Costruire MXR Noise Gate: consigli e aiuti ben accetti!
dany92
Messaggio da dany92 » 06/01/2009, 0:44
Ciao a tutti ragazzi. Dopo il fallimento col D+ ho deciso di costruirmi un Noise reducer e in particolare avevo pensato a questo: http://www.schematicheaven.com/effects/ ... segate.pdf; l'MXR Noise Gate. Che cosa ne pensate?? E' valido?? I componenti (mi riferisco ai transistor) si trovano facilmente??
C'è una cosa che dallo schema mi risulta un tantino incomprensibile: la parte in cui c'è quel deviatore con sopra la scritta IN/OUT MOMENTARY.....che vuol dire???
Grazie x il vostro aiuto!!! :fonz:
Ultima modifica di dany92 il 06/01/2009, 1:17, modificato 1 volta in totale.
Re:Costruire MXR Noise Gate: consigli e aiuti ben accetti!
Messaggio da robi » 06/01/2009, 1:43
Ciao Dany,
consiglio spasionato che do da anni: scopriamo l'origine del rumore ed eliminiamo l'origine.
I noisegate tolgono tanta dinamica ed appiattiscono tutto.
Lavora sui loop di massa e su un bell'alimentatore magari con un gyrator in alimentazione, ne gioveranno tutti i tuoi pedali!
dany92
Messaggio da dany92 » 06/01/2009, 1:45
robi ha scritto: Ciao Dany,
Ciao...sai qual'è l'origine del mio rumore (o ronzio) ?? La mancanza di messa a terra nel mio condominio.....
mundry
Messaggio da mundry » 06/01/2009, 3:01
1 2SC1849 credo siano tranquillamente sostituibili con i 2N3904
mentre i 2N5952 si trovano tranquillamente su banzai.
l'LM741 è un singolo Op-amp, anch'esso facilmente reperibile, volendo lo puoi sostituire con un TL071 (o con altri opamp singoli, butta un occhio ai datasheet)
il diodo 1N5331 non l'ho trovato, dai datasheet risulta essere un diodo di rettifica quindi magari potrebbe essere sostituito da un 1N4004.
il resto dei materiali è facilmente reperibile su banzai o altri e-store (in negozio devi avere fortuna).
l'"in & out momentary" è uno switch ....momentaneo (ovvero: se premi lui scatta ma appena smetti di premere torna come prima) non  ho ben capito a cosa serva  e che senso abbia mettere uno switch momentaneo, al massimo puoi mettergli uno switch normale (toggle).
Let\'s try it....
dany92
Messaggio da dany92 » 06/01/2009, 13:59
Ciao  :ciao: e grazie mundry. Allora per il transistor 2SC1849 ho guardato il datasheet http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 1034_1.pdf e poi l'ho confrontato con quello del 2N3904 http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/8850.pdf...Sembrano molto simili quindi questo può andare.
Per quanto riguarda l'LM741 sono sicuro di poterlo reperire, anzi posso recuperarlo dal Distortion + che non mi funzionava, però me ne serve anche un altro.
Il diodo di rettifica nemmeno io l'ho trovato quindi prenderò quello che mi hai detto te.
Per lo switch mi sà che metterò un toogle. Ma in questo circuito non è previsto il footswitch?? Ho visto nel pedale originale che c'è..
Grazie ancora e se avete altri consigli fatevi avanti  :numb1: :numb1:
Edit: ma quel transistor (T3) cerchiato in rosso nello schema come si deve collegare??? Ho notato anche che nei 741 manca la pedinatura....
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq1WcXqA
PS: conoscete qualche software che fa lo sbroglio del circuito automaticamente??
Ultima modifica di dany92 il 06/01/2009, 15:27, modificato 1 volta in totale.
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 06/01/2009, 16:35
Eagle, che è anche free per piccoli circuiti e per noi è una manna.
Alex
mundry
Messaggio da mundry » 06/01/2009, 17:25
SI eagle ha l'autoroute ma personalmente ti consiglio lo sbroglio manuale cercando di ottimizzare progressivamente la pcb e giocando con le dimensioni e la lunghezza dei componenti.
Parlando dell LM741 puoi tranquillamente sostituirlo con un reperibilissimo TL071 che per'altro ha la stessa piedinatura. Ti ho indicato la probabile piedinatura in base al simbolo per entrambi gli LM741.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /LM741.pdf
Il 2N5952 è un N-channel con Gate Source e Drain ti ho indicato i riferimenti del simbolo, guarda il datasheet per vedere le corrispondenze con i piedini
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 2N5952.pdf
Lo switch presente nello schema non credo sia quello del true bypass (che di solito viene sott'inteso) e non ho capito bene a cosa possa servire, ad ogni modo per i componenti del true bypass guarda il classico schema di GGG
http://www.generalguitargadgets.com/dia ... dcjack.gif
Let\'s try it....
mario.ferroni
Messaggio da mario.ferroni » 06/01/2009, 17:47
Non ti voglio togliere il gusto dello sbroglio... ma se vuoi trovi dei layout gia fatti  :lol1:
Qui quello std:
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=35
E questo è quello che sto facendo io con la possibilità di altri controlli:
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=77
x robi
Hai ragione da vendere quando dici di non usare i noisegate, e mi fanno sorridere quelli che mettono un compressore poi dicono mamma com'è rumoroso e ci appioppano un noisegate.
Ma capisco anche dany92 perche sono nelle sue condizione, nella sala prove dove suoniamo (in una vecchia casa di campagna) non c'è la messa a terra  :surpr: Hai mai provato a suonarci senza massa? :sick:
dany92
Messaggio da dany92 » 06/01/2009, 18:09
mario.ferroni ha scritto: Non ti voglio togliere il gusto dello sbroglio... ma se vuoi trovi dei layout gia fatti  :lol1:
Qui quello std:
x robi
eh già...è insopportabile.
Ho visto che i due schemi (quello che avevo postato prima io e sul quale sto cercando di lavorare) sono diversi e mi riferisco al valore di alcuni componenti...come mai??
Edit: scusate ho letto solo ora che è una mod del noise gate...io intanto vedo di realizzare quello tradizionale e vedo se mi soddisfa...se funziona allora mi realizzo il pcb della mod e li confronto. Grazie x la segnalazione mario.ferroni  :ok_1:
Dunque facciamo la lista della spesa:
2 Jack mono per Input e output
1 x 1N4004
1 x switch
Resistenze:
2 x 1K
1 x 470K
4 x 22K
1 x 680
7 x 1M
2 x 100K
1 x 150K
2 x 100
1 x 10K
1x Potenziometro da 600K
Condensatori:
3 x 10nF in poliestere
2 x 47nF in poliestere
1 x 1uF in poliestere
2 x 1uF elettrolitici
3 x 10uF elettrolitici
Transistor:
2 x 2N3904 (che sostituiscono i 2SC1849)
1x 2N5952
IC:
2 x LM741 + eventuali zoccoletti
aggiungo anche tanta pazienza  :arf2: :arf2: :arf2:
Speriamo che sia tutto giusto...al + presto prenderò i materiali e si comincia la costruzione su millefori. Grazie mundry per avermi segnato i collegamenti :ciao:
Ultima modifica di dany92 il 06/01/2009, 18:28, modificato 1 volta in totale.
mundry
Messaggio da mundry » 06/01/2009, 18:29
Gli zoccoletti degli IC prendili, te lo consiglio caldamente, prendi anche gli zoccoletti per i transistor (quelli in linea da tagliare).
Let\'s try it....
dany92
Messaggio da dany92 » 06/01/2009, 18:32
Ok speriamo che li trovi quelli per i transistor perchè non li ho mai utilizzati...non vedo l'ora di iniziare!!
dany92
Messaggio da dany92 » 06/01/2009, 19:19
Il potenziometro lo prendo lineare o logaritmico?? Lo switch deve avere qualcosa di particolare (a 3 vie etc..)???
Ultima modifica di dany92 il 06/01/2009, 19:21, modificato 1 volta in totale.
mundry
Messaggio da mundry » 06/01/2009, 20:21
Il pot prendilo lineare
Gli zoccoletti dei transistor sono questi:
http://www.banzaieffects.com/SIL-32-pins-pr-17638.html
ovviamente vanno tagliati man mano che ti servono
lo switch è un semplice contatto normalmente aperto e Tonepad spiega a cosa serve:
a quanto pare è un bypass momentaneo che serve se il pedale non è cablato true bypass e che quindi può essere omesso. Se lo volessi inserire comunque usa un footswitch SPDT.
Let\'s try it....
dany92
Messaggio da dany92 » 06/01/2009, 20:25
mundry ha scritto: Il pot prendilo lineare
No vabè allora non lo metto questo switch...volevo chiederti un'altra cosa visto che con me sei stato così disponibile (e ti ringrazio :numb1:): se non dovessi trovare il 2N5952 posso sostituirlo con qualche altro transistor?? Stavo provando a fare il circuito su multisim ma nella libreria non c'è questo transistor... :eek1: :eek1:
mundry
Messaggio da mundry » 06/01/2009, 22:37
Il 2N5952 è un N-channel quindi penso sia sostituibile con un J201 (che dovrebbe avere anche la stessa piedinatura ma forse è più potente e rumoroso) , MPSA102
sennò dai un occhiata qui
http://www.datasheetarchive.com/crossre ... n5952.html
Let\'s try it....
