Re:Sviluppiamo un Preamp valvolare su DIYItalia?
Messaggio da Hades » 29/03/2009, 13:51
Su turret verrebbe molto ingombrante e addio pedale...
Comunque si potrebbe fare anche un layout su turret per i puristi del turret o per chi non se la sente di iniziare con una pcb....
Anche io comunque preferisco pcb!
Messaggio da robi » 31/03/2009, 1:05
Xicon o Vishay 1813 per il coupling?
Os-con per i catodi?
JJ per l'alimentazione?
1W sugli anodi e mezzo per il segnale?
Messaggio da Hades » 31/03/2009, 21:26
robi, era una domanda per iniziare a costruirlo o cos'altro?
Se vuoi iniziare a costruirlo ti rifaccio lo schema aggiornato allo stato attuale, cosi' hai anche una partlist e una base discreta da cui partire...
Messaggio da robi » 01/04/2009, 9:25
Se riesco a vendere un paio di cose punto direttamente alla testata.
1813 per il coupling (magari pafendo qualche parallelo con altro in alcuni punti), mallory e jj per il supply, mkt generico per i catodi.
Anche come semplice (bi)monocanale con switch a pannello.
Messaggio da Hades » 01/04/2009, 11:22
Allora dammi un giorno o due e ti posto lo schema aggiornato, poi vediamo provare un altro paio di cose e via di pcb.
Messaggio da robi » 01/04/2009, 16:29
ok, se vendo il soldano sp77 che ho moddato e la 2x12 Archimede posso iniziare il lavoro anche per il finale (vogliamo farlo un finale, dopo aver fatto il pre, no?) in un'unica soluzione (la testata, appunto), così che ci sia già mezzo lavoro fatto.
EDIT
ok, l'idea del finale non è piaciuta a qualcuno, sono passato da 3 a 2 di popolarità..  :wub:
Ultima modifica di robi il 01/04/2009, 22:26, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Hades » 02/04/2009, 23:00
robi, pesce d'aprile!!!!
:lol1: :lol1: :lol1: :lol1: :lol1: :lol1: :lol1: :lol1: :lol1: :lol1: :lol1: :lol1: :lol1: :lol1:
gnogno
Messaggio da gnogno » 02/04/2009, 23:37
Andreaaaaaaaaaaaaaaaaa, fammi un po' un crosssss  :mang: :mang: :mang:
Messaggio da Hades » 03/04/2009, 2:00
Ecco il cross:
Nuovo schema coi valori aggiornati + partlist.
Cambiamenti rispetto alla versione precedente:
- Rinumerato le parti per rendere lo schema piu' intuitivo;
- Sostituito il tonestack mono-pot con un classico TMB preso dal Mesa MarkIIC+;
- Cambiato il bypass catodico del primo stadio da 4.7u a 0.47u;
- Aggiunta tutta la parte dell'alimentazione.
Comunque poche balle: per suonare veramente bene ha bisogno di essere equalizzato sia fra il 1° e 2° stadio che in uscita prima di entrare negli effetti/finale. Medi a 6, alti a 9 e bassi a 4 nel tonestack, medi a 4, alti a 6 e bassi a 8 nel post-distorsione.  E' tutta un'altra cosa, spariscono i bassi un po' impastati e il suono prende una definizione spaventosa. Sul clean e' molto piu' cristallino.
Ricorda che se fai la PCB il tonestack non deve stare sulla pcb principale ma su una pcb secondaria con in, out e ground.
Preamp_BOM.txt
(1.58 KiB) Scaricato 284 volte
Ultima modifica di Hades il 03/04/2009, 2:14, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da robi » 03/04/2009, 11:23
Io preferirei un TS solo, ma si può fare la pcb per avere un TS interno a trimmer.
gnogno
Messaggio da gnogno » 03/04/2009, 11:25
Ho modificato la pcb principale e fatta quella del TS, però ora mi servono le dimensioni precise dei trasformatori per poter finire il lavoro! :banra:
Messaggio da Hades » 03/04/2009, 17:27
@Paolo: Non per rompere, ma e' troppo lavoro avere le valvole lato componenti?
Perche' soprattutto quando vai a montarlo in questo modo occupa molto piu' spazio di quello che potrebbe potenzialmente occupare...
@robi: e poi come lo regoli il tonestack interno senza aprire la scatoletta???
gnogno
Messaggio da gnogno » 03/04/2009, 17:54
Come mai occupa più spazio? Cmq si possono anche mettere i componenti lato piste, volendo, e lasciare quelli che non c'entrano (ammesso che ce ne siano) dall'altro lato...
Messaggio da robi » 03/04/2009, 21:41
Io lo utilizzerò al massimo con un eq grafico dopo (ma prevedo di usarlo senza), si avrebbe anche più scelta sulla zona da scooppare..
Messaggio da Hades » 06/04/2009, 0:18
Robi, in effetti la considerazione che hai fatto tu e' del tutto legittima... Tutti gli ampli che hanno il tonestack dopo il primo stadio hanno una distorsione incasinata e soprattutto slabbrata, poco definita, e lavorano veramente bene soltanto con una seconda eq in send e return. Almeno la mia esperienza questo mi ha insegnato...
Pero' a questo punto vale la pena di farla a pot e non a trimmer, in modo che si possa cambiare a piacimento senza smontare tutto!!!
Poi se la volete a trimmer a me sta bene, mi sto solo mettendo nell'ottica di un potenziale aquirente!
