bassi slabbrati
cocia
bassi slabbrati
Messaggio da cocia » 06/02/2009, 1:29
Ciao tutto il forum,
uso questo http://www.23hq.com/cocia/photo/3892281 ampli dal 2007, da quando l'ho costruito (non è un clone) ho sempre fatto delle piccole modifiche tonali (la febbre del diy...) ora però ho bisogno di una mano perchè non mi ci raccapezzo più, vorrei dei bassi meno slabbrati nei palm muting, premetto che l'ampli suona molto bene, nei soli ha un gain e una definizione mostruose ma nelle ritmiche stoppate non ha quei bassi definiti e bastardi che si sentono in altri ampli metallari. Ho provato a giocare con i condensatori fra gli stadi di guadagno, ho provato con i condensatori catodici ma nessun risultato utile. Potrei provare con il negative feedback oppure cambiare valvole, attualmente uso mesa per le prime 2, cinesi per le altre 2 e 2 El34 jj per finali (che in effetti sono un po stagionate),
sono aperto (come il mio ampli) ad ogni proposta...
ditemi la vostra,
ciao
cocia
kruka
Re:bassi slabbrati
Messaggio da kruka » 06/02/2009, 2:51
prova a mettere il negative feedback possibilmente con il controllo deep avrai un controllo sui bassi secondo me indispensabile (perdi un po' di volume ovviamente)
ma ne vale la pena se non ti piace fai sempre in tempo a levarlo
interessante il circuito hai due samples da farci sentire  :face_green:
cocia
Re:bassi slabbrati
Messaggio da cocia » 07/02/2009, 23:13
avevo già provato il negative feedback ma l'ampli era ancora in debug e quindi non avevo ancora apprezzato l'efficacia della modifica, giovedì faccio la mod e la provo in sala, se riesco faccio una registrazione con un lettore di mp3 sgrauso (ma meglio di niente),
grazie per il consiglio
ciao
Nutshell
Re:bassi slabbrati
Messaggio da Nutshell » 08/02/2009, 4:05
Non è che è semplicemente la cassa che stai usando? Io ho avuto per anni desiderio di quel suono e ho risolto totalmente cambiando cassa..
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
El.guerrero
Re:bassi slabbrati
Messaggio da El.guerrero » 08/02/2009, 11:56
Innanzitutto davvero complimenti cocia.
Vedo che anche tu come me hai usato i rele'  :beer:
hai bassi slabbrati anche togliendo tutte le mod sul pot dell'od.. il fat...ecc???
BTW potrebbe benissimo essere la cassa,dovresti provare con altre casse e vedere...(che chitarra e cassa usi???)
Sono curioso di sentire questo ampli come ruggisce  :yrock:
cocia
Re:bassi slabbrati
Messaggio da cocia » 08/02/2009, 15:10
Anche il discorso della cassa è più che giusto, in effetti usando la mia cassa, una Marshall 1922 (2 coni chiusa dietro) i bassi sono abbastanza controllati e non slabbrati come quando uso una cassa Fender in sala prove. L'altra settimama ho provato un'altra cassa della Hughes & Kettner quella abbinata alla testata warp o qualcosa del genere e i bassi erano ok. Comunque proverò la mod del negative feedback e poi vedrò.
Altro grande difetto dell'ampli è... l'estetica, la testata è nata come laboratorio e poi una volta raggiunto il suono che cercavo l'ho subito usata senza sistemare l'estetica che fa veramente :sick:.
Vi farò sapere dopo le prove di giovedì sera,
ciao
x El.guerrero i bassi sono leggermente slabbrati anche con tutti gli switch aperti e chitarra tradition mtq (simile alla les paul prima maniera)
El.guerrero
Re:bassi slabbrati
Messaggio da El.guerrero » 09/02/2009, 20:41
allora prova a diminuire il cap da 22N dopo la 12ax7 (v2a) mettilo da 10n...e se non vbasta anche quello del triodo successivo
cocia apparte quello volevo sapere come suona l'ampli in generale..se il loop e' buono..rumori di fondo...se il doppio tonestack quando cambi canale fa pop ecc
cocia
Re:bassi slabbrati
Messaggio da cocia » 09/02/2009, 21:48
... bene bene consigliate consigliate... la mod dei due cap l'ho già provata e se non ricordo male potrebbe essere la soluzione ai miei mali, tornando alle risposte che volevi sull'ampli, il suono dist in generale mi pare molto buono (sicuramente meglio di un pedalino distorsore messo prima dell'ampli), il sustain è pazzesco potresti tirare una nota alla Gary Moore per un quarto d'ora. Il suono distorto in solo esce alla grande, è molto nitido e le note si sentono proprio tutte (non mi dispiacerebbe un po di sporco sull'attacco della nota che invece mi sembra fin troppo definito). Il canale clean è clean fino a circa metà del gain poi diventa overdrive blues, non è certo un pulito Fender ma è comunque ricco di armoniche. Il loop fx non è eccezionale perchè fa perdere un po di volume generale quando lo inserisco, però funziona bene come miscelatore fra il suono dry e wet permettendoti di avere comunque la "botta". Comunque è migliorabile ma le mie priorità adesso sono altre. Il cambio canale purtroppo è rumoroso a basso volume si sente il pop ma è accettabile, se alzo il volume non percepisco più nulla (però forse sono un pò sordo...  :mart:).  Rumori di fondo non ne sento, avevano ragione sul forum che in push-pull è veramente silenzioso (a patto di non esagerare con i volumi se no FEEDBACK a go go).
cocia
Re:bassi slabbrati
Messaggio da cocia » 11/02/2009, 0:51
Piccolo aggiornamento ho proceduto ad inserire alcune mod consigliatemi da voi, per primo il negative feedback, poi ho cambiato i cap fra gli stadi di guadano dei triodi del canale drive passando da 22n a 4,7n (quello che avevo in casa), ho aggiunto un cap sul catodo del terzo stadio di guadagno (non che servisse più gain ma volevo provare lo stesso), per ultimo ho provato il tutto questa sera in casa (quindi a volume assolutamente civile). Credo di essere molto vicino al mio "dream sound", i bassi mi sembrano molto più compatti e le ritmiche in stoppato escono bene, incredibile il lavoro del negative feedback. Ecco lo schema aggiornato http://www.23hq.com/cocia/photo/3912911
Per i sample spero di riuscire a farne giovedì sera,
ciao e grazie a tutti per i vari contributi.
