Tech21 Sansamp Classic
Gila_Crisis
Messaggio da Gila_Crisis » 10/12/2008, 19:14
ciao ragazzi,
finalmente ho trovato in rete uno schema attendibile del Tech21 Sansamp Classic! per l'occasione ho preparato un layout.
al moemnto non è ancora verificato ma ad occhio e croce dovrebbe essere ok. appena possibile mi mettero' sotto con la costruzione.
intanto eccovi lo zip con tutto il materiare.
enjoy e buon DIY
Tech21_Sansamp_Classic.zip
(273.31 KiB) Scaricato 598 volte
Ultima modifica di Gila_Crisis il 13/02/2009, 11:28, modificato 1 volta in totale.
ARMAS
Re:Tech21 Sansamp Classic
Messaggio da ARMAS » 18/12/2008, 20:45
salve  gila
anche io voglio  fare il sansamp, cosa ne pensi dello schema che si trova nel sito tonepad.com? ho sentito qualcosa su youtube (originale) sembra miracoloso!
Gila_Crisis
Messaggio da Gila_Crisis » 21/12/2008, 20:09
quello di tonepad è il GT2!!!!! che tutt'altra cosa del classic, il classic ha piu' opzioni sonore con gli 8 switch
Gila_Crisis
Messaggio da Gila_Crisis » 28/01/2009, 11:07
piccolo aggiornamento: ho cominciato il lavori di costruizione appena ho qualkosa di funzionante vi aggiorno.
nel mentre una piccola modifica: il diodo D3 (1N4148) va messo tra +9V e GND non come marcato nel layout contenuto nello zip (tra +9V e 4.5V)!
inoltre vi consiglio di spostare C26 in u posto piu' comodo, la mia proposta in merito è questa:
Gila_Crisis
Messaggio da Gila_Crisis » 03/02/2009, 9:59
piano piano il tutto sta prendendo forma!
gnogno
Messaggio da gnogno » 03/02/2009, 13:13
Che lavoro certosino! Complimenti  :yrock:
Gila_Crisis
Messaggio da Gila_Crisis » 10/02/2009, 21:08
finalmente sono super mega orgoglione di presentarvi il progetto finito (di cui mi sento anche papà):
:gui1: :gui1: :gui1:
l'ho provato solo sul korg pandora, e maremma se suona!!! ha fungiato alla prima botta e non vedo l'ora di provarlo sul brunetti e farvi anche dei sample.
le opzioni sonore che offre sono veramente molte e sfiziose. l'unico inghippo è lo switch nr. 7 che non mi funge ancora come dovrebbe.
come opamp ho usato un OPA2134 e un TL074 e per il FET un J201 (occhio alla pedinatura che con il fet originale 2SK117 è un po' diversa).
i controllo reagiscono molto bene, solo con il tono e il presence tutti aperti diventa un po' stridulo, ma è solo un caso limite.
vabbè basta blablabla......
"Armatevi di pazienza
o voi che cablate"
:conc1:
:lol1: :lol1: :lol1:
:duec:
Gila_Crisis
Messaggio da Gila_Crisis » 11/02/2009, 0:24
il problema allo switch 7 è mio piccolo errore... ninete di grave!
quindi chi volesse cimentarsi nella costruzione del pedale puo' seguire il mio progetto senza problemi!  :duec:
capello
Messaggio da capello » 11/02/2009, 12:44
bel lavoro complimenti Gila!!!!
:cool1: :cool1: :cool1: :cool1:
questo pedale mi ha sempre intrigato,e trallaltro ho pronta la PNP di Tonepad....
sarebbe utile e interessante ascoltare vari sample
:numb1: :numb1: :numb1:
guitarman89
Messaggio da guitarman89 » 11/02/2009, 13:29
gran bel lavoro gila!! :arf2: come al solito del resto!xò avevo una curiosità... quello switch a slide a cosa serve???
