Amplificatore con Lm3886
Re: Amplificatore con Lm3886
Messaggio da Vicus » 11/12/2007, 21:14
Penso proprio non basti.
elfranz
Messaggio da elfranz » 12/12/2007, 12:30
alè, forse ne ho trovato uno che fa al caso mio... è un 150x50x27 mm di alluminio, dite che va bene? 4 euro e 50 su ebay, se vi interessa.
guitarman89
Messaggio da guitarman89 » 19/07/2008, 14:31
dopo ben 223 giorni dall'ultimo post su questo thread ho buone notizie!!!!
Attendo l'arrivo dell'LM3886 ke a grande sorpresa sono riuscito ad ordinarlo ad un negozio di elettronica delle mie parti!!!!! appena mi arriva vado a fare la pcb e lo monto!!!!  :dance_1: :dance_1: :dance_1: :dance_1: :dance_1: :dance_1: :dance_1: :dance_1:
guitarman89
Messaggio da guitarman89 » 06/08/2008, 12:50
l'altro ieri è finalmente arrivato nelle mie mani l'integrato lm3886t!  :banra: :banra: :banra: :banra: :banra: :banra: :banra: :banra: :banra:
sono più felice di una banana!!!
in questi giorni farò le pcb e inizierò il montaggio!!! non vedo l'ora! (poi mi servirà anche una cassa che  nn ho...sigsig)
Messaggio da Vicus » 07/08/2008, 8:27
Ho intenzione di costruirne uno anche io per fare una cassa attiva, fammi sapere come va, se il dissipatore basta e le spese sostenute. Grazie.
guitarman89
Messaggio da guitarman89 » 09/08/2008, 15:33
ok ti terrò aggiornato, per il dissipatore stavo cercando perchè nn credo ke basti raffreddare l'integrato sul case dell'amplificatore, soprattutto se si utilizza una cassa da 4 ohm. infatti in quel caso la potenza arriva quasi a 70 wattozzi quindi...
hilkin
Re:Amplificatore con Lm3886
Messaggio da hilkin » 20/04/2009, 17:26
Riesumo questo vecchio topic per chiedere un consiglio/parere.
Come si comporta questo finale per chitarra/basso? Vale la pena costruirlo o è meglio orientarsi su qualcosa a mosfet? Il progetto in se è molto semplice e mi interesserebbe fare una prova, non tanto per avere un finale ma per provare i vari preamplificatori che mi capitano a tiro o che provo a costruire.
Cosa cambia rispetto ad un gainclone come qualità audio? (sempre parlando per chitarra/basso)
manuel
Messaggio da manuel » 22/06/2011, 12:22
Cè qualcuno che mi da lo schema della board d'alimentazione ??
GRAZIE
manuel
Messaggio da manuel » 24/06/2011, 21:14
elfranz ha scritto:ecco le foto... lo so che fanno schifo, ma meglio di così per ora non posso, sorry.
veduta d'insieme:
board d'alimentazione:
finale:
il trasformatore è un velleman 16024, due secondari da 24V - 160VA.
allora lo tengo così, sono troppo soddisfatto và!
EDIT: il dissipatore è ovviamente provvisorio...
mica mi puoi mandare lo schema della board d'alimentazione http://www.diyitalia.eu/forum/posting.p ... 29&p=27516#
marginwalker
Messaggio da marginwalker » 19/09/2011, 21:02
puoi farlo semplicemente con ponti di diodi e condensatori (ti consiglio almeno 10mF per ramo) oppure ti allego lo schema del gainclone di Pedja Rogic con alimentazione stabilizzata. Ho letto diversi pareri entusiasti in merito.
pedja.pdf
(48.84 KiB) Scaricato 601 volte
marginwalker
Messaggio da marginwalker » 19/09/2011, 21:05
questo è un layout raccattato a suo tempo in rete, non ricordo dove.
non so se è affidabile, ma ti può dare uno spunto ;)
