Crybaby 535Q schema
ratman
Re:Crybaby 535Q schema
Messaggio da ratman » 26/10/2008, 13:17
Gila_Crisis ha scritto: scusate l'intromissione ma nella gallery di DIYstompboxes ho trovato questo......
Figo!!
Io però ho una versione diversa dello stesso wha.
Ad esempio il buffer d'entrata non è un opamp ma di tipo tradizionale a transistor..-
In ogni caso, davvero gran colpo!  :rockon:
FLETTO I MUSCOLI E SONO NEL VUOTO!
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI!!!
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 26/10/2008, 16:32
Azzz a quello schema...
però non mi torna qlcs...manca l'IC di porte NAND. E' da capire se viene usato per il buffer (alcune porte sono collegate allo switch di attivazione del booster)
Gila_Crisis
Messaggio da Gila_Crisis » 26/10/2008, 21:27
non so ma secondo me in quello schema è stata tolta la sezione riguardande il bypass, perchè da quello che ho potuto vedere (una foto dell'interno del padale) c'è qualche IC in piu' che secondo me serve per bypassare il pedale.
cmq volta e trusa è sembra di base il solito schema tipico di wahwah (se si escludono i buffer in entrata e uscita) con le tipiche mod per la Q e il condensatore dello sweep
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 27/10/2008, 11:04
Ormai finisco il mio schema, è quasi finito percui...
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 29/10/2008, 22:12
Bene....
Ho finito.
Allego il file .rar contenente il .sch da aprire con Eagle.
DOVREBBE essere corretto. Alcuni condensatori li ho lasciati con il valore stampigliato sul dorso dello stesso. Se qualcuno mi può confermare che l'ultima cifra è SEMPRE il numero di "zeri" da "aggiungere", anche se stampigliati su condensatori al tantalio, aggiorno il tutto.
Ci sono 6 componenti che hanno la struttura fisica (forma) di una resistenza, ma smontandoli hanno nomenclatura di CONDENSATORI, e non riesco a carpirne il valore.
Hanno sfondo verde e 5bande colorate, come fossero resistenze di precisione, ma ad ohmetro risultano a resistenza infinita.
Le bande colorate sono:
ROSSO-ROSSO-NERO-ORO-NERO
ROSSO-ROSSO-MARRONE-ARGENTO-ARGENTO
MARRONE-NERO-ROSSO-ARGENTO-ARGENTO
MARRONE-NERO-ARANCIONE-BIANCO-BIANCO (questa ha sfondo marroncino come le resistenze classiche)
Qualcuno mi può aiutare?
p.s. Scusate se non è chiaro come stesura circuitale, ma è la prima volta che "leggo" un circuito così complicato e lo butto su eagle. Nel caso potete aiutarmi a ordinarlo...?
Ora smonto il supporto per i due led (che è collegato al connettore del pcb) e il selettore.
I pin #6 e #7 non vengono utilizzati in realtà (non partono fili dal connettore). Questi pin nella realtà sono collegati ai due reofori del trimmer che controlla il guadagno. Il valore del trimmer devo ancora aggiungerlo (devo dissaldarlo e controllare a ohmetro quanto vale, non ci sono sigle stampigliate)
535Q.rar
(40.11 KiB) Scaricato 248 volte
Ultima modifica di Fix_Metal il 30/10/2008, 2:29, modificato 1 volta in totale.
