Ennesima SLO 100! Consigli ad un principiante!
jimi86
Re:Ennesima SLO 100! Consigli ad un principiante!
Messaggio da jimi86 » 26/11/2008, 0:15
domanda idiota:  :mart:
3 jack shorting ISOLATI(ingresso,send,return) e 4 non shorting(di cui uno non isolato)..
http://www.banzaieffects.com/Cliff-MO-L ... 19690.html
questi van bene?
li prenderei tutti shorting,poi per quelli non shorting non collego il piedino...sbaglio qualcosa?
poi inizierei a ordinare..
jimi86
Messaggio da jimi86 » 26/11/2008, 1:55
ah,altra cosa,non ho trovato il DB101...ma i successivi 102,103,104 ecc..vanno bene uguale,no?
sopporteranno una tensione maggiore..
SandMan84
Messaggio da SandMan84 » 26/11/2008, 16:10
jimi86 ha scritto: ah,altra cosa,non ho trovato il DB101...ma i successivi 102,103,104 ecc..vanno bene uguale,no?
La questione interessa anche a me visto che neanche io riesco a trovare il DB101!
mg66
Messaggio da mg66 » 26/11/2008, 16:26
Per il DB101 qui trovi la soluzione e qualche altra notizia
http://www.guitartribe.it/public/wordpress/?p=73
Come Jack ho usato i BJ101 che trovi qui:
http://www.tubes.it/bj_ita.htm
jimi86
Messaggio da jimi86 » 26/11/2008, 19:57
mg66 ha scritto: Per il DB101 qui trovi la soluzione e qualche altra notizia
giusto per sapere anche per l'estetica,per il non isolato che cosa hai usato?
beh cmq ho trovato il db102 che tiene 100v anzichè 50v,direi che va bene lo stesso... :idiot:
mg66
Messaggio da mg66 » 26/11/2008, 21:05
Ho usato solo quelli.
jimi86
Messaggio da jimi86 » 27/11/2008, 0:59
mg66 ha scritto: Ho usato solo quelli.
ciao,visto che anche tu hai usato lo chassis di brownsound, che zoccoli hai usato?
solo tubetown da le misure degli zoccoli,ho visto che han misure differenti...
Pensavo di usare questi per le pre http://www.banzaieffects.com/Tube-Socke ... 17653.html
e queste per le finali http://www.banzaieffects.com/Tube-Socke ... 17649.html
o queste http://www.banzaieffects.com/Tube-Socke ... 17650.html
mg66
Messaggio da mg66 » 27/11/2008, 17:13
SandMan84
Messaggio da SandMan84 » 27/11/2008, 18:09
Sto impazzendo :trip:
Per essere sicuro ho fatto un controllo incrociato tra la lista componenti di smash, quella di ciccio86, il layout dello sloclone ed inoltre guardando le pcb!!
Bene ne è venuto fuori che ho trovato qualche divergenza ed errore (per lo più errori di trascrizione sulla pcb del pre....almeno credo e spero!), ma la cosa che mi ha mandato fuori di testa è il fatto che con le resistenze non ci sto capendo un'emerita mazza!!!!
Sono riuscito a trovare quasi tutto (tranne il DF01 o il DB101), ma con lle resitenze ho davvero un bel problema!!
Su tubes.it ci sono le Uniroyal 1/4W a film metallico; vanno bene quasi per tutte (credo) ma non per quelle da 5W che non riesco a trovare!
AIUTATEMI VI PREGO!!!!
whitewave
Messaggio da whitewave » 27/11/2008, 18:50
http://www.banzaieffects.com/Wirewound-5W-c-546.html
e
http://www.tube-town.net/ttstore/index. ... -Watt.html
non capisco dove sta il problema, magari fosse questo l'inghippo.
Io ho preso tutto da Mouser, ma vivo in Canada, facendo il copia e incolla dalla lista di sloclone.  Le mie sono tutte da 3/4 di w.
Se guardi bene la lista su sloclone ti accorgi che R54, 55, 59, 60 e 67 sono da 1w, e R56, 57, 58 sono da 3w, oltre a R62 da 2w e alle 4 da 5w che hai giá visto.
Dai, comunque le resistenze sono l;ultimo dei problemi, allora sugli elettrolitici che farai?
Mi sono appena arrivate le PCB di smashguitar, minchia, fatte benissimo.
whitewave
Messaggio da whitewave » 27/11/2008, 18:55
su Tube Town hanno le Xicon all'1% da 0.5 (1/2) w, che mi sembrano perfette per tutte le altre.
Su Banzai hai invece le metal film da 0,6w, e le Royal ohm da 1w, idem come sopra.
SandMan84
Messaggio da SandMan84 » 27/11/2008, 19:19
Grazie per l'aiuto, forse ho trovato una soluzione...il mio problema è che non vorrei essere costretto ad ordinare le resistenza fuori dall'Italia (mi sono limitato alle sole pcb di smash, ma perchè ancora non sono in grado di farmele da solo) ed anche il fatto che non sapevo che potenza dare alle resistenze che non avevani i Watt indicati; ma quelle da 1/4W sono un po' sottodimensionate? Ho visto che qualcuno ne ha montato da 1W!
Comunque grazie, mi hai sbloccato!!
Perchè avrei dovuto aver problemi con gli elettrolitici?? Li ho trovati tutti senza problemi su tubes.it!!!!
whitewave
Messaggio da whitewave » 28/11/2008, 6:59
e perché mai devi ordinare tutto in Italia?
Perché gli elettrolitici é una delle due o tre parti piú importanti del circuito, e una marca di condensatori non suonerá uguale all'altra.  Dovresti avere dei problemi per una ragione qualitativa.
Messaggio da robi » 28/11/2008, 10:11
1W nel pre per le anodiche van benone.
1/2W per quelle di segnale idem van benissimo.
Per i condensatori, non riesco a trovare il biglietto da visita di quello che ne aveva 100 perfetti per le pcb di smash (e per la slo), male che vada lo becco in fiera fra 15gg a Genova, o fra un mese a Milano.  :bye1:
SandMan84
Messaggio da SandMan84 » 28/11/2008, 15:32
Vorrei ordinare il più possibile in Italia sia per una questione di tempo, sia di costi di spedizione....e poi per la stramaledettissima dogana italiana!!
Per quanto riguarda gli elettrolitici prendero i Trec e i Nichicon (non sono riuscito a trovarli tutti Trec, se non ricordo male dovrò prendere 3 Nichicon da 47uF/100V).
Per le resistenze credo di aver trovato la soluzione, stamattina ho parlato con il tecnico a cui si rivolge la Magic Music (l'importatore della Soldano, che tra l'altro sta ad Ancona....a circa 50km da me!) e mi ha indirizzato in un paio di posti dove si rivolge per i suoi "approvvigionamenti".
Mi porto dietro la lista dello SLOClone e risolvo il tutto; dovrebbero avere un bel po' di cosette, tra cui ponti raddrizzatori (magari riesco a trovare il DB101 o il DF02) e diodi, così tolgo qualcosa da ciò che dovrò farmi arrivare per posta!
Un consiglio, tra i potenziometri Alpha 24mm, M8 e 3/8" cosa cambia?? Solo la filettatura?
Ultima modifica di SandMan84 il 28/11/2008, 16:58, modificato 1 volta in totale.
