RUMORE MARSHALL JCM 800 50W CLONE
Re:RUMORE MARSHALL JCM 800 50W CLONE
Hai modo di registrare il rumore?
si...ma non posso oggi...sicuramente per lunedi posso postare qualcosa....grazie intanto per la disponibilità
questa mattina ho rimisurato il bias delle finali ed effettivamente c'è uno sbilanciamento :
ho misurato le tensioni nel modo seguente :
la tensione misurata dal pin 8 al pin 3 è di 488V per entrambi le finali
la tensione misurata dal pin 8 al pin 5 è di -30V per entrambi le finali
mentre inserendo le resistenze da 1ohm dal pin 8 a massa ho notato la seguente differenza:
la corrente sulla prima valvola è di 39,2 mA
la corrente sulla seconda valvola è di 44,2 mA
pertanto la differenza è di 5mA..anche se non è tantissima potrebbe essere questa che potrebbe provocare rumore...che dite ?
Sicuramente un po' di rumore potrebbe portarlo...Ma le due finali le hai comprate Matched o hai preso semplicemente due EL34?
le ho comprate su www.tubes.it -matched- e mi ha fatto pure pagare l'accoppiamento! va beh! lasciamo perdere..comunque domani vado a comprarle da Bandiera (ROMA) così sto a posto..poi vediamo se il rumore c'è ancora....oggi poi rismonto la basetta e controllo il tutto...dopodichè se tutto torna lo lascio così intanto fino a metà corsa di volume il rumore non è eccessivo
mi è saltata all'occhio una cosa: le tue resitenze da 1 ohm saranno le solite 5%... c'e' caso che la differenza sia anche da quello tu in realtà misuri V, e devi fare /R per ottenere I.... quindi.... prova a scambiare quelle 2 valvole e vedi se i valori si invertono (problema valvole) o no (problema resit)... anche se da 39 a 44 di differenza ce n'e' di piu del 5... chissà!
ho provato a scambiare le due valvole e i valori si invertono pertanto il problema non è delle resistenze ma delle valvole..ma in termini di rumore quanto influisce la diff di 5mA?
ho finito adesso anche di ricontrollare tutto...cacchiarola sto ampli è più ordinato di casa mia
la butto li...e se fosse uno dei condensatori elettrolitici che non funziona ? una volta ne ho rotto uno ma l'ampli non suonava proprio...
Se non hai usato resistenze con tolleranza 1% mi sembra quasi probabile una piccola differenza di voltaggio sulle finali, anche su altre parti, ma li' influisce in maniera decisamente maggiore. Non e' la fine del mondo, ma aggiungendo un circuito di bias per ogni valvola potresti evitare di cambiare un sacco di resistenze (anche perche' il problema non sta nelle resistenze. O in alternativa sulla valvola con voltaggio inferiore potresti provare a cambiare una resistenza ricalcolandola in modo da avere una caduta di tensione leggermente inferiore e quindi voltaggio uguale (oppure il contrario, prendendo quella di voltaggio superiore e adattandola all'altra), ma e' un po' un rinviare il problema alla prossima volta che rivalvoli.
Io pero' ti consiglio di provare con un doppio circuito di bias volante, in modo che se ti capitano valvole non matched (come nel tuo caso) puoi settare il bias uguale, e non hai problemi.
La prossima volta prendi una coppia di finali matched, spendi un pelo in piu' ma ti eviti di questi problemi...
il problema che le avevo prese matched...ma questo che me la ha vendute mi ha dato una sola...mi dispiace perchè comunque ha ottimi componenti e s poco prezzo...io comunque come resistenze da 1/2 watt ho preso le xicon mentre quelle da 1 e 2 Watt sono della riken...se vedi le foto le noti..la tollereanza però è +- 5% (striscia dorata) e forse quello influisce al rumore generale...
volevo dire comunque che restistenze o no , l'ampli suona molto bene...i suoni sono molto brillanti e con la mia strato sono spettacolari...la dist. non è esageratissima...ma è maledettamente crunch..è da un po che ci suono in sala prove ma ora che mi sono tolto lo sfizio di provarlo in sala volevo risolvere questo problema..
di solito in sala lo suono con il master a 1/4 di corsa perchè altrimenti potrei uccidere qualcuno
e diciamo che non si sente nessun rumore di fondo..ma da metà corsa in poi incomincia a rompere i maroni..domani compro le valvole matched e poi vediamo..
Tieni conto che col bias sballato hai una finale che amplifica di piu' dell'altra, percio' in sottofondo hai una sottospecie di oscillazione che crea questo rumore...
Io comunque ti consiglio di integrare il bias separato per le due valvole!
hai per caso qualche schema per il bias separato ?
C'era una testata che aveva il bias separato per ogni finale, e li' erano addirittura 4 le finali, mi pare una Randall, ma ora non ricordo... Comunque comprando un paio di finali matched dovrebbe suonare anche molto meglio, meno zanzaroso e piu' pulito in termini di rumore (anche se non sara' mai silenzioso come una mosca data la natura dell'ampli).
