wuly mammoth con uscita troppo bassa
guitarman89
Messaggio da guitarman89 » 11/12/2008, 22:23
ragazzi ho costruito il wuly mammoth e funziona. ma vi è un unico problema...suona un pò bassino, nel senso ke rispetto al mio distortion plus DIY e al mio DS-2 ha un livello di uscita molto più basso. Qualche soluzione pronta all'uso??? Anche a voi da questo problema??? (il circuito dopo svariati controlli sembra essere fatto bene quindi nn saprei dove sbattere la testa!)
Ah quasi dimenticavo...come transistor ho montato due bc547.
PS Premetto ke nn sono un grande esperto di fuzz e dato ke sono pedali un pò particolari mi scuso per le stupidaggini ke posso dire a riguardo...
mundry
Re:wuly mammoth con uscita troppo bassa
Messaggio da mundry » 12/12/2008, 11:58
Potresti mettergli il D+ subito dopo in modo che boosti il segnale
Let\'s try it....
guitarman89
Messaggio da guitarman89 » 12/12/2008, 13:10
l'ho fatto proprio ieri sera mentre scrivevo però nn mi piace quell'accoppiata... ci vorrebbe qualcosa di più pulito e più lineare. Anche se la soluzione migliore sarebbe risolvere magari il problema onboard in qualche modo...argh questo pedale con la chitarra ha un suono fantastico (soprattutto quando uso la strato con l'humbucker al ponte in parallelo al single coil centrale, vi assicuro ke è una goduria!) peccato per la sua uscita bassina...
mundry
Messaggio da mundry » 13/12/2008, 1:19
Let\'s try it....
guitarman89
Messaggio da guitarman89 » 13/12/2008, 13:47
grazie mille mundry!!! proverò la mod della resistenza in ingresso come consigliato dal nostro gila crisis!!!
guitarman89
Messaggio da guitarman89 » 18/03/2009, 0:57
mmmm forse ho capito male come va messa sta resistenza perchè non avverto alcun cambiamento in termini di volume ma solo in calo di gain...
la resistenza variabile l'ho messa tra il dpdt e il primo condensatore, è giusto??
(tnt per informazione ho messo i bc547)
guitarman89
Messaggio da guitarman89 » 24/03/2009, 22:52
potrebbe essere che i bc547 hanno troppo guadagno??? dico un c.... totale???
guitarman89
Messaggio da guitarman89 » 24/03/2009, 23:54
si infatti erano i transistor! ho cambiato i bc547 con due bei 2n3904 e va che è una viola!!!  :yrock: :yrock:
Gila_Crisis
Messaggio da Gila_Crisis » 25/03/2009, 14:27
sul wooly, bisogna proprio mettere dei transistor con hfe particolare, è l'unica altrimenti non rende come dovrebbe
guitarman89
Messaggio da guitarman89 » 25/03/2009, 17:55
parole sante gila parole sante!
