wiring pot&switch sd1
Ciao ragazzi,ho un problema con il mio sd1. Ho tutti i cavi scollegati . Qualcuno potrebbe associarmi i numeri sulla pcb con i piedini dei vari pot e dello switch?
Re: wiring pot&switch sd1
allora a sinistra è il numero sul pcb a destra il pin che corrisponde al potenziometro in caso sia un potenziometro oppure quale connettore collegare
spero di esserti stato utile
ps. il mio sd-1 l'ho modificato all'inverosimile e reso truebypass funge da dio...la mod x il truebypass è abb. semplice se ti serve un aiuto fammi un fischio
1 --> pot volume pin1
2 --> pot gain pin1
3 --> input +
4 --> pote gain pin 2-3
5 --> pot tono pin 1
6 --> MASSA alimenttore
7 --> filo che va sul connettore stereo che mi pare sia l'in (connettore stereo) con la massa della batteria
8 --> pot tono pin 3
9 --> pot volume pin 3
10 --> pot volume pin 2
11 --> pot tono pin 2
12 --> output +
13 --> +9v dal connettore x alimentatore
14 --> filo switch 1
15 --> led +
16 --> filo switch 2
17 --> massa
18 --> led- o viceversa col 14 prova se non si accende in un modo scambia i fili :)
2 --> pot gain pin1
3 --> input +
12 --> output +
15 --> led +
17 --> massa
Ultima modifica di marco_984 il 23/08/2008, 16:09, modificato 1 volta in totale.
poi se lo provi smontato dalla scocca devi collegare a massa anche la massa del connettore di output magari facendo un ponte tra i connettore di in e out sulle masse sempre con almeno uno di loro collegato al pin 17
Ultima modifica di marco_984 il 23/08/2008, 16:03, modificato 1 volta in totale.
- Fix_Metal
allora....ti va bene che ho giusto sottomano il mio per le varie modifiche :)
Ti indico la piedinatura dei pot guardandoli dall'alto, da dove esce la "leva" (piccolo disegno):
o o o
#1 #2 #3
Colore filo
"Destinazione"
1
Marrone
Pot level - Reoforo #1
2
Rosso
Pot drive - Reoforo #1
3
Marrone
Hot jack input
4
Giallo
Pot drive - Reoforo #2 (ponticellare con reoforo #3)
5
Viola
Pot Tono - Reoforo #1
6
Blu
Negativo presa alimentatore (centrale)
7
Giallo
Massa jack input (è collegato sul piedino vicino all'hot)
8
Grigio
Pot Tono - Reoforo #3
9
Bianco
Pot Level - Reoforo #3
10
Giallo
Pot Level - Reoforo #2
11
Marrone
Pot Tono - Reoforo #2
12
Bianco
Hot jack output
13
Rosso
Positivo presa alimentatore (uno dei due piedini)
14
Viola
Hot switch on/off
15
Arancione
Positivo led di stato (quello che indica on/off del pedale)
16
Nero
Negativo switch on/off
17
Grigio
Massa jack input (saldato sull'altro piedino di massa)
18
Verde
Negativo led di stato (quello che indica on/off del pedale)
In più c'è da collegare il cavetto per la batteria:
Colore filo
"Destinazione"
Rosso
Hot presa di alimentazione (l'ultimo piedino rimasto)
Nero
Massa jack di input (qui è saldato sullo stesso piedino dove veniva saldato il #7 giallo)
NB: La presa di alimentazione ha il - centrale e il + "intorno".
o o o
#1 #2 #3
Colore filo
"Destinazione"
1
Marrone
2
Rosso
3
Marrone
Hot jack input
4
Giallo
5
Viola
6
Blu
7
Giallo
8
Grigio
9
Bianco
10
Giallo
11
Marrone
12
Bianco
Hot jack output
13
Rosso
14
Viola
Hot switch on/off
15
Arancione
16
Nero
17
Grigio
18
Verde
Colore filo
"Destinazione"
Rosso
Nero
- Fix_Metal
azz mentre scrivevo mi hanno anticipato....:) vabbé.
saluti
saluti
tu che modifiche gli stai facendo ?
io ho cambiato un po di roba da M***A e ho usato uno switch x cambiare i diodi di clip, ho messo un 1n4148 e un 1n34 a fissi e cambio solo il diodo collegato in serie all'1n34a o con un 1n4002 o con uno zener
co lo zener è molto + valvolare e caldo col 4002 + tagliente
- Fix_Metal
Devo provare a fare la kerrey con 2 rc4558p in stack...ho sostituito i vari condensatori con qualcosa di migliore.
Le prove dei diodi le farò in un secondo momento :)
Aspetto i componenti da musikding (l'unico posto dove ho trovato i diodi al germanio...già che c'ero ho comprato tutto lì). Installo anche la blend mod secondo tutorial.
Cambia qualcosa tra 1n4002 e 1n4001/7?
mi fai sapere come va sta mod una volta ke l'hai terminata?
ps. x la blend mod l'ho fatto direttamente true bypass ho fatto prima e funge meglio:)
x gli 1n 4002 ecc ecc ecc il datasheet è unico cambia poco e niente
- Fix_Metal
Certamentemarco_984 ha scritto: mi fai sapere come va sta mod una volta ke l'hai terminata?
Cioé ? Chiedo infomarco_984 ha scritto: ps. x la blend mod l'ho fatto direttamente true bypass ho fatto prima e funge meglio:)
cioè ho levato tutta la parte di switching sulla scheda del sd1
ho tolto il bottone boss, fatto un bel buco sulla scatolina e piazzato un DPDT e cablato tutto in true bypass
se ti serve di sapere come fare xkè lo vuoi fare truebypass dimmelo che appena ho 2 min ti dico di preciso cosa e dove modificare
ti posto il circuito con tutto cio ke va tolto, cerchiato in rosso
allora poi x quanto riguarda sul come collegare il bottone dpdt
ti numero i piedini del dpdt cosi'
1 2
3 4
5 6
l'1 lo colleghi a massa
il 3 lo colleghi al 3 del circuito
5 e 2 uniti collegati sull'in del jack
il 4 sul jack di out
e il piedino 6 del dpdt al 12 del circuito
per qualsiasi info nn esitare a contattarmi
- Fix_Metal
Beh grazie...praticamente si sventra il pedalino :)
A saperlo ordinavo un altro 3dpt...che palle. Il led con il dpdt non si collega o sbaglio?
Ultima modifica di Fix_Metal il 24/08/2008, 21:35, modificato 1 volta in totale.
no nn si collega cmq al posto del led io c'ho messo lo switch x i diodi cosi cambio cliping + caldo o + cattivo :D
- Fix_Metal
Ah ecco :D no io voglio anche il lled...grazie delle info :)
grazie dell'aiuto
