Wiring Music Man John petrucci
Chitarre, Bassi e strumenti in genere.
freak82
Messaggio da freak82 » 28/01/2009, 2:23
Qualcuno mi sa dire il wiring diagram per avere 2 Humbucker come nella Music Man John Petrucci?
Cioè con i coil interni splittati in parallelo quando si seleziona la posizione centrale dello switch a 3 vie (se gli occhi non mi ingannano è un 4pdt on/on/on).
Ecco un immagine del diagramma generale: http://www.ernieball.com/mmonline/techi ... zo_jp6.jpg
E una foto dove si vede il 4pdt: http://www.fago-cablepro.it/sito/MM-Petrucci.htm
Zanna
Re:Wiring Music Man John petrucci
Messaggio da Zanna » 28/01/2009, 12:50
Nello specifico non conosco il wiring che richiedi, ma cerca nel sito www.blueguitar.org, c'è un tutorial su come realizzare con un 5 way switch i collegamenti che ci sono di solito su una PRS con due Humb.
Da lì potresti risalire ai conduttori da utilizzare per le diverse configurazioni.
(confermo comunque che se vuoi uno switch a levetta ti serve un 4PDT, mi sembra di averli visti a bologna. Costano dai 20 ai 30 euro.
Zanna
freak82
Messaggio da freak82 » 28/01/2009, 13:39
Ok grazie, ora dò un  occhiata al sito che mi hai dato. Certo che 20~30 euro sono un po' tanti per uno switch, certo se lo si compra dimarzio o giù di l'. In effetti da Banzai ho trovato solo questo http://www.banzaieffects.com/MEC-M-8001 ... 13721.html ma forse è un po' piccolo...
freak82
Messaggio da freak82 » 28/01/2009, 14:04
Trovato, nel caso potesse interessare a qualcuno ecco il link, nel caso si usassero pickup non dimarzio basta controllare i colori.
www.cizguitars.com/service_files/zapoje ... uckers.pdf
A me piace molto, a differenza della configurazione con entrambi gli humbucker attivi in posizione centrale avere le bobine interne offre un suono brillante, molto stratocasteriano per arpeggi e funky. In compenso dovrebbe comunque cancellare l'hum.
Zanna
Messaggio da Zanna » 28/01/2009, 14:18
:numb1:
Quello di Banzai è un po' piccolo.
Comunque sì, costano tanto, ma solo perché è roba per musicisti.
Se fosse un interruttore da lampadario costerebbe la metà.
Messaggio da Hades » 28/01/2009, 15:15
Zanna ha scritto: Comunque sì, costano tanto, ma solo perché è roba per musicisti.
Nemmeno la meta', al max 1€ in piu'...
Per un micropezzetto di metallo che fa da contatto interno e 5 grammi di plastica in piu' un ricarico del 400% e' da strozzini.
