BASTA!!! mi faccio il plexi
Re: BASTA!!! mi faccio il plexi
wè ma suona? dicci dicci...
- Texas Special
ALLORA?
SUONA O NO?
NON VORRAI TENERCI SULLE SPINE?!
SUONA O NO?
fungeeee???????
quella faccina esultante sta a significare "missione compiuta?????"
allora...riassumo i problemi
sotto carico l'anodica raddrizzata va a 470v
l'ho appena misurata a vuoto e raggiunge i 550v
ho misurato quanto assorbe a carico(senza suonare ovv) 150ma...quindi secondo le specifiche il trasfo ce la fa...
qst calo di tensione da cosa può dipendere secondo voi?
p.s. scusate la succinta forma espressiva utilizzata ma è 1 giorno che chatto e lavoro
God bless you
Che la tensione cala così tanto è strano, sulla SLO scendeva di una trentina di volt con il bias tarato bene...
Se non hai altre perdite domanda a chi ti ha avvolto il TA xchè mi sa che ha toppato...
in base a tutte le prove che abbiamo fatto con luix e con gli altri il problema dovrebbe essere il TA...
per fugare ogni dubbio però ho scattato 3 foto al circuito...
io ovv ho ricontrollato 2 volte tutti i componenti e le connessioni
se qualcuno vuole cimentarsi nel controllo...più occhi sono meglio di 2
http://www.webguitar.net/images.zip
God bless you
ciao !
mah !?
guardando così, a vista, dalle foto ..... sembrerebbe tutto corretto !
Ci vuole pazienza web MOLTA pazienza !!
Ciao e buona ricerca !!
mah !?
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
spero di non essermi perso qualche passaggio importante...
se riesci a procurarti un altro trasfo e fare la prova..io stavo per smontarlo da un ampli
quando non riuscivo a risolvere..
cmq per curiosità hai provato ad escludere le finali ed alimentade solo i filamenti e le pre
fino alla PI??
fino alla PI??
si, il calo di tensione ce l'ho solo quando inserisco le finalikruka ha scritto: cmq per curiosità hai provato ad escludere le finali ed alimentade solo i filamenti e le pre
fino alla PI??
God bless you
intanto vi posto 2 sample suonati molto male ma che rendono l'idea dell'ECCESSIVA dinamica dell'ampli
entrambi i sample con 1 yamaha frankestein con dimarzio hb from hell al manico e sd sh1 '59 al ponte
chitarra->cavo->ingresso bright gain a 7
tutti le variazioni che sentite sono prodotte solo col cambio pu e il pot volume
sul canale destro ho aggiunto 1 pò di reverb
avanti coi commenti
http://www.webguitar.net/plexi1-01.mp3
http://www.webguitar.net/plexi2-01.mp3
p.s. li ho linkati al mio sito xkè 1 dei 2 supera il mb
avanti coi commenti
Ultima modifica di webguitar il 08/09/2006, 5:45, modificato 1 volta in totale.
God bless you
bene bene web !!
Suono molto ben definito .... effettivamente nel primo riff avresti potuto pure dare delle plettrate più decise in maniera da far risaltare l'"attacco" del suono !
Però non o mica capito una cosa ?! .... questi riffs sono registrato NONOSTANTE il problema di corrente alle finali ?!
Antonello
Tom Hess
Tom Hess
a parte la chitarra scordata il suono non mi sembra male.. magari c'è da rifinire provando diverse soluzioni ma non sento stranezze...
