alimentazione duale per rockman...
ginopelle
Messaggio da ginopelle » 23/07/2008, 14:58
cia raga.....sono in possesso del max1044
ora mi servirebbe uno schemino.....ho trovato questo che ne dite??
http://www.geofex.com/circuits/+9_to_-9.htm
davidefender
Re: alimentazione duale per rockman...
Messaggio da davidefender » 23/07/2008, 15:14
e invece che ne dici di questo??  :lol1:
http://www.tonepad.com/getFileInfo.asp?id=118  :dance_1:
ciao!  :ciao:
(Albert Einstein)
ginopelle
Messaggio da ginopelle » 21/08/2008, 20:51
ciao davide a grazie.....
allora ho provato a fare
il circuito postato da davide, ma nulla all'uscita......
ho provato a fare il quello postato da me il piu' semplice  ed ha funzionato, dandomi alla fine  quello che cercavo ma solo per un po!!!!!
ora all'uscita non mi da piu nulla.......si sarà bruciato qualcosa ma non capisco in che modo!!!!
mi sapreste aiutare??
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 22/08/2008, 10:30
Spero tu abbia messo una protezione all'ingresso.
Il max consente di usare al max ( :ban: ) 9 volt in ingresso. nulla di piu'...
Dovresti mettere uno zener da 9,1volt...Altrimenti bruciamo tutto :stca:
ginopelle
Messaggio da ginopelle » 23/08/2008, 17:21
ah ok......
gli ho dato 9 volts da una batteria ricaricabile, (tensione misurata 9,5 circa) quindi si è bruciato il chip....o i condensatori...
mmmm capisco....ora gli inserisco il diodo che mi hai indicato sul positivo.,.......e sostituisco il chip
grazie...
Messaggio da Vicus » 24/08/2008, 0:15
La tensione massima è di 10V non 9, da datasheet.
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 24/08/2008, 10:49
si hai ragione vicus...ma e' probabile che si bruci...
ginopelle
Messaggio da ginopelle » 28/08/2008, 14:35
ok ora ho recuperato lo zener da 9,1volt....ma come lo collego in serie al positivo??
o in parallelo con positivo e negativo rispettando la polarità del diodo??
grassssiieeee
Messaggio da Vicus » 28/08/2008, 23:42
Colleghi il katodo, la stanghetta, al positivo e l'anodo al negativo. Se la tensione supera i 9,1V si genera la valanga e il diodo conduce mantenendo la tensione a circa 9,1V. Tra l'altro così eviti l'inversione di tensione.
ginopelle
Messaggio da ginopelle » 29/08/2008, 23:41
dunque:
con il diodo non funziona(ho collegato il " trattino nero col negativo e l'altro capo con il rosso) ma non va in questa maniera......quindi l'ho tolto e mistero ha ripreso a funzionare, ma non mi da + - 9 volt bensi' circa 4 volt sul + e quasi 4 sul -  strano vero??
cosa potrebbe essere successo....e perchè mi da questo voltaggio ??
a me basterebbero 6 effettivi, ma anche 7....
ginopelle
Messaggio da ginopelle » 02/09/2008, 21:30
una spiegazione sapreste darmela...voi che ne sapete piu di me??
forse dovrei cambiare i condensatori.........e che valore dovrei mettere??
