I pedalini Boss nel rack!
ratman
Messaggio da ratman » 30/08/2006, 10:39
Raga, c'ho bisogno di un miracolo!  :pardon1:
Da tempo uso due ls-2 boss nel mio rack per miscelare dei suoni di unità effetti...  :face_green:
(l'espediente può far storcere il naso a qualcuno ma per le mie esigenze di collegamneto sarebbe veramente poco pratico inventarsi altri sistemi).
Il punto è questo: prima di suonare devo infilare la mano nel rack e premerli per accenderli e fin qui poco male... :hummm_1:
Il disastro succede se per qualsiasi motivo manca per un secondo la corrente che li alimenta (il che può succedere facilmente dal vivo anche mentre si suona...), risultato: perdo effetti e volume. :four:
DOMANDA: come faccio a fare in modo che i suddetti pedalini rimangano su "ON" quando sparisce e poi gli arriva la corrente?  :Gra_1:
Lo schema l'ho cercato in rete ma niente...
FLETTO I MUSCOLI E SONO NEL VUOTO!
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI!!!
pagliafieno
Re: I pedalini Boss nel rack!
Messaggio da pagliafieno » 30/08/2006, 10:45
ma...se ho capito bene...ti servirebbe un accumulatore di corrente..quelli che si usano ad esempio pei i PC... che se va via la corrente, loro cmq ti forniscono per un po di minuti la corrente necessaria...no?
che poi fanno anche da stabilizzatori sti cosi...
luix
Messaggio da luix » 30/08/2006, 10:48
Effettivamente se non consumano molto potresti provare ad usare un condensatore tipo 10'000uF 25V, non costano molto e per un paio di minuti te li reggono alimentati...
ratman
Messaggio da ratman » 30/08/2006, 11:34
Geniale!  :banra:
Una specie di simulazione di gruppo di continuità quindi! YEAH! :coppa:
Basta che ne piazzi uno tra + e - prima di entrare nella presa DC dell'effetto e basta.  :cool1:
Ho capito bene?
Pensavo di dover untervenire sul Flip Flop ma senza schema è un pò azzardato...Non sono neanche sicuro che LS-2 usi il f-f...
ratman
Messaggio da ratman » 30/08/2006, 11:48
... solo un dubbio...
dopo i due line selector alla stessa daisy chain d'alimentazione ci sono: un GE-7 Boss, un super Phaser Boss, un Tr-2 boss e un DE7 Ibanez....
devo aumentare la capacità o 10.000uF sono sufficienti per almeno 30 secondi, così a naso?
luix
Messaggio da luix » 30/08/2006, 11:58
Prova, alla esco.it costano 1.3euro, ne prendi due tre e poi se non li usi amen, l'unica cosa a cui devi stare attento è che dato che partono scarichi ti potrebbero rompere il trasformatore perchè sono dei veri e propri corto circuiti all'inizio della carica quindi dovresti metterci in serie una resistenza da tipo 56ohm 1W...
Comunque è tutta roba di facile reperimento...
ratman
Messaggio da ratman » 30/08/2006, 12:13
Vediamo se ho capito bene: tra + e - ci metto il cond in parallelo e poi una res adeguata trail cond e il filo del -?
Ce la fà l'alimentatore PSA boss?
luix
Messaggio da luix » 30/08/2006, 12:19
No così è meglio:
ratman
Messaggio da ratman » 30/08/2006, 13:14
Ok. Capito!  :Gra_1:
ratman
Messaggio da ratman » 30/08/2006, 18:11
Allora: ho messo in parallelo a cond da 4700 uF e dopo il BD-2 (con led ultra bright da 5 mm) acceso.
Ho raggiunto 20 secondi di "memoria".  :banra:
Cioè, togliendo l'alimentazione il pedalino ricompariva ON (acceso) rimettendogliela non oltre i 20 sec.
20 sec sono sufficienti perchè se manca la corrente per più di 20 sec durante una canzone dal vivo come minimo si riparte da capo!  :sleep:
Però devo fare i conti con 2 LS-2, 1 GE-7, 1 TR-2, 1 PH-2 e un DE-7... :muro:
Con 4 da 4700 uF il trasformatore è un pò più che tiepido e la res da 68 l'ho tolta perchè ho visto che toglie 0.5 volt...
Più che altro dubito di raggiungere tempi di "memoria" sufficienti con tutti gli effex collegati.
Suggerimenti? :sick:
luix
Messaggio da luix » 30/08/2006, 20:29
Alimentatore a parte per gli LS2...
ratman
Messaggio da ratman » 30/08/2006, 22:23
Già!... ci avevo pensato... :hummm_1:
Moolto probabile che opterò per questa soluzione che mi evita tra le altre cose di avere un cavetto di alimentazione che parte dal rack alla pedalboard... :sick:
Supponendo invece di trovare un circuito flip flop nei due LS-2 come potrei intervenire per obbligarli a  stare sempre in modalità ON?  :pardon1:
Per esempio il GE-7 parte sempre in ON quando riceve corrente... :hummm_1:
luix
Messaggio da luix » 30/08/2006, 22:26
E' una questione di fortuna, non c'è modo di obbligare un FF ad accendersi in uno stato, dipende da quale dei due transistor è più veloce...
ratman
Messaggio da ratman » 30/08/2006, 22:33
..e se li scambio di posizione?
AndreaC
Messaggio da AndreaC » 30/08/2006, 22:42
luix ha scritto: No così è meglio:
Scusa ma perchè la resistenza non sta semplicemente in serie con il condensatore?  :hummm_1:
