baja real tube driver non funziona!!!!!!!!(ora funziona)
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 02/02/2009, 9:16
salve, ieri ho completato il tube driver usando lo schema e il layout che trovate qui:
http://freestompboxes.org/viewtopic.php ... 9&start=20
problemi:
non si sente nulla
non si accende il led
si illuminano i filamenti ma non funge nulla, ho alimentato tutto a 15 volt.
c'è qualche anima pia che può aiutarmi?
grazz :ciao:
Ultima modifica di ARMAS il 16/02/2009, 23:00, modificato 1 volta in totale.
spirit2008
Re: baja real tube driver non funziona!!!!!!!!
Messaggio da spirit2008 » 02/02/2009, 9:26
hai qualche foto?
Aaron
Messaggio da Aaron » 02/02/2009, 10:33
a quanto ricordo ci sono dei 7815 e dei 7915 se non lo alimenti correttamente potrebbe essere spiegato il mal funzionamento ricontrolla tutto  :fonz: :fonz:
www.myspace.com/myricae
spirit2008
Messaggio da spirit2008 » 02/02/2009, 10:38
scusate l'ignoranza e dove sta' il 7815 in questo progetto?
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 02/02/2009, 11:11
eccome scusata ma sono in office.
ecco le immagini
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 02/02/2009, 11:21
grazie per l'attenzione, quelli colegati sono i 7812 e 7912 per l'alimentazione a 12 volt, ho installato anche i 7815 e 7915 ma il comportamento è uguale, il pulsante funge ( il segnale viene bypassato), ora ricontrolo i data sheet di tutto.
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 02/02/2009, 19:01
Qualcuno ha controllato il mio vibratore termoionico?  :banra:
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 03/02/2009, 1:43
1st debug day!!!
controllato il layout e lo schema, il tizio(zio baja) indica con + il catodo nei diodi!!!
ho fatto un controllo sullo schema e sul layout,ho rimontato i 7915 e 7815, ho alimentato 15 volt:
1 -led morto
2 -leggero suono proveniente dal pedale(pernacchia a 4dbl)
qualcosa si muove!!!
buona notte(...al secchio) uaaaaaaaaaaaaa :mart:
Aaron
Messaggio da Aaron » 03/02/2009, 1:52
ATTENZIONE SE ALIMENTI A 15 VOLT NON FAI LAVORARE I 7815 E I 7915 CHE TI DOVREBBERO ABBASSARE LA CORRENTE A 15 VOLT MA SE GIA VA A 15 VOLT COME FANNO AD ABBASSARLA DI SOLITO CI VOGLIONO  1,5/2 VOLT IN +
  :har1: HO DETTO 15?  :har1:
Messaggio da Hades » 03/02/2009, 2:14
Domanda 1 (banale): hai messo una res al catodo del led? Se non la metti non si accende nulla!  :har1:
Domanda 2: potresti postare lo schema che almeno si capisce cosa deve fare cosa?
Comunque alimenta a 15V e stabilizza a 12V con il 7812...
Le prime cose da controllare sono i collegamenti dei componenti con piu' di 2 piedini  :banra: ad esempio l'operazionale: controlla che i voltaggi siano giusti su tutti i piedini.
Oppure il 7812/7815 stesso, guarda di non aver inavvertitamente invertito nulla...
Dulcis in fundo i piedini della valvola: cablaggio e voltaggi giusti...2 & 7 griglie, che hanno un voltaggio ridicolo, se ci trovi troppi volt ecco spiegato il perche' scureggia  :lol1:
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 03/02/2009, 11:35
Grazie a tutti !!
la resistenza è montata, oggi faccio qualche misura!!
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 14/02/2009, 12:21
Salve a tutti.
ieri ho rimontato il pedale su una nuova pcb, nulla di nuovo! non viene fuori nulla, si accendono i filamentie e il led ma nulla!!
ho fatto qualche misura!!
alimentazione
16.20 v
tl082
1 0.60v
2 0.60v
3 0.48v
4 14.92v
5 0v
6 0.30v
7 0.31
8 0.76
control board
e 0
out 0
e 0
v+ 0.76
v- 14.92
out 12.44
in 0
sw 0
e 0
tube board
v++ 2.73
v-- 12.56
in 12.44
h 11.44
h 0
uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!
grazie a tutti!!
Messaggio da Hades » 14/02/2009, 12:35
Un'altra delle mie solite domande stupide: la valvola e' buona?
Inoltre se riesci posta schema e pcb, magari hai fatto un piccolo errore sulla pcb...
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 15/02/2009, 23:08
la valvola è nuova e ho fatto una prova con una valvola dell'ampli!!
bo!! vediamo se riesco a risolvere con uno zoccolo ed eliminando i fili di collegamento!
qualcuno nota qualche problema nei valori che ho riportato!
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 15/02/2009, 23:09
ecco la pcb
BAJAREALTUBEOVERDRIVEPCBHAMMOND Layout1 (1).pdf
(318.09 KiB) Scaricato 333 volte
