Ampli completo da 10 Watt..circa
willer
Messaggio da willer » 12/02/2009, 20:17
Salve,sino adesso mi sono sempre cimentato nell'autocostruzione dilettantistica di amplificatori ad uso HI-FI.L'anno scorso ho acquistato una chitarra  Yamaha SA 500 per il gusto di provare anche l'elettrica,in quanto ho sempre avuto chitarre classiche.Chiedevo se qualcuno ha utilizzato la valvola ECL86 in qualche autocostruzione.Praticamente un tubo contiene un triodo simile alla ECC83/12AX7 ed un Pentodo finale che sarebbe la versione depotenziata della amata EL84,in pratica con 9 watt di "dissipazione" anziche i 12 (se non ricordo male) della EL84.In definitiva con soli due tubi si potrebbe realizzare un ampli completo(solo clean), in push-pull, da circa 10 watt.Una polarizzazione adeguata del primo triodo dovrebbe riuscire ad assicurare la dovuta amplificazione del segnale pickup in modo da fornire lo swing sufficiente a pilotare le due finali a piena potenza,ovviamente tramite lo stado phase splitter a carico ripartito.Ricordiamo  che le valvole tipo la ECL82-ECL86-EL84 sono state progettate per esclusivo uso audio.Attendo pareri o scambi esperienze in merito.
saluti
Ultima modifica di willer il 12/02/2009, 20:22, modificato 1 volta in totale.
luix
Re:Ampli completo da 10 Watt..circa
Messaggio da luix » 12/02/2009, 20:34
AHAHA che tempismo, ho appena completato un ampli da 2W con questa valvola (ECL82)... solo che l'ho fatto SE.... ha solo pulito, ma ha un buon volume per la casa, col pulito è abbastanza per non disturbare i vicini, se ci metti un distorsore davanti il volume invece è abbastanza per far arrivare i vicini  :arf2:
Come valvola direi che è ottima!
Poi se vuoi magari ti puoi sfiziare a fargli un piccolo preamp.... boh!? che altro c'è da dire?
willer
Messaggio da willer » 12/02/2009, 20:41
Hola Luix..
il triodo contenuto nella ECL82 dovrebbe essere in pratica una ECC82.Desideravo sapere se in modalità clean, hai guadagno sufficiente per ottenere i  2 watt in uscita o hai utilizzato comunque un preamplificatore.Che valori di polarizzazione anodo/catodo hai utilizzato sul triodo ??
ciao
luix
Messaggio da luix » 12/02/2009, 20:49
Si il guadagno è circa 50 calcolato, è sufficiente ad avere i 2W (che non ho misurato ma solo calcolato...) anche perchè se picchi forte le corde della chitarra si comincia ad entrare in saturazione, non è forte, è leggerissima ma è davvero molto piacevole!!!
Il triodo l'ho polarizzato come da schema, siccome lo alimento a 170V ho lasciato la 220k sull'anodo ed ho messo una 2.2k sul catodo (bypassata da un 10uF) ed una 100ohm non bypassata che potrebbe servire ad un eventuale feedback che per il momento non ho messo perchè cosi mi piace di più....
In pratica ho 65V sull'anodo quindi poco meno dei classici 1/2Va...
willer
Messaggio da willer » 12/02/2009, 20:53
ok ho visto la foto della tua realizzazione..ma dimmi..lo chassis lo hai realizzato anche tu ?? mi sembra molto ma molto carino..si intravede anche qualche serigrafia..
Ps:chissà se utilizzando il bias fisso si possa ottenere una miglioria sulla dinamica ! si lo so stiamo parlando di 2 watt..ma sai lo sfizio di provare..
Ultima modifica di willer il 12/02/2009, 21:00, modificato 1 volta in totale.
luix
Messaggio da luix » 12/02/2009, 21:39
Ehehe questo non so dirtelo ma è abbastanza economico da poter testare quello che vuoi, tanto un avvolgimento per di più da tipo 15V @100mA quanto vorrà costare???
Magari puoi anche provare a fare la phase inverter col generatore di corrente anzichè con la tipica resistenza...........
Aggiungendo una 12AX7 puoi testare un canale overdrive, magari usi un mosfet come inseguitore catodico e ti risparmi un triodo.... insomma si può variare tranquillamente sul tema!!!
Messaggio da Vicus » 12/02/2009, 22:05
Differenze tra la ecl82 e la ecl86?
willer
Messaggio da willer » 12/02/2009, 22:16
differenze in che senzo..audio o in termini di potenza ?La ECL86 è più spinta rispetto alla prima ma alla ECL82 si attribuisce un suono più dolce.Per l'utilizzo in campo musicale (chitarristico) penso sia questione di gusti ,se la potenza non rappresenta un metro di paragone
skatuba
Messaggio da skatuba » 19/02/2009, 20:59
Il cucciolo ha fatto proseliti ?  :lol1:
[img]http://farm3.static.flickr.com/2130/2044246509_50dc577e1e_o.gif[/img]
willer
Messaggio da willer » 20/02/2009, 18:22
il cucciolo è un single ended da 4 watt per canale.Io penso invece ad un  pushpull  con le finali collegate a Pentodo..altra schematica dunque..
saluti
