SUONO CHE VA E VIENE SU PEDALE BOSS
CIAO A TUTTI! HO UN PROBLEMA CON UN PEDALE DELLA BOSS, UN HM-2, AD EFFETTO INSERITO IL SUONO VA E VIENE, DALLA SINTOMATOLOGIA AVETE QUALCHE IDEA DEL PROBLEMA??
LO SCHEMA:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/files/hm-2.gif
LO SCHEMA:
- guitarman89
Re:SUONO CHE VA E VIENE SU PEDALE BOSS
apri il pedale se nn l'hai già fatto, e vedi se magari c'è qualche componente (tipo condensatore e transistor in primis) e/o qualche filo (quelli nei boss sono sempre i primi a rompersi) che fa falso contatto. Cercali soprattutto nella parte proprio dell'effetto e non in quella di switching.
prima cosa, come da libbretto di istruzioni generico: controllare l'alimentazione! certi bosso di un tizio che suona nella mia stessa saletta fanno proprio quella mossa... ma chiaramente il suono va e viene anche con l'effetto OFF
aggiornamento:
ho aperto, nessun componente andato, guardo il wiring tutto ok, jack ok e switch anche... provo a mettere la pila anziche' l'alimentatore e sorpresa il difetto non c'è piu'... con la pila funziona perfettamente alla stessa intensita' sonora... ora, lo spinotto di alimentazione sembra a posto... se alimento senza pila mi da un segnale che oscilla periodicamente all'incirca ogni 1-2 sec ...qualche idea?
- davidefender
- Garzone di Roger Mayer
banale... alimentatore farlocco?
è un buon alimentatore stabilizzato? o comunque, sei sicuro che non si sia rotto? fai una prova con altri alimentatori e facci sapere!
ciao!
ciao!
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
ovviamente stabilizzato... funziona benissimo, con questo alimento 15 effetti contemporaneamente senza il minimo fruscio, quindi lo escluderei, avevo pensato al jack di alimentazione al limite ma sembra a posto...
Che pedale boss è? Ha sempre funzionato con lo stesso alimentatore?
boss heavy metal 2, tempo fa funzionava con l'alimentatore poi d'un tratto ha cominciato a funzionare cosi'... con la pila tutt'ora funziona benissimo, l'alimentatore si puo' escludere...
ho provato a bypassare lo spinotto femmina di alimentazione collegando il positivo ed il negativo direttamente allo spinotto maschio di alimentazione, il problema persiste... che non sia neanche lo spinotto?
- davidefender
a questo punto prova ad attaccare alla clip della batteria il + e - dell'alimentatore, così riesci a sapere DI SICURO di chi è il problema...
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
collegando l'alimentatore alla clip della batteria funziona perfettamente
Guarda sull'adesivo che trovi vicino all apresa di alimentazione, lì dovresti trovare se il pedale va alimentato con i boss PSA o ACA. Che non sia il solito vecchio problema dei pedali pre 1997 (ACA) costruiti per funzionare con alimentatori a 12 volt, la tensione viene poi abbassata a 9V da una res in serie ad un diodo. Se così fosse puoi provare ponticellare la res subito dopo la presa DC.
Ultima modifica di blustrat il 12/03/2009, 16:39, modificato 1 volta in totale.
sull'adesivo riporta aca adaptor... quindi necessita di alimentazione a 12v? non avevo mai sentito parlare di questo "problema" riguardante pedali pre 97, in effetti spiegherebbe tutto...mi indicheresti il diodo a cui ti riferisci nello schema, non lo vedo.. intanto grazie per la dritta!
Ultima modifica di oldengl il 12/03/2009, 16:46, modificato 1 volta in totale.
Il pedale non necessita di alimentazione a 12V ma i vecchi alimentatori boss ACA erogavano tale tensione (non chiedermi perchè), allora per far arrivare al circuito i 9V necessari al corretto funzionamento sulla pista dell'alimentazione sono presenti un diodo di protezione ed una resistenza, sullo schema non li vedo forse perchè è stato tracciato da qualcuno che non riteneva necessario evidenziare quella parte, se potessi postare una foto del circuito sarò ben lieto di indicarti la resistenza da bypassare.
