Inizio Progetto testata ibrid-metal
El.guerrero
Re:Inizio Progetto testata ibrid-metal
Messaggio da El.guerrero » 15/02/2009, 11:30
comunque guarda che il pre della mark IIc+ e' sbagliato in quello schema.
kirk 78
Messaggio da kirk 78 » 15/02/2009, 13:57
Questo qui va bene?
Mesa_MK2C+_SLOCLONE_101.pdf
(105.94 KiB) Scaricato 277 volte
Messaggio da Hades » 16/02/2009, 1:30
kirk 78, quello e' perfetto...E' il frutto del lavoro di un anno su un MarkIIC+ reale, fatto da una decina di persone, confrontando lo schema con la pcb smontata dall'ampli...L'ho postato anche in un altro topic per fare la pcb del preamp!
kirk 78
Messaggio da kirk 78 » 16/02/2009, 15:05
A proposito, quello della DR invece è giusto?  Visto che la mesa depista sempre con gli schemi?
Messaggio da Hades » 16/02/2009, 20:45
Della DR c'e' il progetto del preamp in galleria fatto da Luix, quello funge perfettamente (l'ho realizzato!!!).
kirk 78
Messaggio da kirk 78 » 20/02/2009, 0:10
giarando un pò in rete ho trovato, qualcosa che può essere utile al mio progetto.
Ma molto più utile a chi vuole fare una Dual Rect.
http://stud3.tuwien.ac.at/~e9425361/ele ... nglish.htm
:rockon:
kirk 78
Messaggio da kirk 78 » 10/03/2009, 23:56
Poichè stavo finendo di disegnare lo schema elettrico definitivo, avevo l'idea di mettere 4 condensatori da 200u, invece dei 2 da 220uF che i sono sulla DR.
che differenze avrei di suono? E posso metterli anche con la rettifica a valvole?
Sarei contento se qualcuno mi togliesse questo dubbio.
Esempio sul Mark IIc+ in Simul class ci sono 4 condensatori da 220uF.
Messaggio da Hades » 11/03/2009, 1:25
Con 4 da 220u hai piu' filtraggio che con 2 da 200u, ma non sempre piu' e' filtrata meglio e' per il suono, conta anche come e' filtrata...da 200u a 220u la differenza e' abbastanza sottile, ma fra 47u e 200u la differenza gia' un po' si sente...Fai conto che piu' il condensatore e' capiente, piu' fa passare frequenze basse (o le cattura mandandole a massa, come nei tonestack). Non so pero' come la capienza agisca sulle frequenze alte, anche se penso che piu' e' capiente piu' zappa via alte frequenze.
kirk 78
Messaggio da kirk 78 » 11/03/2009, 1:55
Anche sulla slo ci sono 4 condensatori da 200uf.
Ho l'idea dei 200uF perche volevo usare il Mallory TC, e ci sono solo di quella misura, altrimenti che condensatori potrei usare della stessa qualità?
Messaggio da Hades » 12/03/2009, 1:38
Il filtraggio e' una componente abbastanza importante dell'ampli, e se vuoi fare un clone o qualcosa che ci assomigli e' sempre meglio rispettare le specifiche dello schema, in questo caso 4 condensatori da 200u/220u...
kirk 78
Messaggio da kirk 78 » 12/03/2009, 15:33
Quindi per avere un suono più mesa possibile devo usare i 2 condensatori da 220uF.
Ho trovato sempre della Mallory (cornell dubilier) la serie 066R da 220uF, che dici possono andare?
066.pdf
(70.74 KiB) Scaricato 212 volte
Messaggio da Hades » 14/03/2009, 11:45
Non so esattamente che condensatori di filtro monti la Mesa, ma basta che siano di discreta qualita'. Mallory dovrebbero andare, sono abbastanza buoni...
