valvola come diodi per fare clipping
robizz
Re: valvola come diodi per fare clipping
Messaggio da robizz » 22/09/2008, 10:37
lo zener lì  non va bene?
anche se lo attacco nel pad dopo? (cioè quello libero proprio sotto la scritta 9v)
dove mi consigli di metterlo allora?
e il 4  e 5 collegati tutti e due alla 9v?
ma le valvole le rompo a collegarle male? sono abbastanza ignorantozzo in materia..... red_face
robizz
Messaggio da robizz » 24/09/2008, 10:36
ehm qulacuno mi dà un aiutino?
così sistemo il disegnino!  :yes:
gnogno
Messaggio da gnogno » 24/09/2008, 10:48
Devi separare le alimetazioni della valvola e dell'OD (io aggiungerei anche quanche cond di filtro all'al dei filamenti per ridurre i rumori) altrimenti alimenti tutto a 6v!!!
I pin 4 e 5 vanno collegati insieme ai 6v e pin 9 a massa!
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 24/09/2008, 11:10
Io ho visto usare alcune volte le valvole senza alimentare i filamenti, mandando la corrente attraverso il catodo.. non so in che configurazione però.. Ho visto uno schema anni fa di sfuggita e mi aveva colpito. Se lo trovo lo posto. Sicuramente non è il modo corretto di far funzionare una valvola comunque.
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
robizz
Messaggio da robizz » 24/09/2008, 12:09
separare significa doppia batteria oppure collego lo zener a due fili addizionali che partono direttamente dal dc jack?
(lo so posso sembrare piuttosto niubbo, in effetti è così: lo sono  :lol1:)
ah per il filtro, quello era sott'inteso, solo che non l'ho messo nello schema!
@ Nutshell: se è una cosa non convenzionale mi piace! posta se riesci a trovarlo!  :Gra_1:
