baja real tube driver non funziona!!!!!!!!(ora funziona)
Re: baja real tube driver non funziona!!!!!!!!
Salve è possibile che stia alimentando tutto in continua?
quindi una parte del circuito non è alimentata!
ecco perchè con il - centrale il led non si accende e con il + centrale si accende!
sto usando un alimentatore per pc con voltaggio regolabile
- gnogno
hai 0.76v su v+ dove dovrebbero esserci circa 12-15v e hai 15v scarsi sul pin 4 dove dovrebbero essercene -15..c'è qualcosa di molto sbagliato nell'alimentazione!ARMAS ha scritto: alimentazione
16.20 v
tl082
1 0.60v
2 0.60v
3 0.48v
4 14.92v
5 0v
6 0.30v
7 0.31
8 0.76
control board
v+ 0.76
v- 14.92
tube board
v++ 2.73
v-- 12.56
in 12.44
I voltaggi ai vari pin della valvola non l'ho capiti
i valori numerati da 1 a 8 sono presi dallo zoccolo dell'integrato
i pin della valvola non li ho controllati
mi puzza di alimentazione in continua!!! queste misure le ho fatte con il centrale (terra) al negativo!!!
Grazie per l'attenzione
- Diyer
se non ricordo male bajaman sul topic di freestompboxes diceva che il pedale andava alimentato in alternata a circa 16V. il tuo alimentatore penso sia in DC quindi è normale che non ti funza...
non trovo l'alimentatore da 16volt in alternata!
mi serve un progetto per costruirlo!!
minchiaa!!
minchiaa!!
Di modificare il progetto (per altro abbastanza scrauzo) per farlo funzionare con un normale alimentatore 12V non se ne parla????
Se non c'è il progetto copia e incolla non fate nulla!
- gnogno
Non c'è molto da costruire, devi procurarti (o farti fare) un trasformatore da 16vAC con il giusto amperaggioARMAS ha scritto: non trovo l'alimentatore da 16volt in alternata!
preso un alimentatore 9 - 12 15 24 v ac! basso gain va bene alto gain fuzza
grazie a tutti ora vado a cibarmi!
- Diyer
Re: baja real tube driver non funziona!!!!!!!!(ora funziona)
magari ho capito fischi per fiaschi ma non si diceva che con queste basse tensioni la valvola alimentata in alternata lavora meglio?luix ha scritto: Di modificare il progetto (per altro abbastanza scrauzo) per farlo funzionare con un normale alimentatore 12V non se ne parla????
Se non c'è il progetto copia e incolla non fate nulla!![]()
secondo me cmq il progetto è ottimo, non posso permettermi di giudicare la parte puramente elettronica non essendo competente, ma il layout e la disposizione delle varie pcb è altamente professionale.
scusate per eventuali fraintendimenti!!
la mia immensa ignoranza non mi permette di risolvere i problemi in un batter di ciglio!!
comunque io ero intenzionato a seguire il progetto perchè:
1) è chiaro e la mia preparazione non mi permette di modificare nulla.
2) realizzato per una hammond 1590bb.
3) per bassi voltaggi si preferisce la alternata.
comunque accetto il ban ( che non avevo notato) e mi rintano nel mio lab!!!!
grazie dei consigli, ora il pedale va bene! devo aggiustare l'alimentazione variando la resistenza da 33 ohm, inserire il secondo led e mod per il bias.
che goduria
dopo due gioni di tormento(modificata la pcb e cambiata la resistenza per alimentarlo a 15 volt) ho inscatolato il tube driver!
bellissimo boosta il marshall che è una goduria
sul canale clean(del jcm 900) si va dai puliti cristallini e caldi con una bella botta, al crunch squillanti e morbidi tra srv e zztop bello bello.
sul canale lead (del jcm 900) hard rock
arminici a skifio!!! bellllooooo giocando con tono e gain si ha un bel muro (da provare con la mia 4x10 jensen)
a livelli altissimi di gain tende al fuzz!!! valvola peavy premium(dell'amico muculone) ora provo con altre valvole.
ciao todos
fatto due tube driver
provato le seguenti valvole :
Sovtec
peavy premium
electro harmonix
provato i seguenti ic:
tl 082
tl072
tl022
lm1458
rimane comunque fuzzoso oltre metà pot del gain
a breve provo a modificate i valori attorno all'ic(tl082)
voglio provare grover ora cerco!
salut
Sovtec
peavy premium
electro harmonix
tl 082
tl072
tl022
lm1458
salut
E' normale, l'operazionale ha un guadagno troppo alto, è l'opamp che distorce, la valvola praticamente serve a poco....
a bassi livelli di gain, il clean/crunch che viene fuori è superiore rispetto a quello della mia testata, lo trovo più squillante e con una bella dose di dinamica, boosta ma in maniera naturale( parlo di volumi bassi da appartamento) ovviamente il monocanale plurivalvole ad alta tensione suonerà da monocanale plurivalvole ad alta tensione, ma dalla mia modesta esperienza di guitar hero e di copione questo pedale è superiore agli altri overdrive che ho fatto e in abinamento con un altro tube driver, il rebot delay,l'easyvibe ci faccio tanto bel rock blues.
come dici l'opamp è troppo carico devo controllare i valori attorno all'ic
ciaooooo
ciaooooo
