cosa e quanto comprare per cominciare
Re:cosa e quanto comprare per cominciare
Non ho letto tutti i post ma come prima cosa ti consiglio una buona stazione saldante, lascia stare quelle della weller perchè paghi solo la marca, ti consiglio qualcosa tipo questa altrimenti col saldatore del crai rovini i componenti...
Ti sarà utile anche in futuro perchè per le normative rohs la lega stagno/piombo non si può più usare e la lega stagno/argento fonde a temperatura più alta dai soliti 350°C...
te lo consiglio pure io il saldatore che ha detto luix..è uno dei tanti tipi che abbiamo in laboratorio ed è quello che usiamo tutti giorni per lavorare ormai da anni..inoltre nel caso in cui si rompe il saldatore lo puoi sostituire spendendo poco...
ciao,
più che altro nei post precedenti, dopo aver stabilito come fare a buttar giù una lista dei componenti da comprare, stavo tenendo una specie di diario sulle mie esperienze di acquisti on-line presso vari siti e venditori ebay, annotando tempi di consegna, problemi, etc
comunque la stazione saldante che proponi è decisamente valida, anche tenuto conto del prezzo
per adesso io sto usando il saldatore che vedi nelle foto in allegato; è un 30W di potenza ed ha il puntale facilmente sostituibile. l'ho comprato tempo fa in un negozio a 10€ e per adesso sembra funzionare bene - con questo saldatore ho fatto le mod dell'uomo del Monte al cs-3 e all' sd-1 e tutto è filato liscio.
secondo voi 30W vanno bene? o rischio di rovinare qualche componente delicato come gli IC e i transistor?
poi un'altra cosa: cosa ne pensate della pasta disossidante per saldare? (la vedete in foto - si tratta di pastella a base di cloruro di zinco)
ho letto da qualche parte che non è sempre consigliabile usarla, mi potete dire la vostra opinione?
ciao grazie
ciao grazie
se vuoi un consiglio per integrati e transistor non saldarli mai direttamente ma usa gli zoccolini.
Let\'s try it....
mai usata la pasta dissaldante..non ne vedo l utilità...pulisco la punta semplicemente sciogliendo un po di stagno e poi tolgo tutto o con la spugnetta bagnata o con un pezzo di carta...oppure quando saldo e vedo che sulla punta cè un eccesso di stagno do un colpetto deciso con la mano e se ne va tutto....
Tra l'altro la pasta salda ormai è inserita nello stagno, è per questo che fa tutto quel fumo quando lo fondi...
per dap:
non è pasta dissaldante, è pasta disossidante e serve per saldare più facilmente: se ne mette un po' sulla parte da saldare e lo stagno fa presa immediatamente, senza dover insistere col saldatore per evitare le saldature fredde
io l'ho usato spesso per lavori più da elettricista, tipo cavi per chitarra o prolunghe della 220 per la casa; è comodissimo usarla per stagnare i fili: un secondo e sono ricoperti di stagno
anch'io uso lo stagno con la pasta già dentro (resin core) ma vi assicuro che con questa è tutta un'altra cosa
l'unica cosa, ed è per questo che chiedevo il vostro consiglio, ho letto non mi ricordo dove che le saldature fatte a questo modo con il passare del tempo vanno incontro a fenomeni di corrosione o qualcosa del genere - voi ne sapete qualcosa?
perchè se mi assicurate che non c'è nessun problema con i circuiti elettronici io la uso - ed anzi la consiglio vivamente a tutti: troppo comoda!
a scusa avevo letto pasta dissaldante...bè mai usata cmq...tanto cè gia nello stagno...
Oltre una certa tensione prende fuoco! Quando assemblai la slo l'amico con cui la stavo facendo me l'ha fatta usare, effettivamente le saldature andavano alla grande ma una volta accesa.............. una bella sfiammata e le gambe strette
Alla fine abbiamo scoperto che era quella!
hahaha ! mi sono visto la scena!!!
bella luix!!
Si perchè ha proprio preso fuoco!! nel vero senso della parola, c'erano le fiamme!!!
- flame.gif (1.17 KiB) Visto 5828 volte
- 787_flame_thrower_gun.gif (17.71 KiB) Visto 5828 volte
- 787_flame_thrower_gun.gif (17.71 KiB) Visto 5829 volte
ciao a tutti di nuovo!
faccio un aggiornamento della situazione ordini effettuati e merce arrivata:
banzai - mi ha spedito anche l'ultimo pezzo che mancava (un trasformatore)
futurlec - finalmente dopo lunga attesa il pacchetto è arrivato! contati i pezzi e tutto è ok; manca un paio di pinzette per estrarre gli IC che dovrebbero spedirmi. Unica cosa è che il pacco invece di arrivare da Londra come mi hanno detto, arriva da Bangkok... mah! vorranno passare per europei così la gente si fida di più???
venditori da Hongkong su ebay - da uno (GOODBUY711 COMPANY) mi sono arrivati i 10 3pdt: tutto ok
dall'altro(HONGKONGSUPERSELLER) - non mi sono arrivati i 5 IC che avevo ordinato e inoltre non risponde più alle mail
la cosa strana è che anche se hanno nomi diversi dovrebbe essere esattamente la stessa compagnia, perchè le mail di risposta che ho ricevuto, dall'uno e dall'altro, sono identiche fra loro. boh!
saluti!
saluti!
Aspetta che arriva... non ti risponde perchè evidentemente gli stai rompendo i xxxx...
La mia spedizione ci ha messo una ventina di giorni...
beh io è un po' che aspetto, l'ordine l'ho fatto il 6 gennaio...
