Medusa non funge!
davidefender
Re:Medusa non funge!
Messaggio da davidefender » 17/11/2008, 11:54
ehm.....
non sarà mica perchè l'aletta di raffreddamento è direttamente collegata (cablaggio interno) al pin di Vout??
:tapai:
mi pareva di averlo letto su qualche datasheet, se così non è vi prego di correggermi  :muro:
:lol1:
(Albert Einstein)
robizz
Messaggio da robizz » 17/11/2008, 13:38
cioè vorresti dire che se io avvito l'aletta alla scatola praticamente faccio fare corto tra Vout e massa?
ho capito bene?
ma l'aletta non era la massa? e poi se fosse come dici tu non mi dovrebbe uscire niente perchè fa corto giusto? o no?
(ammazza aò quanto sò niubbo!  :lol1:)
Ultima modifica di robizz il 17/11/2008, 13:42, modificato 1 volta in totale.
davidefender
Messaggio da davidefender » 18/11/2008, 0:59
Ciao!
allora, questa info purtroppo non ricordo davvero dove l'avevo presa, ma mi era rimasta impressa proprio per la sua clamorosa utilità! tralaltro la teoria è presto verificabile:smonta le alette, misura la tensione che c'è sull'aletta, se è uguale a Vout.. ecco fatto, trovata la magagna!
e poi la cosa mi era venuta in mente proprio per via del fatto che il tutto ti funzionava staccato!
per il discorso del cortocircuito credo che la conclusione sia un pò semplicistica, mi psiego meglio:
intanto il discorso di "uscire niente" è un pò vago  :lol1: al massimo dovresti avere lo stesso potenziale (che non è detto dover per forza essere 0),
il fatto che tu abbia potenziali diversi in effetti esclude che sino tutti in cortocircuito, potrebbe darsi che certe serie hanno questa caratteristica (Aletta = Vout)e magari altre no... bha!
cmq la prova che ti ho suggerito falla, non ti costa nulla! controlla se alimentando il circuito e staccandole alette queste stanno a potenziale 0 o uguale a Vout!
ciao!  :ciao:
(Albert Einstein)
kruka
Messaggio da kruka » 18/11/2008, 1:24
robizz ha scritto: :enco1:
ho provato tutti i transistor separati e il 7812 faceva come gli pareva così l'ho buttato.
rifaccio tutto con la stripboard e con i 4 vecchi 7809 e il nuovo 7812 (senza resistenze)
provo il tutto: i 7809 danno sui 11 volts e il 7812 da 14
monto nbella scatoletta, avvito i transistor alla scatolina.
E NON FUNZIONA.
il 7812 da 9 volts mentre gli altri restano sull'11
domanda: non è che hai messo i 7809 in parallelo uno con l'altro?
dalla foto non si direbbe ma non si sa mai  :face_green:
robizz ha scritto:
evidentemente lo rompo quando l'avvito e collego l'alimentazione.....ma perchè?
qualcosa va in corto con la scatola quando chiuso?
TheSatch
Messaggio da TheSatch » 18/11/2008, 12:49
perchè non ti fai l'alimentatore di luix  :arf2:
secondo me i 78xx sono ottimi per alimentatore singolo,ma insieme ti stanno creando casini  :lol1:
quella ha la pcb, è bello pulito...  :fonz:
robizz
Messaggio da robizz » 18/11/2008, 15:54
in effetti sono sempre più propenso alla cosa, i punti sono 2
1) le robe che non mi funzionano le odionon le sopporto GRRRRRRRRRRRRR!  :pasc:
rabbia a parte
2) volevo una roba ultracompatta, dalle foto che visto l'ali di luix è una bella sbaccola (concedetemi il termine) io ho una pedaliera piccina e non volevo un robo grosso come 2 pedali messi insieme!
qualcuno l'ha fatto contenuto nelle dimensioni?
sennò esistono altre soluzioni per massimo 5-6 pedalozzi?
PS cmq appena ho tempo faccio i controlli suggeriti al medusa (la cui basetta stò giro è pulita  :coppa: e ci metto anche una foto)
e aggiungo che apparte la zona in cui avvito per far fare contatto alle alette c'è o dell'ottimo nastro isolante  o del cartoncino, e sono tutti collegati in parallelo come da schema!
grazie per l'aiuto gente  :Gra_1: :Gra_1: :Gra_1:
robizz
Messaggio da robizz » 19/11/2008, 17:51
provato aletta-massa: V = 0 volts
Provo out-aletta 7812 : V = odiosissimi 9volts
non credo siano in parallelo tra loro, ho fatto tutto su stripboard ordinato (ma ho finito le pile della macchina fotografica per cui credetemi sula parola per ora!)
vabè....ipotizzando che brucerò tutto in un falò per sfogare la mia ira
qualcuno ha consigli per un alimentatore compatto da non più di 5 o 6 pedalozzi (compresa una uscita da 12 volts)?
tipo questo consigliatomi da mike verrà grosso? fa al caso mio?
robizz
Messaggio da robizz » 19/11/2008, 20:18
magari con un trasfo da alimentatore per pc ?  volendo come faccio ad identificarlo?
