Esperienze con condensatori...
luix
Re:Esperienze con condensatori...
Messaggio da luix » 15/03/2009, 22:39
Quindi poniamo il caso come nella slo che hai 4 condensatori di filtro in serie/parallelo, tu pensi che una induttanza di 10uH ( e sono pessimista di solito è qualche nano henry...) (micro=10-6, nano=10-9) riesca a dare un qualche contributo all'induttanza di filtro del TU che è tra 10H e 50H???? Sarebbe a dire che con due gocce di acqua alzi il livello di una piscina...
Lo stesso per i condensatori elettrolitici del preamp, una induttaza di 10uH in serie con una resistenza da 10k riesca a dare un qualche contributo???
http://www.murata.com/emc/knowhow/pdfs/ ... 2to16e.pdf
Ho simulato un circuitino, e sono stato pessimista! La ESL a 10uH e la ESR a 1k!!!! In pratica il più scrauzo elettrolitico sul mercato forse non ci arriva... so che il simulatore non è preciso al 100% ma in un circuito così semplice non credo che possa sbagliare...
In pratica ho simulato un tipico filtro di intestadio sottoposto ad una tensione sinusoidale di 1V con lo sweep di frequenza...
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 15/03/2009, 23:55
Mi riprometto sempre di non cadere nella tentazione di intervenire in queste discussioni per non litigare con nessuno, ma ci casco sempre.
Luix, perdi tempo, certe convinzioni sono durissime a morire, l'effetto placebo è troppo forte.
L'ultima che ho sentito (da alcuni audiofili però) è che le frequenze troppo basse che l'orecchio non sente le sente il corpo, in termini di spostamento d'aria.
E' quindi giustificato spendere vagonate di soldi perchè l'addome o il sedere percepiscano la riproduzione di un'onda da 16Hz o anche 10...
Tuttavia mi piace ricordare che siamo in un forum di diyers, se l'utente CaviaUmana vuole mettere quel tale elemento nella sua creatura perchè ritiene che così il suono finale ne trovi il giovamento che lui cercava, che male c'è?
Alex
davidefender
Messaggio da davidefender » 16/03/2009, 1:23
eheh questa l'avevo sentita anche io!  :arf2:
sembra molto new age, ma chissà che forse non sia davvero così!?  :dance_1:
cmq, quoto la moderazione e il ragionamento di Alex, molto inglese!  :ciao:
(Albert Einstein)
Intripped
Messaggio da Intripped » 16/03/2009, 1:30
comunque non sarebbe male avere un impianto stereo che ti muove la sedia da sotto il culo!  :arf2: :arf2: :arf2:
..un po' come Michael J Fox nella scena di ritorno al futuro!!
luix
Messaggio da luix » 16/03/2009, 2:57
Assolutamente non c'è niente di male!!! Però se devi dire che la ESL di un condensatore crea risonanze e quindi battimenti in campo audio non mi sembra il caso!!!
Poi se qualcuno tira fuori una prova sull'analizzatore di spettro mi sto zitto!
kruka
Messaggio da kruka » 16/03/2009, 3:57
il mio intestino percepisce freq ben al di sotto dei 20Hz e le riproduce anche, con aggiunta di qualche armonica "naturale" ... :lol1: :lol1:
scusate se interrompo la serietà tecnica del 3D ma non sono riuscito a "trattenermi"  :lol1:
davidefender
Messaggio da davidefender » 16/03/2009, 9:06
Intripped ha scritto: comunque non sarebbe male avere un impianto stereo che ti muove la sedia da sotto il culo!  :arf2: :arf2: :arf2:
GRRRANDE GIOVE!!  :lol1:
kruka ha scritto: il mio intestino percepisce freq ben al di sotto dei 20Hz e le riproduce anche, con aggiunta di qualche armonica "naturale" ... :lol1: :lol1:
pessima.. :sleep:
ahahah!  :lol1: :lol1:
cmq non sono certo un tecnico e quindi non entro in merito nei dettagli, ma di sicuro credo che, parlando di tecnologia, diciamo di scienza, non possimao dimenticare il metodo scientifico! Come già altri hanno detto per sostenere e rendere valida una tesi, si hanno bisogno di prove l'orecchio può ingannare (o no!) ma analisi della risposta in frequenza è moooolto più difficile che si faccia soggiogare dal fascino dell'elettrolitico da 40 euro..  :lol1:
my 2cents!
