- il canale NORMAL suona, ma il suono della chitarra è sovrastato da un rumoraccio misto tra scoreggia e mitragliata, molto forte.
- il canale TREMOLO non suona, si sentono solo rumori tipo "gatto in amore" e "astronave di E.T"
- per tutti e due i canali il suono/rumore è proporzionale al volume, cioè con volume zero, l'ampli è perfettamente silenzioso
- tutte le valvole si accendono, pare, normalmente
A naso mi viene da dire che il circuito di alimentazione funziona e forse anche il finale, mi sembra piu un problema nel pre.
Qualcuno mi da due dritte, su come muovermi? Cosa cominciare a guardare?
Ho scaricato da www.18watt.com la tabella coi valori di riferimento delle tensioni sui piedini delle valvole. Ma vi chiedo: come va regolato l'ampli per misurare le tensioni? Devo attaccarci la cassa o lo provo a vuoto? Devo attaccarci la chitarra? Il volume a zero o cos'altro?
Grazie a tutti.... dai vi prego, questa volta qualcuno mi aiuti
