impedenza
impedenza
caio ragazzi ho un problema che spesso capita quando suonando in giro trovo casse per basso a 8 ohm.....ora avendo io una testata da 4 ohm....è possibile costruire un piccolo schema per raddoppiare l 'impedenza??
Re:impedenza
Il 93% delle testate da basso ha il finale a transistor. Se gli colleghi una cassa a 8ohm, una a 4ohm, o una stufetta elettrica, loro continuano a funzionare senza problemi. Basta non scendere sotto i 4ohm. Tieni solo presente che su 8ohm avrai il 60% della potenza che hai a 4.
Re:impedenza
ciao robi grazie per la risposta.....sisi so che comunque sia nn succede nulla....il problema sta come hai detto tu nella potenza e perciò chiedevo se fosse possibile costruire un piccolo circuito per raddopiare l impedenza così da usarlo quando sui palchi si incontrano casse a 8 ohm
Re:impedenza
Puoi provare a farti fare un adattatore d'impedenza da 4 a 8 ohm, che null'altro è che un trafo out di ampli valvolare usato per ampli transistor, ma.. perchè farlo?
Ti devi portare dietro un farloppo da 15kg (sei sui 400W con la testata?) per avere la stessa potenza che avresti (a pari spesa) passando ad una testata più potente. Molto più semplice da rivendere. Senza perdite di bassi. O spinta.
