CS-3 BOSS LO SWITCH NON CAMBIA L'EFFETTO
bushman
Messaggio da bushman » 11/04/2009, 11:09
CIAO RAGAZZI HO UN PROBLEMA AL MIO PEDALINO BOSS, QUANDO SPINGO LO SWITCH RIMANE SEMPRE ATTIVO L'EFFETTO COMPRESO IL LED, MI SI ERANO STACCATI 2 CAVETTI, NON SO SE LI HO INVERTITI RIMETTENDOLI, NEL CASO MI FARE UNA FOTO AL VOSTRO CS-3 DELLA BOSS PER VEDERE I COLLEGAMENTI DEVI FILETTI COLORATI INTERNI?
OPPURE QUALE PUO' ESSERE IL PROBLEMA?
GRAZIE INFINITE :ok_1:
bushman
Re:CS-3 BOSS LO SWITCH NON CAMBIA L'EFFETTO
Messaggio da bushman » 11/04/2009, 19:00
non mi puo' aiutare nessuno....????
Aulin
Messaggio da Aulin » 11/04/2009, 19:04
mh... che cavetti ti si erano staccati? cmq.. spiega meglio cos'è che fa.. quando schiacci attiva e quando rischiacci non disattiva e rimane attivo, è cosi? ho capito bene? cmq.. di solito questi pedali usando un bypass tramite fet e un circuito a flipflop che viene comandato ad impulsi,se rimane attivo di sicuro il problema è in quella parte di circuito...tu esattamente che gli hai fatto?
MA CHI BOI RAFFAAAA CHI BOOOOIIII????????? UUUUU LAAATTIIIIIIIIII UUUU LAAAATTIIIIIIIIIIIII
bushman
Messaggio da bushman » 11/04/2009, 19:09
ho fatto una modifica, ho cambiato condensatori resistenze e diodi, non credo che il problema deriva da quello, cmq schiacciando on off on off  l'effetto rimane sempre attivo compreso il led.si erano staccati due filetti non ricordavo come erano saldati, e cerco una foto del pedalino smontato per vedere se almeno li ho rimantati bene
Aulin
Messaggio da Aulin » 11/04/2009, 22:07
mh... guarda so che di fili nella board di solito sono solo quelli del pulsante, a volte dei jack se non sono direttamente saldati e quelli del porta pile e dei pot se non sono saldati, cmq. dato che resta accesso ipotizzavo che magari fossero quelli del pulsantee magari nn li hai saldati bene e sono cortocircuitati controlla per bene le saldature!!
bushman
Messaggio da bushman » 12/04/2009, 10:35
ho controllato il pulsante, apre e chiude correttamente,non saprei dove agire.....
bushman
Messaggio da bushman » 12/04/2009, 12:55
vi posto lo schema vedete che problema puo essere
Checco91
Messaggio da Checco91 » 12/04/2009, 13:01
Parlo da ignorante!
Ma non vedo l'utilita di quel footswitch!
Teoricamente per fare uno switch da clean a effetto ci vorrebbe un selettore che va dall'ingresso all'uscita diretto!
Ripeto la mia e solo un ipotesi nn sono un esperto!
Brutal Baxist inside!
bushman
Messaggio da bushman » 12/04/2009, 13:06
non ho capito molto bene, cmq il mio problema e che spingendo l'interruttore l'effetto rimane sempre attivo non so cosa c"""" puo' essere ho controllato tutto sara qualche filo invertito, nessuno di voi ha un cs-3 da smontare e fare una foto??
Checco91
Messaggio da Checco91 » 12/04/2009, 13:15
Sempre secondo la mia ignoranza quel footswitch diciamo innesca una sorta di carica e scarica condensatore!
Cmq sia credo che per avere un passaggio da clean a effetto bisogna fare quel collegamento!
Adesso attendiamo risposta dai piu esperti!
bushman
Messaggio da bushman » 12/04/2009, 13:22
come dicevo prima ho cambiato qualche condensatore facendo la modifica,  vedo di reinserire i condensatori uno alla volta per vedere quello che va male,intanto aspettiamo i piu' esperti....
Checco91
Messaggio da Checco91 » 12/04/2009, 13:26
ok  :numb1: anke se e difficile!
Facci sapere se cambia qualkosa!
Ultima modifica di Checco91 il 12/04/2009, 14:16, modificato 1 volta in totale.
bushman
Messaggio da bushman » 12/04/2009, 16:12
ho provato a rimettere alcuni condesatori originali, ma nulla sempre uguale poi ho trovato una foto per vedere se i fili erano giusti quelli che mi si erano staccati, e li avevo rimessi bene,adesso vorrei capire l'interruttore dove va ad agire quando viene spinto??
Zanna
Messaggio da Zanna » 12/04/2009, 16:42
Ciao, mi introduco al volo e poi sfuggo nuovamente da questo topic.
Evidentemente c'è qualcosa che non va con il circuito di flip flop.
Controlla i componenti che pilotano Q4 e Q5, i due transistor che "accendono e spengono" il pedale.
Controlla in galleria il topic sulle modifiche al CS3, magari ti è di aiuto.
Ok, mi ritiro.
Ciao!  :ciao:
Zanna
Checco91
Messaggio da Checco91 » 12/04/2009, 16:47
Secondo me l'interruttore serve solo per scaricare il condensatore quando viene connesso!
e non c'è uno switch per il bypass!
In pratica devi immettere un trueBypass! come ti avevo illustrato nello schema!
xke nel caso del footswitch staccato abbiamo un condensatore a massa!  :numb1:
e soprattutto i condensatori non c'entrano con il bypass
Ultima modifica di Checco91 il 12/04/2009, 16:49, modificato 1 volta in totale.
