Problema con Peavey 5150
spirit2008
Messaggio da spirit2008 » 31/12/2008, 17:00
Ciao ragazzi
spero che qualcuno possa darmi una mano
ho un peavey 5150 comprato usato,ha un problema quando passo dal crunch al clean o viceversa e sia dal footswitch che dal pulsante sull ampli fa un rumore tipo quando infili un jack con ampli acceso
vi prego aiutatemi
:Gra_1:
Re:Problema con Peavey 5150
Messaggio da Hades » 31/12/2008, 18:15
Io ci provo, ma non e' detto che sia giusto...
Probabilmente hai qualche relay coi contatti malandati, ma dacci un'occhiata solo se sei in grado di farlo... Ci sono alte tensioni all'interno (non sui relay ma nel resto dell'ampli si)!
Ultima modifica di Hades il 31/12/2008, 18:21, modificato 1 volta in totale.
spirit2008
Messaggio da spirit2008 » 31/12/2008, 18:19
come faccio a vedere se vanno o no?
Messaggio da Hades » 31/12/2008, 18:29
Per andare vanno, altrimenti non farebbe lo switching e rimarrebbe su un canale solo... Dico solo che magari ce n'e' qualcuno che facendo contatto non molto bene ti fa quel "pop" fastidiosissimo sul cambio canale!
Comunque se non hai idea di come fare ti consiglio di farlo vedere a qualcuno che abbia maggiori competenze elettroniche di te, non vorrei averti sulla coscienza!!! :arf2:
spirit2008
Messaggio da spirit2008 » 31/12/2008, 18:34
ma anche se sta' spento da molto si puo' prendere la corrente?
kruka
Messaggio da kruka » 31/12/2008, 18:53
se i condensatori di alimentazione sono scarichi e la 220 è staccata dalla presa non ci sono problemi.
prima di metterci le mani dentro, dopo aver staccato la spina misura col tester che anche l'alimentazione (quella in DC) sia a zero e sei a posto.
dap
Messaggio da dap » 31/12/2008, 20:16
è probabile che siano i relè che si sono craterizzati..per trovare quello incriminato basta vedere i contatti di ciascuno di essi,se ne vedi uno che ha dei buchi o delle sporgenze metalliche(ovviamente sul contatto)allora puoi provare a rimediare in qualche modo stagnandolo..ovviamente lo puoi fare solo se puoi aprire senza rompere il contenitore del relè...
Messaggio da Hades » 31/12/2008, 21:33
I case dei relay da pcb non si aprono se non rompendoli!  :arf2:
Intanto devi individuare i relay che sono addetti al cambio canale, perche' ce ne sono parecchi che fanno altre funzioni...
Poi potresti provarli ad uno ad uno per vedere qual'e'.
Oppure sostituirli tutti, ma ti costa un patrimonio!!!  :arf2: :arf2: :arf2:
spirit2008
Messaggio da spirit2008 » 02/01/2009, 10:49
ragazzi come scarico i condensatori
:Gra_1:
