PCB MESA!!!!!!
Re: PCB MESA!!!!!!
Se leggete per bene un po di documentazione potete benissimo partire con uno SLO50 o 100W...
Quì sul forum potete fare domande intelligenti inerenti l'argomento, ad esempio come funziona un finale, il phase inverter ect, non chiedere sempre i soliti PCB belli pronti da stampare e farvi belli davanti ai vostri amici.....
- Manager
Re: PCB MESA!!!!!!
QUOTO LUIXluix ha scritto: Se leggete per bene un po di documentazione potete benissimo partire con uno SLO50 o 100W...
Bisogna SEMPRE capire cosa si sta facendo!
Re: PCB MESA!!!!!!
grazie mille....Frittomistico ha scritto:Diciamo che per risponderti si potrebbe scrivere un libro...bad_horse ha scritto: ciao raga...........
interessntissima sta discussione....
sono in questo mondo da pocco e ho costruito alcuni effettini(con tanta fatica all'inizio)
adesso mi sento molto più sicuro e preparato...
la domanda che voglio farvi è questa:
cosa cambia a livello di costruzione, componentistica, utensili e tutto il resto tra un effetto e un ampli a valvole????
sapere che sarebbe possibile che uscisse dalle mie mani un ampli stile soldano mi fa rabbrividire![]()
grazie...............
ciauzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Costruire un ampli è ovviamente un lavoro più lungo e complesso rispetto ad un pedale, richiede più attenzione per via dell'alta tensione, ecc...
A livello di componentistica costruire un ampli valvolare è molto più costoso, per via dei trasformatori, dello chassis, delle valvole, e così via.
Il mio suggerimento da Diyer sfigato è quello di fare le cose un po' per volta, senza bruciare le tappe. Io sono partito dal preamp valvolare di Luix, poi sono passato ad un ampli sempre valvolare da 5 watt e... adesso penserò al prossimo pasticcio da combinare...![]()
Partire subito col Soldano è un po' un suicidio annunciato...
mi riferivo a questo....
poi è ovvio quali siano le differenze sostanziali tra pedale e ampli....
grazie per le info....
sto ancora un pò con i piedi per terra e faccio i pedalozzi.....
ciauzzzzzzzzzzzzz
Rock Rulez
Re: PCB MESA!!!!!!
Hey Fritto, ma qualche foto con sample da inserire nel sito!?!?! Altrimenti ti banno e ti inchiodo la porta di casa con le assi di legno
- Elettrone Impazzito
Re: PCB MESA!!!!!!
Ahahahaha!!
Ma di cosa? Del tuo preamp?
L'ho fatto su una millefori e mi è venuto un po' caccoso visivamente, mi vergogno un po'
Mi sa che lo rifaccio point to point su turret board con anche i condensatori fighi.
Al massimo riesco a registrare qualche sample, però collegato ad un finale a stato solido...
Re: PCB MESA!!!!!!
OK alora aspetto quando lo fai su turret board... però i sample falli con l'ampli da 5W...
Re: PCB MESA!!!!!!
Che il PTP è più facile da modificare mentre il PCB è quello e le mod che puoi fare sono poche...
Re: PCB MESA!!!!!!
Sostanzialmente invece di avere uno stampato dove le piste sono "Predefinite", col point-to-point i cablaggi tra componente e componente sono più facili da modificare. Per farlo hai diverse possibilità, collegando i componenti saldandoli tra di loro "In aria" se sono molto pochi, oppure tramite turret board o solder lug board (che personalmente preferisco).
Se vedi la foto di un ampli costruito con questo metodo la capisci subito la differenza.
Re: PCB MESA!!!!!!
OKKK thanks.....
Potreste per favore darmi qualke info sulla SLO da 100 W..
riguardo suono... costruzione..... e altro...
grazie...
grazie...
Re: PCB MESA!!!!!!
fai un giro sul vecchio sito diyitalia.comKuba ha scritto: OKKK thanks.....
grazie...
Luix e Massi hanno fatto due pdf riguardanti la slo da non perdere
Re: PCB MESA!!!!!!
non ce n'è bisogno, ho appena inserito i pdf nella nostra nuova (kruka ha scritto: fai un giro sul vecchio sito diyitalia.com
God bless you
Re: PCB MESA!!!!!!
Novità sul Pre cattivissimo di Luix?
