Condensatori elettrolitici ELEKTROLYT...
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 10/02/2009, 23:36
Ciao a tutti...
sto raccogliendo il materiale per costruire la mia prima SLO.
Ho letto qua e là della piaga degli elettrolitici irreperibili, cosa che ho puntualmente riscontrato  :four:
Considerato che non mi vorrei dissanguare per i mallory, qualcuno mi saprebbe indicare dove posso reperire gli atom (in europa, possibilmente...)?
In alternativa ci sarebbero su tube town 'sti "Elektrolyt"...qualcuno li conosce? Come sono? E se li "mischiassi" con i pochi atom che ho trovato?
Grazie...
_Alex_
Re:Condensatori elettrolitici ELEKTROLYT...
Messaggio da _Alex_ » 11/02/2009, 0:18
Posti dove acquistare non so consigliartene, ma so che Siemens fa degli elettrolitici dalla resa (e dal costo) strepitosi.
Pensa che sono talmente veloci che negli alimentatori più cazzuti non hanno bisogno del cond da 100nF in parallelo.
Se li trovi confronta i prezzi, non pochi audiofili scelgono Siemens.
Alex
Messaggio da robi » 11/02/2009, 10:54
Audiofili HiFi.. questa è una SLO.. Lassa perde i Siemens!
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 11/02/2009, 12:05
...Ci sarebbero anche TREC, ELNA e NICHICON, li conoscete? che ne pensate?
Degli F&t ne ho sentito parlare parecchio male, e comunque ho letto che valorizzano molto le frquenze medie, cosa che vorrei evitare...
Inoltre avrei una domandina un pò da ignorantello...
Se monto ad esempio un elettrolitico 5uF - 500V al posto di un 5uF 450V, che succede?
Mi pare che la tensione massima la posso aumentare senza pregiudicare le prestazioni dell'ampli...oppure cambia qualcosa?
grazie...
Messaggio da robi » 11/02/2009, 14:51
Stessa marca, stesso modello, 85° e 105° suonano diversi. Nichicon non sono male.
dave73
Messaggio da dave73 » 11/02/2009, 16:08
Gli elettrolitici io li ho presi da tubes.it, perchè solo lì li ho trovati "bassi" abbastanza da stare nello chassis!
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 11/02/2009, 16:51
...ho visto che tubes.it...ha gli elettrolitici, ma non sono atom!
Vorrei mettere dei componenti di prima qualità, e visto che gli atom sono praticamente identici ai mallory TC, almeno evito di farmi spennare da Allied...
Comunque, un grazie a roby che mi ha fatto notare il dettaglio della temperatura!
Ma tornando al voltaggio quindi...a pari temperatura, pari capacità, se prendo un condensatore con la soglia a 500 anzicchè 450 volts, incasino lo stesso? Mah... :trip:
Comunque ci sarbbero anche gli elettrolitici res...ma mi sanno di ciofeca. Sbaglio?
dave73
Messaggio da dave73 » 12/02/2009, 17:57
Fidati di tubes... non c'è bisogno di elettrolitici da 20 euro l'uno, perchè di sto passo dovresti prendere come trasformatori minomo degli onetics o superiori spendendo altri 500 euro almeno. :hummm_1: Non sono sicuro che si avverta tanta differenza con gli elettrolitici, ma forse è un mio pensiero, per esempio il mio orecchio non sente neanche la differenza tra orange drops e mallory... poi c'è gente che sente anche le marche delle resistenze !!  :idiot:
Messaggio da Vicus » 12/02/2009, 19:29
Basta che siano a basso ESR e sei apposto, il problema è che è difficile sapere quali lo sono.
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 12/02/2009, 19:40
Vedrò...
Sto valutando di prendere i "trec" e "nichicon", li vende tubes.it.
In alternativa ci srebbero i Vishay/Roederstein, che pare siano montati in qualche ottima serie di Marshall.
A quanto pare però dovrò rinunciare agli Atom visto che non si trovano i valori corretti! (che palle...)
Quale mi consigliate tra trec-nichicon e vishay/roederstein?
Considerate che mi serve qualcosa che non valorizzi troppo le frequenze medie...
Ps: qual'è il valore di ESR di riferimento affinchè sia basso?
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 12/02/2009, 19:50
...novità...
ho trovato 'sti FROLYT.
"Frolyt ERY electrolytic radial capacitor. Miniaturized, low ESR/Z audio capacitor.
Dimensions: 16,5x26mm, LS 7,5mm."
Messaggio da robi » 12/02/2009, 20:18
Vicus ha scritto: Basta che siano a basso ESR e sei apposto, il problema è che è difficile sapere quali lo sono.
Non siamo in hifi ragazzi..
Messaggio da Vicus » 12/02/2009, 22:09
Considerando che abysmal412 si sta facendo tanti problemi per la marca direi che il mio commento serve una direzione in cui cercare.
Messaggio da robi » 13/02/2009, 2:56
Una direzione, ma non quella giusta.
Guardati i parametri dei cap della slo.
Jaxx
Messaggio da Jaxx » 13/02/2009, 11:14
ciao a tutti,
dato che sto costruendo anche io il primo ampli (matchless lightning) il quale monta 2 cap da 33uF 450V e 4 22uF 450V,
volevo appunto chiedervi, visto che le uniche marche  decenti e a prezzo decente che ho trovato per i valori sono F&T e Sprague Atom,
e tenedo conto che gli elettrolitici non hanno poi tolleranze molto contenute vi è molta differenza se al posto di montare un 33uF monto un 30?
e se mettessi al posto dei due 33 due 40uF?
a livello ''elettrico'' migliora la capacità di filtro, e quindi appiattisce ancora di più il ripple della doppia semionda, ma a livello di suono che succede?
:what:
dato che il lightning ha la rettificatrice (gz34), la quale supporta al max 60uF di filtro capacitivo, se aumentassi a 40uF i due cap è un problema?
anche se tra i due vi è interposto il choke?
:Gra_1:
vi allego lo schema qua sotto per riferimento.
