20 Watt mesa Boogie
Tornado78
20 Watt mesa Boogie
Messaggio da Tornado78 » 29/12/2008, 10:47
Salve, vorrei fare il finale del 20/20 della mesa, utilizzando un solo canale...ho reperito in rete lo schema, dove ho aportato delle modifiche ( verrà utilizato con un pre sempre della mesa). Vorre isapere dagli esperti se la modifica che ho fatto va bene. Il condensatore .006 che valore ha approssivamente?
questo è lo schema originale
http://img120.imageshack.us/my.php?imag ... ampvk0.jpg
mentre questo è quello modificato da me
http://img525.imageshack.us/my.php?imag ... mp2qg9.jpg
Re:20 Watt mesa Boogie
Messaggio da robi » 29/12/2008, 11:23
Ciao, è un .005 ovvero 4n7.
Fai attenzione all'alimentazione, è quella che fa suonare così l'ampli (il famoso attacco dynawatt).
Tornado78
Messaggio da Tornado78 » 30/12/2008, 21:31
ok grazie, l'importante ke lo skema sia giusto come l'ho rifatto io...adesso farò anke il pre e poi allego tutto lo skema.
Tornado78
Messaggio da Tornado78 » 01/01/2009, 18:06
Ho fatto le pcb, qualcuno può controllare se vanno bene? Assie e buon anno :yrock:
Mesa Boogie Power Amp 20-20.rar
(2.07 MiB) Scaricato 282 volte
Ultima modifica di Tornado78 il 01/01/2009, 18:08, modificato 1 volta in totale.
Tornado78
Messaggio da Tornado78 » 01/01/2009, 21:48
dev apprtare delle modifiche ancora sulla pcb dell'alimentazione, spero di farlo in settimana!!! :trip:
Tornado78
Messaggio da Tornado78 » 03/01/2009, 19:55
Volevo sapere da quanto d'evessere il ta del finale....su carta riporta 330 volt nel secondario....siccome volevo metterci insieme il pre mark IIc+, ho trovato un layout dove chiede 290 volt alternati da poi raddrizzare con il classico ponte. In poke parole il pre viene alimentato con 397 volt e 392 volt. Potete aiutarmi sulle specifiche del TA? Quanti ampere servono per alimentare le 3 valvole del pre + quella del finale, e logicamente anke le 2 El84. Grazie per l'aiuto :yrock:
Messaggio da robi » 03/01/2009, 23:48
Per i filamenti hai 6,3V e 3A per stare sul sicuro (sono 2,5 effettivi).
Per l'anodica 330VAC e 200mA sono sufficienti.
Tornado78
Messaggio da Tornado78 » 04/01/2009, 18:51
Grazie  :numb1: mi metto al lavoro e finiso il pre....speriamo ke esca un bell'amli!!!!!  :yrock:
