wiring pot&switch sd1
marco_984
Re: wiring pot&switch sd1
Messaggio da marco_984 » 05/09/2008, 12:15
x quanto riguarda la modifica in truebypass che ne dici ? io c'ho trovato giovamento ritengo che sia + pulita come situazione fargli sta modifica  che la blend fix
ke ne dici?
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 10/09/2008, 22:53
In realtà ora come ora sto progettando un nuovo pcb per rifare da 0.
Nelle varie saldature, alcune piste si erano rotte, quindi....sto rifacendo.
Devo fare una prova con uno schema che ho trovato in internet che utilizza un dpdt per il true bypass e permette anche l'uso del led (senza far passare l'impulso di accensione per il led all'interno dello switch)
marco_984
Messaggio da marco_984 » 10/09/2008, 23:14
mah a me il fatto del led nello switch è la cosa ke mi preoc di meno:) ho tutti dpdt cmq devo dire ke standard sto pedale mi fa skifo altamente, modificato mi fa impazzire
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 12/09/2008, 2:56
marco_984 ha scritto: mah a me il fatto del led nello switch è la cosa ke mi preoc di meno:) ho tutti dpdt cmq devo dire ke standard sto pedale mi fa skifo altamente, modificato mi fa impazzire
Sì standard ha fatto cadere le palle anche a me. E' finto e distrugge il suono da spento. Non serve a niente.
Non capisco come possano certi chitarrai usarlo così com'è....probabilmente non si rendono conto di ciò che potrebbe diventare, ma soprattutto di ciò che è.
marco_984
Messaggio da marco_984 » 12/09/2008, 9:01
io ho in mente di provare a cambiare qualche condensatore per renderlo un po + medioso e squillante meno tagliente ci devo lavorare un po su ancora a livello di distorsione va da paura 12 migliardi di volte meglio dell 'originale
ps. se vuoi ci possiamo scambiare dei sample
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 13/09/2008, 1:55
grazie per la proposta, ma non saprei davvero come registrarli. La cosa migliore che ho è un microfono normalissimo da pc  :wacho:
