AUMENTRARE IL GAIN PER IL MIO FENDER PRINCETON 5F2A
TMAX70
Messaggio da TMAX70 » 18/11/2008, 16:11
Ragazzi
Dopo aver costruito l'ampli in oggetto (suona divinamente) ho voglia di fare alcune modifiche. La più significativa è quella di voler aumentare il gain inserendoci anche un controllo sul guadagno. Potreste indicarmi quali sono i trucchi migliori i merito. Io avevo pensato di inserire uno stadio di preampllificazione in più rispetto al progetto originale che prevede solamente una valvola 12AX7
sapreste aiutarmi ?
Nutshell
Re:AUMENTRARE IL GAIN PER IL MIO FENDER PRINCETON 5F2A
Messaggio da Nutshell » 18/11/2008, 17:05
I fender notoriamente non sono il massimo in distorsione.. prima di fare qualunque intervento prova a far saturare la V1 usando un semplice booster (pulito e con tanto volume!) messo fra chitarra e ampli e vedi che succede.
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
Messaggio da robi » 19/11/2008, 0:33
Quoto Nut. Per prima cosa prova un booster-od davanti all'ampli.
TMAX70
Messaggio da TMAX70 » 19/11/2008, 12:35
ci avevo pensato...ma siccome questo ampli lo volevo utilizzare come oggetto di studio, avevo voglia di fare qualche modifica dato che la circuitazione è anche molto semplice. inoltre pensavo anche di mettere uno stack per i bassi medi ed alti, dato che ha soltanto il potenziometro del tono. La vedete dura la cosà ?
Messaggio da robi » 19/11/2008, 14:31
A questo punto fatti un traiwreck-komet con una sola valvola di finale. Così hai il tonestack e pure la saturazione di uno stadio (freddo, prima della finale) in più.
Se cerchi su sloclone nella sezione boogie c'è un mio schemino di un equalizzatore che riprende l'equalizzazione standard a tre toni, ma con una manopola sola. Prova con quello, così non devi forare lo chassis.  :king:
