Scassi Pickup sul body
ciao ragazzi
cosa cambia tra avere un unico scasso a vasca e avere gli scassi con i 3 scassettini x i single coil a livello sonoro?
Re:Scassi Pickup sul body
scasso a "vaschetta" = meno legno, vibrazioni trasmesse diversamente ma maggiore risonanza. Suona diversamente, se meglio o peggio dipende dai gusti. Un esempio famoso è la misconosciuta strato gialla di SRV su cui il precedente proprietario aveva fatto installare 3 humbucker, a Stevie piaceva il timbro "scavato" che ne risultava. Solitamente però lo scasso a vasca lo trovi su body di fattura economica dato che viene praticato per alloggiare senza troppi problemi sia humbucker che single coil.
quoto blustrat,con l'aggiunta pero' che lo scavo per un periodo e' stato usato anche sulle American Standard (quindi non propriamente economica) ma anche su chitarre estremamente costose come le vecchie Valley Arts
grazie x le info
mi pare di capire che sullo scavo a vasca si perde un filo di sustain ma si guadagni in risonanza sul pulito mentre viceversa nello scavo preciso si guadagni un po di sustain x perdere risonanza
giusto?
giusto?
piu' o meno e' cosi,esatto.marco_984 ha scritto: grazie x le info
giusto?
ragazzi un body in mogano x una strato come lo vedete?
molto bene a patto che ci monti i pickups giustimarco_984 ha scritto: ragazzi un body in mogano x una strato come lo vedete?
pochi sanno che nella meta' degli anni 60 la fender ha fatto per un brevissimo periodo,anche i body in mogano,sono molto rare,io in 20 anni di liuteria ne ho avuta sotto le mani solo una;suono molto piu' morbido sull'attacco,ma ovviamente molto caldo e "grosso",gia' con i singoli originali.
sabato ho provato una squier affinity corpo in ontano 3 pezzi
sinceramente non mè sembrata scarsa come si dice
voi ke ne dite?
voi ke ne dite?
le affinity sono leggermente sotto alle standard come qualità. di sicuro andrebbero cambiati i pickup, non giurerei che il body fosse davvero di ontano (ma non è detto) sulle squier odierne è più comune il cedro rosso indiano o l'agathis.
sui pickup concordo, anche il resto del'elettronica fa cagare...
il ponte ho intenzioen di metterci un wilkinson 6 viti vintage e cambiare i magneti e meccaniche
x il tipo di legno sul sito squier lo danno come alder(ontano....) ke ne dite?
sembra che tu sia già convinto, io ti direi che con quello che arriveresti a spendere per ponte meccaniche pickup etc.. compri una fender messicana. Se poi per spirito diy preferisci cimentarti nelle modifiche allora tutto va bene.
no vabe è che le meccaniche gia le ho me le hanno regalate sono delle fender vintage di una fender classic 50
il ponte ho un wilkison wv6sb
di magneti ho già un texas special mid da immemorato tempo nel mio armadietto
x l'elettronica ho gia tutta l'elettronica della sudetta classic 50
praticamente dovrei comprare solo gli adattatori x fori da 10mm x le meccaniche e 2 magneti decenti( pensavo un fender fat50 e un Duncan SSL-5/SSL-1 gilmour docet).
come posso fare a livello visivo x capire se il corpo è agathis o ontano? sul sito squier danno ke è ontano ma pure a me a leggere su google è saltato all'occhio che quasi sicuramente sia agathis
