MOD. VOX V847 REISSUE WAH
Re: MOD. VOX V847 REISSUE WAH
Tutti i condensatori polarizzati sono elettrolitici, (per polarizzati si intende il fatto che devi mettere il + al + ed il - al -) quindi anche quello è elettrolitico.
Per l'altro basta un comune poliestere a scatolino bianco.
Le resistenze non sono indicate all'1% quindi vanno bene quelle normali al 5%...
Ovviamente se usi altri transistor stai attento alla piedinatura.
?? di solito il wha si mette post overdrive/distorsore ..... cmq se a te piace prima ...... un semplicissimo buffer JFet singolo dovrebbe risolvere il problema !Andrea ha scritto: ok grazie!
un' altra cosa: io uso il wah prima del ts9 nella catena e quando quest ultimo è acceso il wah non ce la fa ad imporsi sul suono, come se non riuscisse a pilotare il ts9, che posso fare?
mi consigliate qualche bufferino disponibile in commercio?
Grazie mille!
RiCiaoooo
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
si risolvi come ti ha detto EL84... sarebbe meglio un buffer a IC in output... vedi www.muzique.com
si infatti prima wah e poi overdrive ! ! !
tra questi quale??
http://www.muzique.com/lab/buffers.htm
io non sono un esperto ho bisogno di un consiglio, perchè a transistor è peggio che ad IC?
tra questi quale??
no non è che è peggio.. è differente.. ottimo il link che hai postato è proprio l'articolo che ti consiglio di prendere come bibbia dei buffers..
quello che "ti consiglio" (che in realtà ti consiglia Jack Orman per l'output) è il 1° o il 2° buffer a IC (operazionale) che vedi.
Ciao a tutti, sono nuovo (stracomplimenti per il sito) e per mia sfortuna completamente a digiuno di elettronica... Ho da un annetto un v847... fantastico se nn fosse per il taglio delle frequenze..... ora, per puro caso
, c'è una qualche "gentil" persona disposta a modificare il mio v847 in true bypass (magari anche con un bel led) in zona firenze???? Vi prego.......
Se passi a Roma volentieri.. cmqe con un po' di buona volontà dovresti riuscire anche da solo...
Puoi sempre fartelo spedire M fon3eritil...
Scusa l'ignoranza.... sarebbe?luix ha scritto: Puoi sempre fartelo spedire M fon3eritil...
Caro Meritil la volontà nn mi manca, il problema è che mancano conoscenze e attrezzature (per il mio saldatore la precisione è un optional)... cmq nn essendo in grado di leggere uno schema avrei bisogno di istruzioni dettagliate su misura per un principiante e poi una bella dose di coraggio...
... navigando ho trovato queste istruzioni, peccato siano in francese http://egraffin.free.fr/index.php?section=custom (è corretto?? )
La M era meritil ma è uscita solo la M sorry.... CMQ se nn sai leggere uno schema rischi di fare cavolate e buttare il tuo wha.... poi fai tu.
Ciao a tutti,luix ha scritto: Tutti i condensatori polarizzati sono elettrolitici, (per polarizzati si intende il fatto che devi mettere il + al + ed il - al -) quindi anche quello è elettrolitico.
Per l'altro basta un comune poliestere a scatolino bianco....
mi sono appena iscritto, non so niente di elettronica e... appena ho letto questa discussione e non ho potuto fare a meno di alzare gli occhi al cielo e dire "grazie DIO... grazie...".
Ho la scatola di un pedale wah.. ma senza niente dentro e così ho cercato e trovato un circuito in rete
http://www.generalguitargadgets.com/dia ... _lo_tb.gif
Quando l'ho visto ho detto : "Dai, sai che sei tardo e fesso ma.. questo puoi anche riuscire a farlo!"
Ma poi arrivato al condensatore da 0,01uF ho subito pensato "Condensatore? non ha il "+" e non è tondo quindi non è elettrolitico nè al tantalio, sarà ceramico? ma sulla foto di un VOX 847 ci sono quelli arancioni.. ma.. panico.. respira in un sacchetto di carta dai.. non sei così fesso.. cerca in rete..."
Ed eccomi qui... ragazzi cosa devo prendere? su www.banzaieffects.com c'è un ceramico tipo lenticchia gialla con valore "10nF=10000pF=0,01uF"... va bene? oppure mi butto su un Orange Drop?
Grazie 1000, abbiate pazienza ma non ne so davvero una fava.
Davide
Infatti è quello che temo... boh vi giuro che quando collego il wah wah tra chitarra e amp, il suono che ne esce è.... come dire impastato, cmq moolto diverso (in peggio)... cosa posso fare?? Non fatemi iscrivere ad un accorso accellerato di elettronica :help2: :)
Ciao Dave e benvenuto anche a te
Per i condensatori non polarizzati quindi quelli con valori sotto il microfarad è meglio usare quelli al poliestere, si trovano i normali poliestere a scatolino bianco o colorato e questi vanno bene, gli orange drop sono per alta tensione quindi hanno un passo gigante qundi non sono adatti al circuito del wha.
Per quelli sotto il nanofarad ci sarebbero i ceramici che però è meglio sostituire con i silver mica che trovi sempre da banzai o da musikding.de....
Ti sconsiglio vivamente i condensatori al tantalio, ho avuto brutte esperienze con loro...
Per il circuito puoi guardare nel menù nella sezione wha, c'è il meritil wha con tutte le istruzioni ed anche il PCB....
luix...
grazie...
grazie...
grazie...
Adesso guardo il pcb del wah che mi hai segnalto!! sai, non sono molto bravo a disgnare le piste, se ti faccio vedere qualche mio "capolavoro" noterai una certa somiglianza con alcuni quadri di Picasso.
Ancora grazie!
Davide
Ancora grazie!
Davide
CMQ Meritil è il superesperto in materia di wha, aspetta lui e ti saprà dire sicuro qualcosa in +...
