Colorazione Swirl-Paint per effetti....
- AntonioTerry
- Diyer
http://www.geofex.com/Article_Folders/s ... irlpnt.htm
Ragazzi sapete come funziona sto tipo di pittura???
Vorrei farmi tutti i pedali in questo modo... anche perchè le doti artistiche in me scarseggiano!!!
A quanto pare....
Preso un recipiente d'acqua pulita....
Si fa stare in superficie dell'acido borico....
Su di esso vengono buttare delle vernici oleose....
E poi viene immerso il pedale....
(Per l'immersione ho pensato a far scorrere un perimetro di filo lungo il coperchio del box e scenderlo a testa in giu)....
Una volta che sale, con qualcosa ( un quotidiano ) allontaniamo l'eccesso di vernice...
L'immersione va fatta lentamente....
Qualcuno ne sa di piu????
A quanto pare....
- AntonioTerry
- Diyer
Re: Colorazione Swirl-Paint per effetti....
http://www.projectguitar.com/tut/swirled.htm Altro link interessante....
secondo me devi fare come lui
http://altec.colorado.edu/Italian/lessons/Home4.html
ci sono anche le verifiche!
- gnogno
Questo è il miglior tutorial in circolazione:
http://www.aronnelson.com/gallery/main. ... ALS/HOWTO/
fico il tutorial di Gnogno!
ma ho un dubbio, dopo così non viene fuori uno strato spesso di acrilica che alla fine risulta poco solida? anche dandogli strati su strati di protettivo, ho i miei dubbi che duri se sotto la vernice resta fragile.....
no?
no?
- gnogno
Lo strato è sottile perchè il colore è molto diluito e praticamente serve solo a coprire la base aggrappante
- AntonioTerry
- Diyer
Davvero stupendo.......
Ma cosa spruzza sull'alluminio prima di mettere i colori????
E che colori sono tra l'altro!?!?
Non cè scritto nulla....
Ma quello in acqua come si fa???
Non vedo l'ora di fare l'ordine....
Mi faccio tutti i pedali Swirl....
- gnogno
Usa un primer (o aggrappante) bianco, poi usa colori acrilici diluiti con acqua a cui dà lui le forme strane...
Il procedimento originale invece prevede l'utilizzo di borace (difficile da trovare) e colori di tipo diverso (mi pare olio); in quest'ultimo caso la "fantasia" è frutto del caso perchè viene fuori dal fatto che fai girare i colori sull'acqua!
- AntonioTerry
- Diyer
Come sempre sei molto esaustiente esauriente ( non so se si dice così )....
Grazie paolo...
Gli acrilici sono quelli comunissimi?
Grazie paolo...
- gnogno
Proprio loro!
- AntonioTerry
- Diyer
....E ti dirò di piu!!!
Mia sorella è una sottospecie di artista..... E mi ha detto che ha anche questo tipo di colori....
Ma voi sapete le percentuali di acqua e colore?