(Albert Einstein)
dave73
Messaggio da dave73 » 16/03/2009, 12:20
P.S. Avevo chiesto se sapevate dove comprare dei "medi" 220uf 350v RADIALI.
Ecco tutto.
:arf2: :arf2: :arf2: :arf2: :arf2: :arf2: :arf2: :arf2: :arf2: :arf2: :arf2: :arf2: :arf2: :arf2: :arf2:
Seabiscuit
Messaggio da Seabiscuit » 16/03/2009, 12:25
io posso solo riportare la mia esperienza, non posso però controbattere gente come sebastiano che sulla costruzione di ampli valvolari ha milioni di volte piu esperienza e conoscenze rispetto a me.
Ebbene, nel mio marshall 1974 (18 watt EL84) ho provato a sostituire i mallory con gli orange drop e poi con altri condensatori di marca non ben identificata. E non ho notato differenze udibili al mio orecchio, se non cose veramente microscopiche che non escludo possano essere dovute da una sorta di effetto placebo. E cmq non mi è stato possibile dire quale dei tre fosse "meglio".
Secondo me non ha molto senso, ma poi se qualcuno vuole spendere 30 euro per un mustard faccia pure.
luix
Messaggio da luix » 16/03/2009, 14:27
dave73 ha scritto: P.S. Avevo chiesto se sapevate dove comprare dei "medi" 220uf 350v RADIALI.
Ecco tutto.
Beh almeno c'è stata l'occasione per fare questo topic in modo da raccogliere tutte le esperienze qui...
Messaggio da robi » 16/03/2009, 20:07
Luix, sono due volte che svicoli parte del discorso:
prima hai parlato delle due board differenti con le resistenze al 5% di differenza.. Ora parli di ESL..
e quando ti dico che cambiando due cap di alimentazione sul pre cambia il suono?
Poi cosa ci azzecca la choke con la ESL? Che condensatori conosci con 1k di ESR???? hanno tutti da qualche decimo di ohm a una decina di ohm al massimo.
Fatti una simulazione con PSU designer usando condensatori con ESR 10 ohm e 0,2 ohm.. guarda il ripple in uscita........
luix
Messaggio da luix » 16/03/2009, 22:48
Scusa capo ma non l'hai tirato tu fuori il discorso della ESL (induttanza serie equivalente) dei condensatori che darebbe battimenti in campo audio????
Col simulatore ti ho dimostrato che anche con  ESL superiori a quelli normali (quindi frequenze di battimento inferiori) comunque il battimento è a frequenza ben olte i 100kHz che probabilmente neanche gli animali riescono a sentire...
La ESR l'ho messa appunto esagerata per esasperare il comportamento negativo, lo so che di solito è almeno 1000 volte più bassa ma cosi i picchi di risonanza sarebbero più alti...
Che parte del discorso ho svincolato? A me pare che di elettronica non ne mastichi molto...
luix
Messaggio da luix » 16/03/2009, 23:48
Questo è il circuito completo di alimentazione della slo...
In pratica ho simulato 400V continui ed una tensione di 1V alternati che viene sweepata in frequenza per vedere le frequenze di risonanza che possono influenzare le circuiterie che si alimentano con questo...
Nella malaugurata ipotesi che i condensatori abbiano un ESR di 1k (praticamente vi siete dilettati ad avvolgerli a mano...) si intravede un picchetto di tensione verso i 500kHz:
Messaggio da robi » 17/03/2009, 4:30
luix ha scritto:Che parte del discorso ho svincolato? A me pare che di elettronica non ne mastichi molto...
Luix, hai un chewingum?  :yes:
supply snubbers example.pdf
(50.37 KiB) Scaricato 879 volte
Supply Cap Specs on Sound.pdf
(55.24 KiB) Scaricato 485 volte
21 caps shoot out.pdf
(209.49 KiB) Scaricato 1365 volte
luix
Messaggio da luix » 17/03/2009, 10:41
Il riplle a 100Hz al massimo ti da un bel motorboating oppure qualche nota doppia che non è un effetto piacevole...