(scusate se dico min****te ma di trasfo non ci raccapezzo niente per ora!  :mart:)
fr3d
Messaggio da fr3d » 19/11/2008, 22:13
Gli alimentatori per pc sono switching però, quindi niente trasformatori  :mart:  :arf2:
Basterebbe un qualsiasi banalissimo alimentatore "da muro" (quelli che si attaccano alla presa, non mi viene un nome migliore) che tiri fuori qualcosa tipo 12v continui o una decina alternati e una corrente intorno all'ampere
Lo schema che hai postato tu non mi sembra che faccia troppo al caso tuo, mancando i 12v e i 9v... meglio uno di quelli che trovi qui o quello di luix ...che poi sono tutti la stessa identica cosa (anche il medusa). Casomai non complicarti la vita coi regolatori separati e prova a sentire come va con un regolatore unico (o eventualmente uno per tensione desiderata) degnamente filtrato
robizz
Messaggio da robizz » 20/11/2008, 0:24
orca non avevo mai fatto caso che GGG anche gli alimentatori!  :Gra_1: fr3d!
cmq mi spiego meglio: io intendevo APRIRE l'ali da pc e ESTIRPARE uno di quei tre trasformatori che ci sono montati dentro (tanto da qualche parte i 12 volts  devono venire no?)  :twi:
e quello schema che ho postato va sicuramente modificato per le mie esigenze, ovvero mi servono 4 o 5 uscite da 9 e una da 12 volts!
e cmq non sono ancora molto convinto della faccenda del 7812........ :enco1:
fr3d
Messaggio da fr3d » 20/11/2008, 0:33
robizz ha scritto: orca non avevo mai fatto caso che GGG anche gli alimentatori!  :Gra_1: fr3d!
che è quello che intendevo anch'io  :yes:
i "trasformatori" o presunti tali che ci son dentro servono sono solo funzionali alla modalità switching, dubito fortemente li possa usare normalmente
http://en.wikipedia.org/wiki/Switched-m ... mer_design
robizz
Messaggio da robizz » 20/11/2008, 0:42
ambè ambè capito capito!
allora tu mi consigli di dare un occhio a GGG insomma!
ok ok vedo vedo.....
allora domani quando ho tempo faccio un rapido inventario nel mio garage/discarica e vedo cosa posso rimediare!  :seetest:
Thanks fr3d!
PS: allora che ne dici, ti interessa il lo-fi looper?  :face_green:
PS#2 perchè qui ne usa uno solo?
Ultima modifica di robizz il 20/11/2008, 0:49, modificato 1 volta in totale.
robizz
Messaggio da robizz » 21/11/2008, 13:18
allora ho trovato (trad. estirpato distruggendo il resto) un trasformatore di un ricevitore satellitare!
ha due coppie di fili che mi danno 20 e 12 volts!
può fare al mio scopo? se vicino c'è il ponte per raddrizzare lo posso usare?
se uso solo un 7809 per tutti i pedali e prendo i 12 volts raddrizzati direttamente può andare?
che me ne faccio dei fili che mi danno 20 volts?
(si avete capito bene: sono un niubbo in materia di trasformatori e affini!)
robizz
Messaggio da robizz » 27/11/2008, 18:07
ALE'
sono riuscito a far funzionare il medusa originaldo!
:banra: :banra: :banra: :banra: :banra:
evidentemente c'era un qualcosa che faceva contatto da qualche parte!
ho messo nastro americano dappertutto e messo a massa la scatoletta! (fatto bene no?)
allora ho attaccato fuzz factory, valvecaster, looper e tutto ok si sente un fruscio appena appena
unico neo:
dato che provvidenzialmente  :enco1: mi si è fritto il trasformatore della multieffetto digitale ho sostituito una uscita (più fuori, meno dentro) con una invertita (meno fuori, più dentro) di quelle a 9 volt
però la multieffetto è piuttosto suscettibile, funziona ma fa un sibiloi pauroso. quindi niente filtro?
posso risolvere la cosa oppure me ne prendo uno a parte?
però un pò mi scocciava, con una roba unica era tutto più pulito!
