MXR microamp: il mio primo layout eagle!
dopo un pochino di fatica, ho realizzato con eagle un layout del microamp da inserire in una 1590A (spero)!
visto che è il mio primo tentativo con una roba del genere sarei molto contento di sentire le vostre opinioni!
NOTA: il layout in questo post non è quello finale! andate alla pagina seguente per quello definitivo!
Ultima modifica di robizz il 09/04/2009, 15:56, modificato 1 volta in totale.
Re:MXR microamp: il mio primo layout eagle!
E' carino ma al tuo posto cercherei di mettere in modo più ordinato ingresso, uscita, etc cercando di prevedere il modo in cui monterai la scheda
cioè mi consigli di metterli tutti vicini da una stessa parte?
in effetti avrei potuto aggiungere anche un paio di fori per montare degli standoff....
comunque il mio obiettivo primario restano le dimensioni contenute per entrare qui
http://www.hammondmfg.com/pdf/1590A.pdf
Ti do un +1 per l'intraprendenza, da quando esiste il forum sarai tipo il 4 che vedo che si fa i layout da solo!!!!!
Bravo vai avanti
Bravo vai avanti
oh beh grazie Mundry! grazie anche a Luix detto da te lo ritengo assai lusinghiero! :Gra_1:
secondo te com'è? posso migliorare qualcosa come ha detto TGambini?
ho usato quello script per allargare le piazzole che è utile un sacco!
qualcuno di voi ha provato a mettere qualcosa del genere dentro una 1590A?
BEL LAVORO! complimenti! una domanda, quanta potenza eroga? piu o meno
forse dovevo spiegarmi meglio praticamente è il microamp della mxr non un vero e proprio amp!
e cioè questo
temo proprio che tu mi abbia sopravvalutato richard
tu hai mai messo qualcosa in una 1590A?
e cioè questo
In questo pedale probabilmente chi ha rippato lo schema ha sbagliato il potenziometro perchè con 500k al minimo della corsa hai una grande attenuazione (56/500=0.1!!!) mentre cominci ad avere guadagno verso la fine, da dove il pot scende sotto a 56k.
Ti consiglio di mettere un pot da 50k lineare in modo da avere un guadagno progressivo che va da poco più di 1 a 20....
dunque sia su tonepad che su GGG (da dove ho preso lo schema) dicono entrambi di mettere il 500k rev log, però ho letto da diverse parti su diystompboxes che era meglio metterci un lineare come dici tu, però da 100k
comunque appena riesco a fare la pcb testo vari pot e poi vi faccio sapere!
anche perchè stavo pensando che magari visto che la 1590a è altia più che larga, di fare il layout più stretto e mettere le resistenze montate in verticale
Con 100k comunque da metà in giù attenua, visto che è un booster l'attenuazione mi sembra inutile, poi se ti serve è un altro discorso...
ah nono appunto a me serve per boostare! anzi per quello che ho intenzione di farci dovrà stare sempre acceso e con un level piuttosto alto!
grazie per la dritta!
Beh allora alimentalo a più di 9V...
Esatto, un bel charge pump e passa la paura...
