Test tecnico sull'A16-S !!!!!
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 07/09/2006, 22:16
Un ragazzo ha realizzato il mio A16-S e lo ha fatto testare da un suo amico tecnico specializzato ... questi sono i dati di 'rilevanza primaria' riportati:
ihihihihihiiihihiihiiihihihih
Lo sapete come mi sento !?!?!?!
:punk1: :coppa: :salu: :yup1: :king: :mart: :lol1:
TEST TECNICO
IL  bias è stato tarato sui -19V proprio sul punto dove hai indicato tu nello schemino, cioè sul nodo tra le due 10k il condensatore . Alberto mi ha detto che poteva portarlo anche a -18, ma le finali scaldavano troppo secondo lui, quindi ha preferito dare più vita alle valvole..
Corrente anodica : 20mA per valvola El 84
Tensione applicata su 8ohm resistivi appena sotto i clipping a 1khz sinusoidali: 12 V efficaci (8% THD) a tutta pompa dovrebbero essere sui 22W...diciamo pure (e qui si riferisce ai watt percepiti !!) 50 ahahahahahahah
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
kruka
Re: Test tecnico sull'A16-S !!!!!
Messaggio da kruka » 07/09/2006, 22:53
io preaticamente sono l'unico ad avere un push-pull
identico all'atomic valvole mesa....bias -19V e 12mA di corrente per valvola
e 13 per l'altra??
ho le valvole "STRACCHE"e affaticate  :lol:
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 08/09/2006, 9:15
kruka ha scritto: io preaticamente sono l'unico ad avere un push-pull
e 13 per l'altra??
Non mi hai  detto quant'è la tensione ANODICA !!  :yup1:
In base a quella verifiche la potenza dissipata.
Cmq occhio che molto dipende anche dalle caratteristiche di funzionamento che, i tecnici che hanno fatto l'ampli, vogliono utilizzare !
:seetest:
Antonello
Tom Hess
meritil
Messaggio da meritil » 08/09/2006, 9:58
Complimenti Anto.. digli di fare dei sample che a noi ci piacciono tanto  :yes: :yes: :yes:
fon3
ps: io sarei curioso di sapere anche l'anodica, e pure le caratteristiche del TU se non hanno rispettato il tuo tutorial...
massygt6
Manager
Manager
Messaggio da massygt6 » 08/09/2006, 10:11
ehehehe, queste sono soddisfazioni...lo sai che prima o poi tanto ti chiederò le PCB...maledetto untore!!! :duec: :twi: :face_green:
chiedigli se hanno misurato la corrente anodica e l'impedenza primaria del TU...
ciao!
nevrotico
Messaggio da nevrotico » 08/09/2006, 10:31
Ciao a tutti, sono io il ragazzo di cui parla Antonello :yup1:
Grande Antonello, è stato veramente paziente, non ci sarei mai riuscito senza il suo aiuto...
Al momento ho solo un problema con il presence, infatti non è efficace per niente...tutti gli altri controlli lavorano bene, il presence no
Ci ho montato un orange drop da 0,1 uF sul presence. forse va sostituito con altri valori,
poi  il tap l'ho collegato all'uscita 4ohm, invece che 8ohm come ha fatto Antonello...
per il resto è uguale a quello del tutorial: in pratica ho clonato il clone di El84  :arf2:
dovrei fare un po' di prove, vi sarei grato se mi suggeriste qualcosa
Risolto questo problema, posso postare sample e anche foto, se vi và naturalmente
Per Antonello di nuovo  :Gra_1:
massygt6
Manager
Manager
Messaggio da massygt6 » 08/09/2006, 11:34
ciao samuele...per forza che il presence non è efficace! prendendo la controreazione dal tap a 4 ohm, gli mandi meno corrente... :yes:
per questo l'effetto lo senti di meno...puoi mettere uno switch in modo da scegliere da quale tap prelevare il neg feedback. oppure puoi modificare la rete di controreazione in modo tale da lavorare con 4 ohm, ma io ti consiglio la prima soluzione...tutto questo ovviamente ESCLUDENDO il fatto che tu abbia sbagliato qualcosa nei collegamenti...ricontrolla il tutto piu volte con schema e layout alla mano...
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 08/09/2006, 12:02
:Gra_1: :Gra_1: :Gra_1:
ragazzi !!!
Samuele .. se sul tap 4 ohm il presence NON e efficace ... vuol dire che basta che tu prenda la controreazione dal tap degli 8 ohm ihihihihiihihiihi
RiciAooooooooooo
Ultima modifica di EL84 il 08/09/2006, 12:14, modificato 1 volta in totale.
Antonello
Tom Hess
meritil
Messaggio da meritil » 08/09/2006, 12:35
oppure abbassare la resistenza del NFB  fon3
ti faccio un esempio relativo ai plexi:
NFB
RES    TAP
22k    4ohm
47k    8ohm
100k  16ohm
cmqe come antonello io ti consiglio 47k e tap 8ohm  :yes:
luix
Messaggio da luix » 08/09/2006, 14:37
Antonè ma due foto all'oscilloscopio, due misure di tensione corrente........
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 08/09/2006, 14:40
luix ha scritto: Antonè ma due foto all'oscilloscopio, due misure di tensione corrente........
Oh luix  :yup1: 'ndò lo pesco un oscillo !?!?!?!  :sick:
:mart: :mart: :mart:
Antonello
Tom Hess
kruka
Messaggio da kruka » 08/09/2006, 14:44
e 13 per l'altra??
:seetest:
come la tua 400 volts
luix
Messaggio da luix » 08/09/2006, 14:46
E quei test come li hai fatti scusa?!?!?! :uns:
massygt6
Manager
Manager
Messaggio da massygt6 » 08/09/2006, 15:09
credo che li abbia fatti l'amico di samuele che è il ragazzo che ha clonato il clone di antonello....si è capito no? :face_green:
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 08/09/2006, 15:24
Exact Massy !
cmq in chat avevamo chiarito !  :beer:
Antonello
Tom Hess
