERIMENTI...