Ovviamente se possibile aspettiamo i sample!!!!! :yrock: :yrock: :yrock:
Gila_Crisis
Messaggio da Gila_Crisis » 11/02/2009, 14:02
grazie a tutti!
@ Capello: questo è il Sansamp CLASSIC non il GT2 (che è il progetto di tonepad). rispetto al GT2 offre molte opzioni sonore in piu' (oltre che un bello sbattimento in cavetti da saldare :P ma ne vale la pena).
@ guitarman: lo slide switch serve per selezionare tre moddalità sonore (lead/norm/bass) che piu' o meno corrispondono al suono di ampli marshall/mesa/fender. i dip switch invece ti permettono di selezionare delle opzioni per raffinare il suono, che comprendono cose tipo boost di medi e bassi, bright switch, clean amp, etc etc....
guitarman89
Messaggio da guitarman89 » 12/02/2009, 13:27
grazie gila!questo pedale è veramente bello e sto pensando di realizzarlo anch'io! perchè penso sia uno dei pedali più versatili che c'è. E poi sono anche un grande fan di kurt cobain e lui verso il 93 l'aveva nel rig! Tanto per dire ho anche il ds2 che mi piace da morire e il zombie chorus deluxe (uber modificato) che riprende per certi versi le sonorità dello small clone, entrambi pedali posseduti da kurt. Ci tengo a precisare che nn li ho solo perchè mi piace il suono di kurt ma perchè sono compatibili con i miei gusti musicali.
Mi stavo stavo chiedendo leggendo la scheda tecnica del sansamp classic...può essere utilizzato anche come simulatore di cassa o sbaglio??? Perchè se questo è possibile andrebbe alla grande e sarebbe un ulteriore incentivo a realizzarlo.
Gila_Crisis
Messaggio da Gila_Crisis » 12/02/2009, 13:59
si è come dici tu lo si puo' usare come simulatore pre ed entrare diretto in un mixer per esempio.
per chi volesse saperne di piu' ecco la descrizione degli 8 dip switch:
1. mid booost 1: boosta le frequenze medio-alte
2. mid boost 2: boosta le frequenze medio-basse
3. bass drive: boosta le frequenze basse, inoltre aggiunge anche un po' di gain
3. clean amp: decima il gain del pedale in modo da ottenere suoni clean (in modalità fender) fino a leggeri crunch
5. bright switch: il nome si spiega tutto da solo :-P
6. vintage tubes: smussa le freq alte, rendendo il suono un po' piu' morbido/ovattato
7. Speaker Edge: una specie di boost delle frequenze alte, aggiunge un che di frizzante al tutto
8. Close Miking: quest'ultimo switch compatta assai il suono rendendo il tutto piu' fermo e "meno sbrodoloso"
Tongpu
Messaggio da Tongpu » 13/02/2009, 10:34
bellissimo
bellissimo
bellissimo
lo voglio
lo voglio
lo voglio
Gila_Crisis
Messaggio da Gila_Crisis » 14/02/2009, 18:33
volevate i sample? eccuvi i sammpèli! :P
per non nisciri matto sui set di lead/norm/bass ho tenuti i dip switch sempre sullo stesso settaggio:
off-on-on-off-off-on-off-on, gain diversi  e high e presence a 1/4 o poco piu' circa :P
Lead
Norm
Bass
in questi invici lo switch 4 (clean amp) è addrumato:
Lead Clean
Norm Clean
Bass Clean
infine una carellata degli 8 switchini all'inizio so' tutti off a mano a mano li accendo tutti (il 4 poi l'ho rispento):
Dip Switch
p.s.: ascussati la pirlata ma tengo appena da picci tempo di finiri da liggiri un libbro di camilleri
p.p.s: 'a chitarrina usata l'è 'na stratocaster con piciappi a colli singoli
p.p.p.s.: sto fancento delle prove col fet, il J201 mi puzza, ho da provare un 2SK118 e un 2N5458
Ultima modifica di Gila_Crisis il 14/02/2009, 18:39, modificato 1 volta in totale.
