Ampli che suona "scuro".. queste le mie ipotesi
El.guerrero
Re: Ampli che suona "scuro".. queste le mie ipotesi
Messaggio da El.guerrero » 22/09/2008, 17:28
Ancora con ste baggianate dei caps...Allora fatevi incular* con i mallory Xsuperplusmetahardrockperformancecaps da 100 euro l'uno...poi li montate e dovete inventarvi qualche differenza...
Cavolo io ho aperto un marshall del 1969 e aveva un nella parte del segnale che segnava 1 microfarad + o meno 45% ci rendiamo conto?
E c'e' gente che dice ..Gli ampli vekki sono sempre i migliori...Ma per favore...
La differenza o e' qualche cap.. che nello schema e' stato riportato sbagliato..oppure le valvole.. oppure il tu...stop...
commoncold
Messaggio da commoncold » 22/09/2008, 18:09
per curiosità,misura il valore dei pot del tono
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 22/09/2008, 21:16
Ah!! Quasi dimenticavo di aggiungere che io ho costruito due ampli gemelli, che suonano identici. Quindi non c'è un errore in un componente o nella realizzazione.. Mi sa che è il trafo di uscita a questo punto. Comunque più tardi cambio quel cap in parallelo alla R da 2,2M.
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
commoncold
Messaggio da commoncold » 22/09/2008, 23:48
a sto punto non ti resta che fare la spesa e provare un TU diverso,che ne so anche un hammond per non spendere tanto
Gluca
Messaggio da Gluca » 24/09/2008, 0:05
El.guerrero ha scritto: Ancora con ste baggianate dei caps...Allora fatevi incular* con i mallory Xsuperplusmetahardrockperformancecaps da 100 euro l'uno...poi li montate e dovete inventarvi qualche differenza...
Sono sicuro che hai fatto centinaia di prove per affermare questo :face_green:
Di certo mettere un condensatore buono in mezzo ad altre componenti economiche ha poco senso,e non sentirai di certo differenze.
Resto della mia idea,tu rimarrai con le tue convinzioni,non c'è niente di male.
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 24/09/2008, 14:18
Attento prova all'oscilloscopio  :yes:
Gluca
Messaggio da Gluca » 24/09/2008, 14:52
El.guerrero ha scritto: Attento prova all'oscilloscopio  :yes:
Non l'ho mai fatto su un ampli per chitarra,non sono esperto,non so nemmeno come usare un oscilloscopio :face_green:
Pero' ho assistito ad una prova fatta su ampli,crossover per Hi-Fi,con dei condensatori tedeschi da piu' di 100 euro l'uno,con l'oscilloscopio.
LA differenza c'è,e cera chi non aveva bisogno di guardare lo strumento :eek1:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 25/09/2008, 20:24
Se e' awg 22 e' come il mio.. ma non penso sia quello
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 25/09/2008, 20:39
Ho provato a sostituire quel cavetto.. non era quello.
Ora sto incriminando invece il tonestack. Il pot dei bassi non funziona. Prima funzionava però. Quindi ho pensato che potrebbe esserci una saldatura fredda su quel pot che mi tiene i bassi sempre al massimo e mi da l'impressione di avere un suono scuro..
Gluca
Messaggio da Gluca » 25/09/2008, 23:51
Secondo me, visto che hai fatto 2 ampli gemelli, l'ideale sarebbe averli entrambi per risolvere il problema.
Se come hai detto gli ampli suonano entrambi scuri,non credo sia dato da una saldatura fredda,perchè è una casualità.
Possibile che ad entrambi non vada il pot dei bassi?
P.S. Se decidi di cambiare i trasformatori,e se scarti l'aquisto degli originali DeYoung,potresti prendere in considerazione questi che sono set hand made fatti in Italia,c'è proprio il set per la SLO.
http://www.inmadout.com/T-set.asp
Ultima modifica di Gluca il 25/09/2008, 23:56, modificato 1 volta in totale.
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 26/09/2008, 2:01
Allora.. il pot dei bassi era effettivamente dissaldato..  Ho ripristinato la saldatura e ora in effetti la situazione è migliorata, perchè prima era come avere sempre i bassi a manetta. Ora l'ampli è più suonabile di prima, ed è tornato esattamente come era prima di questa estate. Penso si sia dissaldato il pot durante il trasporto nella tourneè di questa estate.. E io che pensavo di essermi accorto della scurezza dell'ampli solo ora!
Per quanto riguarda gli ampli gemelli.. io parlo del fatto che suonano uguali perchè li ho confrontati l'anno scorso quando li ho costruiti. Però l'altra SLO ce l'ha un mio amico, l'ho fatta per lui, e quindi devo farmela prestare per fare le prove comparative. Fermo restando che le farò!
Grazie a tutti per l'aiuto comunque.
