MXR microamp: il mio primo layout eagle!
mundry
Re:MXR microamp: il mio primo layout eagle!
Messaggio da mundry » 21/01/2009, 19:07
robizz ha scritto: secondo te com'è? posso migliorare qualcosa come ha detto TGambini?
ho usato quello script per allargare le piazzole che è utile un sacco!
Bhè, io non sono un mago dei layout ma direi che il tuo è già abbastanza compresso, volendo essere pignoli c'è ancora un margine di ottimizzazione che ti permetterebbe di rimpicciolire ancora di qualche mm la pcb a scapito di un montaggio un po' più facile per lo spazio.
ci starà in una 1590A? fatti un calcolino: dimensioni pcb+ingombri switch, pot, jack e presa alimentatore (e led...) forse adottando un montaggio ben studiato ci puoi far stare tutto.....
Io uso Frontdesigner per creare un potenziale layout dell'interno pedale e farmi un idea di come piazzare le varie cose, dallo stesso layout poi mi ricavo anche la maschera per la foratura
del box.
Let\'s try it....
robizz
Messaggio da robizz » 21/01/2009, 19:25
luix ha scritto: Beh allora alimentalo a più di 9V...
Zanna ha scritto: Esatto, un bel charge pump e passa la paura...  :arf2:
cioè alimentarlo tipo a + e - 12 volts? con il max1044?  cosa otterrei?
sicuramente più volume!
mundry ha scritto: Bhè, io non sono un mago dei layout ma direi che il tuo è già abbastanza compresso, volendo essere pignoli c'è ancora un margine di ottimizzazione che ti permetterebbe di rimpicciolire ancora di qualche mm la pcb a scapito di un montaggio un po' più facile per lo spazio.
del box.
uau gasa frontdesigner, peccato che non c'è su ubuntu, ma lo userò sull'altro pc!  :Gra_1: mundry!
ho provato a fare una botta di conti, ma siccome non sono ferrato in bricolage generale, credo che farò tutto quando avrò anche la scatolina!
qui comunque ci hanno fatto entrare di tutto!
http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... c=64752.80
Zanna
Messaggio da Zanna » 21/01/2009, 19:32
Con il max1044 vai a circa 16 - 17 v non duali.
Ottieni una maggiore riserva di pulito prima che l'OP amp inizi a saturarsi e, salvo smentite da chi più esperto, un po' più di volume in uscita.
robizz
Messaggio da robizz » 21/01/2009, 20:10
ah capito, quindi tu cosa intendevi?
alimentare a:
+16V?
+ e - 9V?
o non usare il 1044 ma qualcos'altro?
scusami ma sai com'è è la mia prima esperienza pratica con operazionali  :face_green:
:Gra_1:
Richard
Messaggio da Richard » 21/01/2009, 23:24
scusa se mi permetto robizz....non per tirare acqua al mio mulino ma se il tuo problema maggiore sono le dimensioni..... c'è il miniamp che ho fatto io.... :face_green: intendiamoci, NON VOGLIO SMINUIRE IL TUO LAVORO!!!!!!!! (io a fare un lavoro come quello che hai fatto tu non ne sarei capace)
:ohhh:
robizz
Messaggio da robizz » 22/01/2009, 10:40
valà Ric non preoccuparti! in realtà quello che ho fatto non è difficile credimi!
comunque ti spiego, ho deciso di fare il microamp della mxr in 1590A per questi motivi:
uno: mi stò adoperando per ricreare la pedalboard di jack white (appena ho i soldi arriva il whammy e magari dopo la laurea anche un blackface  :face_green:)
due: la volevo far stare in poco spazio!
però questo non esclude la possibilità che potrei buttare su breadboard il tuo mini-amp e sentire come suona  :numb1:
dalla prossima settimana mi prendo un pò di giorni di ferie dallo studio (=DIY a tutta manetta!)
robizz
Messaggio da robizz » 22/02/2009, 18:34
nei ritagli di tempo ho montato il tutto dopo aver fatto la pcb (che è cambiata rispetto al primo post, è diventata ancora più compatta)
insomma sono molto orgoglioso di affermare che FUNZIONA! :coppa:
un piccolo passo per EAGLE, ma un grande passo per me  :face_green:
allego pdf pronto da stampare e layout componenti. (il pot è da 50k come consigliato da Luix)
e appena la pile sono cariche un paio di foto!
:Gra_1: a tutti per aiutini e info varie!
microamp6poksmall.2.pdf
(99.04 KiB) Scaricato 313 volte
luix
Messaggio da luix » 23/02/2009, 16:55
Altro +1 in arrivo!!!  :fonz:
robizz
Messaggio da robizz » 24/02/2009, 2:01
Uau Grazie!
ne approfitto e lascio una fotina del lavoro finito, tral l'altroprimo tentativo di incisione col percloruro!
bushman
Messaggio da bushman » 19/04/2009, 14:14
ragazzi avete uno schema del microamp????
robizz
Messaggio da robizz » 19/04/2009, 15:07
io ho usato questo:
http://www.generalguitargadgets.com/dia ... amp_sc.gif
e ho sostituito il pot come diceva luix!
Intripped
Messaggio da Intripped » 19/04/2009, 15:56
beh, +1 anche da parte mia!
inoltre mi sa che prima o poi questo booster lo faccio anch'io.. come suona?
bushman
Messaggio da bushman » 19/04/2009, 16:13
grazie mille
robizz
Messaggio da robizz » 19/04/2009, 17:25
io lo uso per boostare il Big Muff e fa egregiamente il suo lavoro!
in più la scatolina così piccola è troppo carina  :wub:
e acopppiato al valvecaster fa un super crunch!
enrico.fiorentini
Messaggio da enrico.fiorentini » 17/09/2009, 14:49
robizz ha scritto: io ho usato questo:
Ciao...sono nuovo di qui...complimenti per il tuo lavoro...
vorrei sperimentare anche io la costruzione di questo microamp...
sono alle primissime armi e vedo già che ho alcune difficoltà nn ostante la tua chiarezza
non è che avresti lo schema di montaggio in un formato leggermente più grande, non si riesce a leggere niente...
e per quanto riguarda il pot... (forse sarà una domanda cretina...)ti riferisci al potenziometro del livello?? e come lo hai sostituito???
lo alimenti a 9v vero??
Intanto ti ringrazio e ti saluto
Enrico
