Ieri mi è saltata una JJ E34L, non avendone un altra in casa, ho deciso di provare le 6550C logo che già avevo con circa 20 ore di vita ... quindi giovinette.
PS: per la serie non tutto il male viene per nuocere, è scoppiato il vetrino della valvola che si è perfettamente "segato" sulla basetta, così mi guardo bene come è fatta una valvola.
Ho cambiato le 4 resistenze necessarie per poter montare le 6550 come indicato negli schemi (cacchio che fatica smontarle, forse perchè erano lì dall'83?!), e montato la famigerata resistenza da 1 Ohm da pin8 al ground.
Ora arriva il bello, la taratura del bias... mi sono perso in un milione di letture fatte qua e là e il bello è che ho solo una grande confuzione in testa!
Ho cercato anche per il forum, ma mi mancano un paio di passaggi, a questo punto vi chiedo con molta cortesia e infinito riconoscimento se qualche buon'anima (nel senso buono del termine) mi spiega come fare, ma soprattutto il perchè si fa così e come leggere una datasheet di una valvola di cui vi allego il file... vorrei solo capire per non rompervi più le scatole... sto studiando giuro, ma certe cose sui libri non le trovo.
Ho studiato le valvole, relative griglie ecc.ecc. ma mi manca sempre qualcosa.
Vorrei approfondire un po' la materia, per cultura curiosità e passione, e nella speranza di poter prima o poi interagire con voi, e non vivere così come un parasssita... poi mi immagino tra qualche anno a riparare i miei ampli per passarli a mio figlio, magari diventerò il suo roady.
ciao e grazie anticipatamente... siete dei grandi
Mi accontento anche di un link affidabile da cui attingere informazioni.
