Posso mandare all'ingresso dell'oscilloscopio l'anodica dell'ampli?
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 27/11/2008, 13:48
Sono cuioso di vedere come è filtrata in realtà, ma non so se devo prendere particolari accorgimenti o se posso mandarla tranquillamente.
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
luix
Re:Posso mandare all'ingresso dell'oscilloscopio l'anodica dell'ampli?
Messaggio da luix » 27/11/2008, 15:18
Devi prima vedere se l'oscilloscopio accetta 500-600V di tensione DC ma ne dubito.
Quello che puoi fare è prendere un bel condensatorone da tipo 100uF 450V (o anche meno tipo 47uF) e collegare il + all'anodica ed il - alla sonda (parte centrale), poi colleghi il - della sonda a massa, metti l'oscilloscopio in AC e in questo modo vedi il ripple della tua alimentazione...
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 27/11/2008, 15:25
Grazie Luix, proprio come pensavo. Caps di quel tipo ora non ne ho, ma ne comprerò uno per gli esperimenti al prossimo ordine.
Messaggio da robi » 27/11/2008, 15:43
Ocio a non mettere poi le mani su quel condensatore. Accertati di scaricarlo prima di toccarne accidentalmente i pin!
luix
Messaggio da luix » 27/11/2008, 15:48
L'ingresso dell'oscilloscopio di solito è a 1M quindi usando la solita formula C=1/2*pi*R*f, dato che il ripple è a 50Hz dovrebbe bastare un condensatore da 3.9nF quindi penso che anche da 10uF basti per vedere il ripple... prova........
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 27/11/2008, 16:05
Si avevo fatto poco fa anche io questo calcolo, ma non ho condensatori che reggano quella tensione sotto mano. Altrimenti l' avrei già fatto. Lo farò al prossimo ordine. Tanto devo farlo presto.
Zanna
Messaggio da Zanna » 27/11/2008, 16:19
Da banzai ?!?  :har1:  :mart:  :face_green:
Ok, scusate, volevo infierire un po', sono al lavoro e mi sto annoiando.
:lol1:
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 27/11/2008, 16:35
Per riuscire a mandare in ingresso ad uno strumento una grandezza di valore troppo elevato devi usare un "adattatore" prima della tua sonda.
Per gli oscilloscopi esistono dei probe 1:100, da 600V avresti 6V e potresti fare tutte le misure che vuoi.
L'unico problema è che devono essere adattati, se metti un probe Tektronix e lo usi con un oscilloscopio Philips potresti ottenere misure leggermente sfalsate.
Io ho sul posto di lavoro un probe 1:100 capace di reggere 20000V, ma ne esistono anche da 100000, Tektronix come l'oscilloscopio.
Alex
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 27/11/2008, 17:03
Io ho un philips dismesso dall'esercito tedesco.. Ma il rapporto 1:100 è fatto con un partitore secondo te? Perchè anche se non sarà precisissimo potrei farlo io..
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 28/11/2008, 17:13
Non è esattamente un partitore.
Luix aveva postato lo schema di una sonda che attenuava i segnali di alcuni step predefiniti usando un Tl081 (mi sembra) sul vecchio sito diyitalia, quella dovrebbe essere abbastanza universale.
A te basterebbe anche 1:10, non serve 1:100.
Alex
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 28/11/2008, 17:20
Ho visto in rete che si trovano sonde on attenuazione 100:1 a 30 euro circa.. magari ne compro una e basta.. fa sempre comodo per il futuro.
Comunque nel frattempo è saltato il primo cap di filtro per la tensione eccessiva. Sapevo che sarebbe successo, ma speravo reggesse qualche altro giorno.
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 28/11/2008, 17:24
Ah se la trovi buona per il tuo puoi prenderla tranquillamente.
Vedi se nel data sheet c'è scritto che impedenza deve avere l'oscilloscopio (alias che impedenza ha lui) poi prendila senza problemi.
Controlla anche la tensione massima supportata, quella da 20.000V che ho io costa qualcosa in più, ma se la tua accetta 1000V va bene uguale (o i tuoi finali sviluppano 100kW di picco?  :arf2:).
Alex
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 28/11/2008, 17:29
Si avevo verificato questi valori.. anche la capacità in ingresso corrisponde. Il mio oscilloscopio ha input a 1Mohm, 20pF.
