ts9+booster lpd2
ARMAS
ts9+booster lpd2
Messaggio da ARMAS » 16/03/2009, 19:22
vorrei fondere insieme due progetti tonepad!
il ts9 per boostare il preamp(+ dinamica+ saturazione) e l'lpd2 per boostare i finale (aumeta il livello per i soli e intro), il tutto in un unico box e con un unico pulsante(magari il dpdt che ho a casa), con 2 jack per il ts9 e 2 jack per l'lpd2.
guitar------- ts9---------ampli input
send--------lpd2--------return
per il mio setup sarebbe un manna, si puo fare secondo voi?
dai che ho una serata questo sabato con il mio primo setup diy!!!!!! :Chit: :Chit: :duec:
w il rock blues
_Alex_
Re:ts9+booster lpd2
Messaggio da _Alex_ » 16/03/2009, 20:10
Si che si può fare, prendi un box più grosso però.
Non tanto per i 2 circuiti, che sono abbastanza piccoli, quanto perchè come buffer tra i due puoi usare quello di uscita del Ts9, (anche se è meglio farne un altro), ma in uscita dal booster ti conviene fare un ulteriore buffer.
Alex
ARMAS
Re:ts9+booster lpd2
Messaggio da ARMAS » 16/03/2009, 20:45
non ho capito nulla :mart:
perchè è venuto fuori un buffer?
rientro a casa e posto uno schemino
:fonz:
grazie alex
_Alex_
Re:ts9+booster lpd2
Messaggio da _Alex_ » 16/03/2009, 23:39
Il buffer è un adattatore di impedenze.
In questo modo gli elementi che compongono il tuo pedale lavorano al meglio e la purezza del segnale è preservata, è sempre una buona cosa fare in modo che le impedenze siano adattate per non incorrere in degradi non voluti del segnale.
Alex
ARMAS
Re:ts9+booster lpd2
Messaggio da ARMAS » 17/03/2009, 14:23
SALVE GRINGOSS
ECCO COSA VORREI FARE
B-SCREAM.pdf
(34.04 KiB) Scaricato 227 volte
_Alex_
Re:ts9+booster lpd2
Messaggio da _Alex_ » 17/03/2009, 20:00
Così come l'hai disegnato non hai un send e return sul pedale.
Al posto di quelli hai in e out del Lpd2.
In pratica metti 2 pcb nello stesso chassis e lasci gli ingressi indipendenti che condividono solo l'alimentazione e lo switch.
C'è solo una difficoltà pratica, dove lo trovi il 5pdt che serve per lo switch  :ohhh:?
Per la soluzione puoi regolarti con un "semplice" 4pdt e il Ts808 lo costruisci col millenium bypass.
Auguri e figli maschi  :lol1:
Alex
