la mia ultima creazione - AB Buffer
vi piace l'estetica del mio ultimo pedalino?
trattasi di una AB box e di un buffer insieme, in più si può decidere se usare o no il buffer con lo switch in alto - il buffer è quello a opamp di AMZ
Re:la mia ultima creazione - AB Buffer
muy cariño complimenti!
ti dò un +1
però mi devi spiegare come fai le scatole
e dimmi cosa hai usato per lettering + colori!
edit; ho visto il tuo post sotto, mi era sfuggito
allora rilancio con la proposta: TUTORIAL FOTOGRAFICO!
ti dò un +1
Ultima modifica di robizz il 19/04/2009, 10:43, modificato 1 volta in totale.
ciao robizz, grazie!!!
per il tutorial inizierei con questo:
un pezzo di barra a "c" o "u", insomma dipende dai punti di vista - si prende in ferramenta
classici colori acrilici in bomboletta (anche un primer per metalli e uno smalto trasparente per la finitura)
pellicola adesiva (nel pedalino ne ho usata di bianca per le linee)
lettere adesive
...qualche attrezzo giusto tipo un trapano a colonna
un po' di pazienza (soprattutto per la fase di verniciatura\asciugatura\2a mano\asciugatura\altro colore\asciugatura............per verniciare questo ci ho messo quasi una settimana)
per la chiusura sotto faccio con un lamierino in alluminio che piego io - servono una morsa, un martello di gomma e due pezzi di legno squadrati - questi ultimi per non rovinare il lamierino quando lo si serra nella morsa e per fare da appoggio per la piega
lettere adesive
ottimo!
potresti spiegarmi meglio come fai il lamierino sotto?
pieghi anche quello a "C" ?
oppure fai quattro lembi a mò di scatolina? e i buchi poi?
Diy estremo con ottimi risultati vedo. +1
Alex
Alex
molto bello complimenti...
dunque il lamierino sotto ha anche i lembi
praticamente è una "c" ma con in più due lembi alti 1 cm ai lati
questi lembi servono per il fissaggio, che avviene attraverso viti autofilettanti
nella seconda foto si vedono i forellini per le viti (che non ho ancora messo perchè devo fare i buchi un po' più larghi e non ho la punta)
quei forellini ci sono anche nel lembo del lamierino, così che avvitando le vitine il bloccaggio è garantito
se per caso all'altezza delle prese jack il lembo risulta essere troppo alto provvedo a tagliarlo con un tronchesino: tolgo solo la parte necessaria per farci stare la presa jack
la parte ostica è trovare le misure giuste per fare le varie pieghe - col primo tentativo sono andato decisamente largo e la parte sotto non entrava nemmeno; anche il secondo tentativo era un po' larghino ma l'ho fatto andare bene- consiglio di partire con l'idea di farlo un po' più piccolo della misura giusta
anche sagomare il lamierino per adattarlo alla parte frontale e posteriore della barra a "c" richiede un po' di pazienza e una buona lima per il ferro
ah! bisogna pure fare il buco da 12 per la presa jack di alimentazione, e infine verniciarlo
...effettivamente questa parte del lamierino è un po' laboriosa...
Ultima modifica di Intripped il 19/04/2009, 15:03, modificato 1 volta in totale.
- Nutshell
- Garzone di Roger Mayer
Bella realizzazione. Molto simpatica a vedersi. Un pò seccante la storia della lamiera da piegare ecc.. complimenti per la pazienza sopratutto!
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
a parte il fatto che ho provato adesso il pedale per la prima volta e c'è un piccolo problemino... red_face
si tratta dei soliti fastidiosi "pop"
so che qui non è la sezione giusta, ma dovrebbere essere cosa rapida e indolore:
questi "pop" ci sono solo se il buffer è attivo (ho messo lo switch per disinserirlo)
i collegamenti sono: JACK IN - SWITCH DPDT - BUFFER - SWICTH 3PDT - JACKS OUT
basta mettere la solita res da 1M tra IN e massa? o trattandosi di buffer la cosa è diversa?
Ultima modifica di Intripped il 19/04/2009, 20:07, modificato 1 volta in totale.
ho provato la res da 1M ma non è cambiato niente
Edit: e ci credo che non è cambiato niente, anzi è peggiorato. sono andato a rivedermi loschema del buffer e c'è già in input una res da 2.2M collegata a massa: mettendone una da 1M in parallelo ne ho ottenuta una più piccola
Ultima modifica di Intripped il 20/04/2009, 16:53, modificato 1 volta in totale.
Se è più piccola tanto meglio. Io starei sul megaohm.
Se hai un condensatore anche sul ramo di uscita dell'effetto prova a mettere una R di pulldown anche in uscita da circa 100k.
Oppure c'è quel circuitino che ha fatto luix come anti-pop che pero' nessuno ha ancora provato. Potresti essere tu il primo...
mi sa che è meglio che apra un altro topic nella sezione giusta perchè questa storia del pop ho il sospetto che non sia così facile da risolvere...
grazie Zanna per il consiglio - in realtà c'era già una res anche in uscita (R7 se vai a vedere lo schema dell'AMZ superbuffer); ho provato a toglierla e non è cambiato niente
adesso apro l'altro topic,
ciao
ciao
per completezza riporto la foto del lamierino piegato per la chiusura del pedalino
è ancora da rifinire e da verniciare, e mancano i fori per le viti di fissaggio e quello per la presa del jack di alimentazione, comunque almeno rende l'idea di come dev'essere
ciauz!
ciauz!
