SLO 100 wiring trasformatori...help Inmadout
dave73
Messaggio da dave73 » 11/12/2008, 13:36
Ciao a tutti , stò assemblando piano piano la mia nuova slo 100, ho già popolato le pcb etc.. etc..
Chiedo due cose, se qualcuno ha usato il set di trasformatori inmadout e se mi può passare i wiring dei trafo!!
Noto anche che per ottenere i 4ohm dal TU bisognerebbe ponticelare due fili ( 9,10)  che non ho! ossia ne ho solo uno dei due! (il 9)
vi rimando al link dello schema fornito dal produttore di tale trasformatore.
http://www.inmadout.com/download/pdf/setSLO100.pdf
Grazie in anticipo per le risposte perche ormai sono esperto in materia pedali e cosine del genere ma di trasformatori sono digiuno totale! red_face
Re:SLO 100 wiring trasformatori...help Inmadout
Messaggio da Hades » 11/12/2008, 14:15
Probabilmente allora il tuo trafo ha solo le uscite 8 e 16 ohm... Comunque poche casse o coni hanno un'impedenza di 4 ohm, che io sappia per esempio tutti i celestion (a parte i low performances) hanno un'impedenza minima di 8 ohm...
Se proprio non puoi fare a meno dell'uscita a 4 ohm prova a mandare una mail a inmadout chiedendo spiegazioni del perche' il tuo trafo e' diverso da quello delle specifiche :arf2:
dave73
Messaggio da dave73 » 11/12/2008, 14:24
Già fatto grazie! Ho chiesto anche quì per chiedere un parere di qualcuno che l'avesse già montato! :Gra_1:
Messaggio da robi » 11/12/2008, 23:58
Il ponticello molto probabilmente è interno alle bells. Ma fossi in te collegherei direttamente le uscite 8 e 16ohm alle uscite, senza selettore.
dave73
Messaggio da dave73 » 13/12/2008, 12:41
Esatto, mi hanno spiegato alla casa produttrice che è già ponticellato, adesso chiedo solo l'ultima cosa, sapreste dirmi da quant'è il pot dello slave level?? non riesco a trovare il valore!
:Gra_1:
Messaggio da robi » 13/12/2008, 13:27
Prendi il valore dallo schema della Yamaha T100: 47k la resistenza, 5k il pot.
dave73
Messaggio da dave73 » 15/12/2008, 15:51
Continuo con i dubbi e le richieste, guardando i collegamenti come da pdf sopra allegato, nel PT i punti 5,7 e 12,14 li devo unire assieme per arrivare ai 6,3v richieste dalla pcb vicino al db101 (ponte rettificatore) o uso solo una coppia e l'altra no?
:Gra_1:
