Alzare impedenza ingresso pedalino
dav9rock
Messaggio da dav9rock » 20/01/2009, 10:19
Salve, sono iscritto da un pezzo e vi seguo da molto e finalmente posso fare la mia prima domanda da niubbo...
Devo fare alcuni esperimenti con la mia pedalanza:
Come faccio, in qualsiasi pedale conoscendone l'impedenza d'ingresso, ad alzarla fino ad un valore che decido io?
Si può fare? Se sì come? E come dimensiono il tutto?
Esempio... se ho un pedale X che misurando mi dà un'impedenza d'ingresso ad una data frequenza di 430k, come la porto ad esempio ad 1M? Cosa ci piazzo davanti?  :idiot:
raffy84
Re:Alzare impedenza ingresso pedalino
Messaggio da raffy84 » 20/01/2009, 20:52
scusami...
ma come mai dovresti modificare le imped. dei pedali?
cosa vorresti ottenere?  red_face
....e poi che pedalozzi usi?  :beer:
dav9rock
Messaggio da dav9rock » 20/01/2009, 21:37
Vorrei provare a mettere tutti i miei pedali ad impedenza costante in ingresso... pazzia forse sì, però vorrei provare.
Uso diversi pedali, vorrei capire se c'è un sistema che vada bene con tutti i pedali.
Aaron
Messaggio da Aaron » 20/01/2009, 21:48
:arf2: :arf2: :arf2: :arf2:
raffyjim dav9rock è un patitissimo di gilmour ed in pratica ogni giorno sforna un pedale del set up dello zio dal 66 ad oggi!!!
Quindi  fai prima a chiedere cosa non ha  :har1: :har1: :har1:
e  se mettessi un bel buffer a inzio catena e non ci pensi +?
www.myspace.com/myricae
dav9rock
Messaggio da dav9rock » 20/01/2009, 22:10
Aaron ha scritto: :arf2: :arf2: :arf2: :arf2:
:ok_1:
Aaron ha scritto: e  se mettessi un bel buffer a inzio catena e non ci pensi +?
Troppo facile... il punto è che Cornish alza l'impedenza d'ingresso di ogni pedale fino ad 1M (inserendo un filtro per eventuali disturbi elettrici) bufferizzando l'uscita del pedale (anche in bypass è bufferizzato). Così facendo fa in modo che ogni pedale abbia un'impedenza che sia identica (o molto simile) a quella di un ampli Vintage (Hiwatt che possiedo  :dance_1: ). Questo comporta che che tu abbia 7 pedali od 1 in catena, il suono resta invariato perchè è come se ti collegassi sempre dritto all'ampli.
Spiegato il mistero... come lo faccio? Mi serve un Buffer contrario in pratica.
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 20/01/2009, 22:18
Gli amplificatori operazionali hanno impedenze di ingresso dell'ordinedie megaohm, quindi un bel buffer a opamp come quelli postati da luix in galleria e sei a posto.
Comunque, visto che vuoi farlo per ogni pedale sia in che out ti conviene farti un looper cha abbia per ogni send e per ogni return un buffer ad opamp.
Alex
Aaron
Messaggio da Aaron » 20/01/2009, 22:27
Oppure te ne metti uno in ogni pedale tanto per come sei fatto ci metti 10 minuti ad effetto  :arf2: :arf2: :arf2:
:hummm_1: :hummm_1:  pensavo che avessi una ridizione hiwatt  :hummm_1: :hummm_1: :hummm_1:
questo principio io cmq non lo condivido proprio io sono per il true by pass  :banra: :banra: :banra: :banra:
ma Pete  http://www.petecornish.co.uk/case_again ... ypass.html
:seetest: :seetest:
Ultima modifica di Aaron il 20/01/2009, 22:41, modificato 1 volta in totale.
dav9rock
Messaggio da dav9rock » 20/01/2009, 22:48
_Alex_ ha scritto: Gli amplificatori operazionali hanno impedenze di ingresso dell'ordinedie megaohm, quindi un bel buffer a opamp come quelli postati da luix in galleria e sei a posto.
Ma poi avrei impedenza d'uscita bassa ed devo entrare nel pedale? Sarebbe come Bufferizzare l'ingresso del pedale giusto?
Aaron ha scritto: :hummm_1: :hummm_1:  pensavo che avessi una ridizione hiwatt  :hummm_1: :hummm_1: :hummm_1:
Ho una Custom del 2005 che è costruita come le vecchie... se trovo le foto dell'interno le posto....
raffy84
Messaggio da raffy84 » 20/01/2009, 22:52
....... :beer:
a proposito dello sproposito... ho visto il tuo myspace!
pretendo..subito... che descrivi millimetro per millimetro i pedali che hai utilizzato per l'assolo on the turning....
:yrock:
dav9rock
Messaggio da dav9rock » 20/01/2009, 23:50
lol
Quel video è fatto con il semplice Garageband... se vuoi un sample fatto "vero" con pedalini ed ampli sentiti QUESTO che ho fatto con la strato con il set EMG!
raffy84
Messaggio da raffy84 » 21/01/2009, 16:10
:numb1:
ottimo e proprio lui il suono!  :cool1:
....descrivi tutto anche le posizioni dei vari pot! :rockon:
dav9rock
Messaggio da dav9rock » 21/01/2009, 17:06
In quel caso ho usato strato con EMG (pu al ponte) - CS3 (moddato) - BM1 (clone) - Powerboost (clone) - CE2 (clone) - Delay - Hiwatt
CS3: Volume quanto basta e leggera compressione
BM1: level ore 13.00 - tone ore 11.00 - gain ore 13.00
Powerboost: level quanto basta per una leggera spinta - gain ore 14.00 - bass ore 13.00 - treble ore 11.00
CE2: Rate ore 11.00 - Depth ore 13.00
Delay: a gusto :D
Superfuzz
Messaggio da Superfuzz » 21/01/2009, 21:13
Su freestompboxes.org ho visto il dentro di un fuzz fatto da pete cornish e una foto di una pedalierona all in one come quella di gilmour..e a quanto pare è molto più semplice del previsto, il caro smanettino dentro ai suoi scatoloni mette le board dei pedali che vengono richiesti e poi aggiunge uno stage di buffer da lui stesso costruito per ogni effetto..proprio una board a parte insomma..lui si è inventato il suo buffer "perfetto che nessuno mette in dubbio" e lo aggiunge ai vari pedalozzi che tu gli dai o che lui stesso costruisce/inventa/copia..
Però a mio avviso è solo un discorso di marketing o giù di lì, perchè se tu prendi un bigmuff e davanti gli metti un buffer, ok l'impdenza si alza, ma poi dopo il buffer, il bigmuff se la riabbassa per i cavoli sua..è solo un discorso di switching e rumori di fondo..
dav9rock
Messaggio da dav9rock » 21/01/2009, 22:20
Però mi sà che aiuta non poco il tutto... che poi il pedale faccia il suo mi stà benissimo, non è un problema, mi interessa che però ogni pedale abbia un impedenza d'ingresso alta...
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 21/01/2009, 22:31
Dunque, se ti interessa che il pedale abbia impedenza di ingresso alta fai solo il buffer a opamp, se vuoi che anche l'uscita del buffer sia alta allora devi mettere un altro buffer, non ricordo se a base comune o a collettore comune, ma mi pare collettore comune.
In ogni caso l'uscita del buffer a opamp non è un problema, una volta che hai adattato l'ingresso del buffer col pick-up la corrente al pedale la fornisce il buffer, che ti frega se la sua impedenza di uscita è bassa?
Alex
