x88r se fa sefaaa yaaaaaaaa
Re:x88r se fa sefaaa yaaaaaaaa
foglio A3, ci stanno 2 copie di piastre, poi il toner va aiutato con un pò di pennarello per pcb.
Le pcb mie fanno cagare perchè ho lavorato quasi a freddo e sono rimaste immerse per un pò
la fretta và mandata a cagare!!!
Se hai una lampada abbronzante, che emette raggi UV puoi usare la fotoincisione che e' una manna... Altra storia rispetto al press n peel o al pennarello!
lo so mi devo arrangiare così!
credo che con le giuste precauzioni si ottiene un lavoro accettabile!
io sui pedali non elimino neache il toner, uso carta da plotter fotografica che rende un casino!
comunque paco reina su slo clone ha fatto l'x88r e non per smontare il tuo entusiasmo ma ha avuto diversi problemi di rumori che non ah ancora risolto dopo un anno,
ciau
ciau
tutto bene accetto, se non si può andare avanti si molla,
ho visto che jed insiste sulla bontà dello schema.
vediamo
vediamo
Innanzitutto complimenti per la buona volontà, forse per verificare la validità degli schemi ci sono 2 video di cloni dell'x88r su youtube, potresti mandare un msg a chi li ha postati e confrontare lo schema, se non sono diyer egoisti potrebbero avere la buona creanza di risponderti.
http://it.youtube.com/watch?v=JVGz8iksUFA
http://it.youtube.com/watch?v=4qCJxrc_H6M
tra l'altro vedo dallo schema 3D che sei di Flumini, anche tu dalla neonata provincia di CI...
grazie per tutto
avevo già visto i video su you tube, voglio studiare bene lo schema(teoria) e analizzarlo con un amico per capire se c'è qualche capellata.
nel forum, nessuno ha portato a termine un progetto del genere? avete qualche idea per un preamp con tre canali sulla linea x88r?
grazie e se capitate nella mia zona una birra è assicurata!
ciaaa
ciaaa
salve diyers, dopo attenta analisi del sito slo clone, ho capito che l'unica cosa corretta è lo schema!!! secondo voi riesco a fare un nuovo layout (con un software adatto)? o posso continuare ad usare quello del sito slo? o rinuncio e faccio anche io una slo (vedo un sacco di materiale) ?
mi piace anche l'idea del plexi! ba!!! vediamooo!! continuo nello studio!
Oddio, plexi e slo sono due cose completamente diverse :arf2:.
Anche volendo costruire la slo e aggiungere un terzo canale, l'unico modo per far suonare il canale plexi da "plexi" sarebbe utilizzare le EL34 nel finale, e cio' renderebbe tutto il suono della slo piu' marshalloso... Potrebbe venir fuori un'idea molto interessante comunque, anche se mi sa che ti tocca aggiungere due valvole del pre...
Ultima modifica di Hades il 17/12/2008, 1:52, modificato 1 volta in totale.
sono a lavoro solo un saluto!!
il 3d prosegue!!! uaaaaauaaaauauuu
w ozzy
w ozzy
Re: x88r se fa sefaaa yaaaaaaaa
Salve a tutto il forum
sono nuovo di questo forum e mi chiedevo se si potessero avere i PCB del soldano X88r.
Ho già l'attrezzatura per iniziare a costruire questo pre, mi mancano solo i layout dei pcb e il trasformatore, anzi se qualcuno mi potrebbe dare una dritta su dove acquistare questo trasformatore ne sarei grato......
ps. ho già visto sul sito slo ma i layout non sono più disponibili
aspetto vostri consigli.....
- franci_pleximaster
anche io ho cercato ma non ho trovato nulla, qualcuno può postare l'ultima revisione verificata... essendo uno dei miei primi progetti HT un po' di pappa pronta nn mi dispiace...
mi pare di aver letto da qualche parte che questo preamp http://www.musikding.de/product_info.ph ... p-Kit.html corrisponde all' x88r con l'aggiunta diu un sistema di switch e per altro controllabile in midi. Controllate un po gli schemi.
ciao
non c'è nessuno che ha questi pcb già fatti in pdf
