negative o positive?
Richard
Messaggio da Richard » 23/02/2009, 11:32
i pedali di uso comune che si possono collegare in serie gli uni con gli altri sono negative ground o positive ground? lo chiedo perchè su tonepad c'è un fuzz face che cambiando un cond e un cavallotto (jumper) lo si puo rendere positive o negative ground a scelta!!!!!!!!
allego il documento
tonepad fuzz.pdf
(88.56 KiB) Scaricato 244 volte
fr3d
Re:negative o positive?
Messaggio da fr3d » 23/02/2009, 11:39
beh, si... alla fine del circuito c'è sempre un condensatore sul percorso del segnale che ammazza la componente DC e fa passare solo l'AC
davidefender
Messaggio da davidefender » 23/02/2009, 21:53
ciao richard!
occhio fr3d quello che dici tu è giusto, ma non è questo il problema del negative e positive ground; si tratta infondo di questo:
Positive Ground: alla massa viene dato 9 volt (è il caso dei classici Fuzz face)
Negative Ground: alla massa viene dato 0 volt (così come funzionano praticamente tutti i pedali che conosciamo)
ora se per esempio abbiamo uno di quei classici alimentatori con la "catenella" di connettori per l'alimentazione, e colleghiamo insieme circuiti negative e positive... ZACK! hai cotto l'alimentatore, e la risposta è semplice: hai cortocircuitato i 9 volt con massa (attraverso i la massa dei jack audio), devi dunque usare ali diversi; se ci si pensa un poco, alimentare un circuito negative ground, è un pò come dire che l'alimentazione di quel circuito rispetto alla massa, è -9volt  !   :seetest:
spero di essermi spiegato bene.. ciao!!  :lol1:
(Albert Einstein)
blustrat
Messaggio da blustrat » 23/02/2009, 22:23
mi permetto di aggiungere, ai fini pratici, che solitamente il "vizio" di fare i pedali center positive ce l'hanno gli americani che fanno scaricare a massa sullo chassis il negativo della presa di alimentazione, ecco perchè i vari big muff e compagnia bella hanno biosgno del loro alimentatore.  :bye1:
fr3d
Messaggio da fr3d » 23/02/2009, 23:06
sorry, non avevo pensato all'alimentatore  :doh:
davidefender
Messaggio da davidefender » 24/02/2009, 17:02
tranki fr3d!
in realtà hai messo in luce il concetto più importante... se l'alimentazione è isolata l'una dall'altra, i circuiti funzionano perfettamente, proprio perchè il condensatore di cui parlavi filtra ogni componente continua!
c'è in realtà una domanda che mi faccio da un pò.. cioè, è DEL TUTTO EQUIVALENTE avere un trasformatore che attraverso componenti dedicati (ad esempio 79xx) crei una tensione negativa, e usare un trafo (preso singolarmente altrimenti ricadiamo nell'errore di prima) da 9 volt e usare come massa il "polo caldo" ? in maniera da avere in effetti i -9 volt?? ..se così fosse... ma allora a che servono gli integrati 79xx??
rigiro alla domanda a chi è più elettronico di me!  :pardon1:
ciao!  :ciao:
(Albert Einstein)
guitarman89
Messaggio da guitarman89 » 25/02/2009, 16:21
mi sorge un dubbio...ma a livello di suono cambia qualcosa in termini di neg ground o pos ground?? (scusate la domanda idiota però era un dubbio che mi volevo togliere)
Richard
Messaggio da Richard » 25/02/2009, 17:47
per quella che è la mia esperienza non credo cambi nulla...  :dance_1:
